Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
  • Arni
  • February 25, 2010 at 22:33
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 15, 2010 at 22:39
    • #321
    Zitat von Rally200_Nbg
    wenn de dir bei sip so ne hohnbürste kaufst kannst sogar die laufbahn im zylinder wieder mit nem kreuzschliff versehen. des ding kostet glaub ich 15 euro oder so und hat mir schon so manchen geklemmten zylinder wieder gut hergebracht. is ne rentable investition. geht allerdings nur bei grauguss - wenns´n beschichteter zylinder is - so ala 211 malle oder so - kannst es knicken.
    kannst du mal nen link zu so einer hohnbürste einstellen!
    ich hab schon nach gesucht aber nichts gefunden!
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • May 15, 2010 at 22:40
    • #322
    sorry aber ich hab mir keine Hohnbürste gekauft und kann dir da leider nicht weiter helfen. Schreib doch einfach dem Beitragverfasser eine PM ;)
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • May 15, 2010 at 22:49
    • #323
    Hallo
    anschluss 1 wird wohl die Masse sein
    Hast Du ein Bremslicht, Hupe, Blinker???
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 15, 2010 at 22:54
    • #324
    :thumbup:
    ESC # 582
  • Arni
    HH
    • #325
    Nein, ich habe weder Blinker noch Bremslicht.
    Ich habe lediglich. Rücklicht, Frontlicht, Hupe und den Killschalter.
  • migo
    Recklinghausen
    KÖNIGIN 50N
    • May 15, 2010 at 23:15
    • #326
    Masse überall an die Metallfüfrende Klemmen
    Rot von Motor zum Killschalter
    Farbe Rücklichtbirne mit Frontlicht Kabelfarbe verbinden zusammen mit an-aus Schalter
    so die Hupe
  • Arni
    HH
    • May 16, 2010 at 01:42
    • #327
    danke migo, ich versuch mein bestes :)
  • Arni
    HH
    • May 16, 2010 at 22:52
    • #328
    Kann ich eigentlich die Feder des hinteren Stoßdämpfers mit normalem Dosenlack lackieren, oder würde der bei den jeweiligen Auslenkungen der Feder reißen und abbröckeln?
  • prometheus0815
    • May 16, 2010 at 23:13
    • #329
    Bei einer Spiralfeder sind die Bewegungen so gering, dass der Lack nicht abblättert. Voraussetzung sind natürlich ordentliches Anschleifen des alten Lacks und fettfreier Untergrund, das Übliche eben.
  • Arni
    HH
    • May 16, 2010 at 23:20
    • #330
    Danke,
    klar abschleifen, säubern, grundieren und lackieren ;)
    versteht sich von selbst :)
  • Arni
    HH
    • May 18, 2010 at 15:14
    • #331
    So ich hab wieder 2 Fragen aufgetrieben :+2 ,
    1. ich versteh nicht ganz das Prinzip des Lenkschlosses. Wenn ich die Gabel im Rahmen habe und das Schloß abschließe, sperrt es die Gabel wie erwünscht. Wenn ich es dann allerdings wieder öffne rutscht es mir quasi entgegen. Muss ich also immer das Schloß beim Fahren in meine Tasche tun? Das kann doch nicht sein oder? Ich hab mir überlegt, ob das mit dieser Lenkschloßblende zu tun hat. Dachte bis jetzt immer die sei nur zur schöneren Optik. Wie ist das ?
    2. Ich habe meine O- Stoßdämpfer hinten wunderbar abgeschliffen, lackiert und jetzt wieder zusammen gebaut. Allerdings bekomm ich das mit der Spannung nicht so gut hin....auf diesem Bild sieht man nur mal ansatzweise wie weit das Gewinde oberhalb des Stoßdämpfers rausschaut obwohl schon eine Mutter auf der Kappe sitzt:
    Bei mir ist das wesentlich weniger Platz. Aber wie schaff ich es den Stoßdämpfer ohne den Lack zu beschädigen weiter zu stauchen?
    Gibts da ne Möglichkeit? Ist das schlimm wenn ich es so lassen würde?
