Lüfterschaufel abgebrochen
  • zeckbert
  • February 7, 2012 at 11:15
  • zeckbert
    Laufen: P200E, 50N Special, T4; Baustellen: vl2 150, mv 150 s, mv 75
    mir ist leider eine Lüfterschaufel vom Polrad abgebrochen (pkxl).
    Kann man die irgendwie mit einer russichen Methode wieder anbringen?
    Hat jemand Erfahrungen dazu? Oder einfach so lassen
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • February 7, 2012 at 11:45
    Wenns nur eine ist, die Dir abgebrochen ist, sollte das kein Problem sein und kannste so lassen.
  • zeckbert
    • February 7, 2012 at 11:46
    jo ist nur eine, Danke
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • February 7, 2012 at 11:53
    Aloha!
    wenn Du das abgebrochen Stück noch hast...
    kann man mit Laser anschweißen lassen, habe ich auch schon nen paar mal gemacht.
    ca. 10-15€ so in etwa.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • zeckbert
    • February 7, 2012 at 12:00
    Ah,
    ja das hab ich noch. Müsste ich nur jemanden in der Nähe finden, der das macht. Oder hast du eine Adresse wohin man es schicken kann?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 7, 2012 at 12:01
    Ich frag mich immer nur warum ich meine Polräder immer feinwuchten lasse nach dem abdrehen wenn eine abgebrochene Schaufel ja auch nix ausmacht.
    Schon gut möglich dass du nicht viel mehr vibrationen hast an einer ori PK, aber deine Lager und die Welle finden das sicherlich nicht so prickelnd mit der Unwucht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • zeckbert
    • February 7, 2012 at 12:40
    Das mit der Unwucht ist natürlich doof. Ich könnte es ja nach dem laserschweissen feinwuchten lassen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • February 7, 2012 at 14:42
    Aloha
    Du kannst es zu mir schicken.
    Alles weiter per pm
    • February 7, 2012 at 14:53
    Wuchten ist unerläßlich !!!
    Hab mir mal nen frisch gelagerten Motor zu grund und Asche gefahren..
    Bei Blechkultur bist an der richtigen Stelle !! 2-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 7, 2012 at 18:16
    Einfach gegenüber noch ne andere abbrechen, dann passts wieder mit der Unwucht :whistling:
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 7, 2012 at 18:18
    das soll wohl gehen und russisch sein, aber so ein polrad ist schnell gekauft
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 7, 2012 at 18:25
    Und aus so ner abgebrochenen Schaufel is auch schnell ein Elefant gemacht, soweit ich das überschaue, handelt es sich hier um eine original motorisiertes Fahrzeug, da würd ich auch mit 50% der Schaufeln noch bedenkenlos durch die Gegend fahren..
    ESC # 582
  • zeckbert
    • February 7, 2012 at 19:14
    Nicht ganz Original, polini 130 soll drauf. Polrad ist leider neu (nos)
  • Ulmi
    • February 7, 2012 at 19:18
    lass das ding so wie es ist wuchten,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • JU61
    Obermeitingen
    50 N Spezial
    • February 8, 2012 at 07:07
    "Polrad ist leider neu (nos) "
    Dann bring es zurück und tausche es um wegen Materialfehler.
    alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit ...!
    • February 9, 2012 at 00:04
    wenn er es selber kaputt gemacht hat?
    ich würde darkis lösung bevorzugen. reste der schaufel sauber einebnen und schaufel gegenüber mitentfernen.
    ist, wie wenn man bei nem gebiss die weisheitszähne entfernt. ist zu verschmerzen.
    auch die unwucht ist eigentlich diesseits der 10000 umdrehungen kein problem. das polrad ist so schwer, da fallen die paar gramm für die schaufel incht ins gewicht.
  • Zapper
    Bremen
    • February 9, 2012 at 15:23
    Lass das Teil wieder aufschweißen, vorallem wenn Du es noch hast, und lass das Polrad gleich nochmal ne Runde abspecken, dazu feinwuchten und Du hast nen schönes Polrad.
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • zeckbert
    • February 9, 2012 at 19:09
    Darauf wird es wohl hinauslaufen. Abdrehen mach ich glaube ich nicht, wiegt ca 2200g, das müsste reichen. Der Motor soll mit mrp krümmer und Banane gefahren werden. Ich hab auch noch ein hp4 radl das ich dann auch probieren werde, vermute aber das sich das nicht angenehm fährt
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 9, 2012 at 19:30
    Uhu Endfest