    Danke für eure Hilfe :)
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • May 18, 2010 at 15:36
    • #332
    zu 1.: das ist ganz normal, dass das Schloss so rausfällt. Die Abdeckkappe die mit ner Niete befestigt wird hält das Schloss im Rahmen !
    zu 2.: ich seh da keinen Stoßdämpfer !?!?
  • Arni
    HH
    • May 18, 2010 at 15:51
    • #333
    Danke MartyMcFly,
    bei der zweiten Frage zeigt der Link die Explosionszeichnung von nem Stoßdämpfer. Und da sieht man eben wie groß das freie Gewinde noch ist.
  • Arni
    HH
    • May 19, 2010 at 18:11
    • #334
    Hallo Leute,
    ich habe ja meine Vespa sandstrahlen lassen. Jetzt ist also das Metall ungeschützt vor mir und hat eine mattgraue Farbe (eben das Metall). Ich wollte mich jetzt mal erkundigen wie es denn mit dem Seitenklappenhebel aussieht. Alle sagen ja der soll nicht lackiert werden. Aber dann würde er doch ungeschützt und in diesem mattgrauen Farbton i- wie seltsam aussehen. Wird der in diesem Alumino 857 (weiß nicht genau den Farbcode) lackiert oder wie sieht das aus?
  • stanandolli
    ET 4 125
    • May 25, 2010 at 17:53
    • #335
    weiß ist die Farbe 2010, vielleicht perlmutt schimmert in der sonne wie nen regenbogen yohman-)
    • May 27, 2010 at 17:28
    • #336
    Der Verschlussriegel der Seitenklappe ist aus Aluminium und kann daher genauso ungeschützt bleiben wie z. B. Brems- und Kupplungshebel.
    Normalerweise sollte der Riegel auch vor dem Strahlen und Lackieren des Deckels demontiert werden.
  • Arni
    HH
    • June 8, 2010 at 16:49
    • #337
    Also,
    nach endlos langer Zeit beim Karosseriebauer wurde die Vespa letzte Woche endlich fertig und ich konnte sie mal beim Lackierer vorbei bringen. 8oklatschen-)
    Der Karosseriebauer hat sehr gute Arbeit geleistet und die Vespa nahezu lackierfertig gemacht. Er hat ausschließlich Zinn verwendet um die kleinen Unebenheiten, die nach dem Ausbeulen noch vorhanden waren einzuebnen.
    Obwohl er fast 6 Wochen gebraucht hat, hat sich das warten wirklich gelohnt. Zumal er die Arbeiten auch für einen sehr geringen Preis gemacht hat. 2-)
    Bilder nach dem Karosseriebauer setz ich etwas später rein, da ich die Vespa direkt zum vom Rahmenbauer zum Lackierer gebracht habe und leider kein Handy dabei hatte. So hat der Lackierer einige Bilder gemacht und wird sie mir im Laufe der Woche schicken.
    Heute habe ich die Vespa vom Lackierer wieder abgeholt und werde nun das Abschleifen der ersten Füllerschicht selbst übernehmen.
    Seht euch die Bilder einfach selbst an. Hab grad erst mit dem Schleifen begonnen
    Habe außerdem noch den alten veranzten Stoßdämpfer von hinten wieder aufgemöbelt. Was sagt ihr dazu ? Sieht doch manierlich aus oder? :+2:+2
  • stanandolli
    ET 4 125
    • June 8, 2010 at 17:20
    • #338
    echt klasse bilder ich glaub damit wenn fertig gewinnst ein PREIS klatschen-)
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • June 8, 2010 at 20:26
    • #339
    klatschen-)klatschen-) sauber Arni es wird seht schon sehr gut aus auch respekt der alte Dämpfer ist auch wieder geworden 2-)
    na dann hast ja noch einiges zu tun,...aber das ist ein richtiger Motivartionsschub!!!! ;)
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • Arni
    HH
    • June 8, 2010 at 21:33
    • #340
    Danke....
    einen Motivationsschub gibts bei jeder kleinen Neuigkeit. Jetzt gehts erst einmal ans Schleifen. Hoffe das wird gut. Ich hab übrigens einen wahnsinns Lackierer gefunden der mir die Vespa für einen hammer Preis lackiert :)
  • Vespa Restauration
  • Vespa Standgas
  • Sandstrahlen
