Wie bekome ich die Schaltwellenlager aus der Motorhälfte raus?
  • piaggio50
  • February 24, 2016 at 14:26
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hätte eine frage bzw.bräuchte eure Hilfe kann mir jemand sagen wie ich am besten die Schaltwellenlager aus der Motorhälfte raus bekomme ohne irgendetwas kaputt zu machen.
    Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
    Es ist meine erste Motorrevision bei einer vespa 2-)
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 24, 2016 at 14:33
    Hitze & Kälte
  • PauliV50
    Saarland
    • February 24, 2016 at 16:55
    leg die Motorhälfte mal in den Ofen, bis er schön warm ist. So in den Ofen legen, dass das Lager nach unten raus fallen könnte Wenn du Glück hast, fällt es von alleine raus oder mit sanften Schlägen ( mit Gummihammer ) auf Motorgehäuse nachhelfen.....
    Das Lager kannst du auch mit Kältespray ruckizucki runter kühlen, solange Gehäuse schön warm ist.Dann sollte es auf jeden Fall klappen.
    2-)
  • vespacruiser81
    • February 26, 2016 at 11:30
    Alternativ dieses Werkzeug
    • February 26, 2016 at 22:59
    Ne Schloss Schraube tut es auch ... Lagerkäfig rauspopeln , 2 Flächen an den Schraubenkopf schleifen , dann eintauchen in das restliche Lager , passende Mutter drüber , Unterlegscheibe und Mutter drauf ... Dann mit Wärme arbeiten und Lagerring raus ziehen
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 7, 2016 at 22:23
    die schnellste und beste methode ( für die experten die ohne wärme angst um die passung haben) gewindestange oder bolzen rein, mit 2 punkten anheften( braucht man nat ein schweissgerät dazu), in den schraubstock spannen und einfach kurz rausziehen, ganz easy ohne was kaputt zu machen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 7, 2016 at 22:43
    Die Schlossschraube kostet nen 1,30 und das Schweissgerät ???
    • March 9, 2016 at 08:12
    ... die " polnischen " Geräte kosten: meistens gar nichts !
    • March 9, 2016 at 08:16
    Nur mit "Nix" bekommste auch das Lager nicht raus !
    I hate the bladdy Bastard Intelligenz klugschei... le
    • March 9, 2016 at 08:30
    Nur ruhig Blut, war als kleiner Witz gemeint !!!
    • March 9, 2016 at 08:46
    Genau und sowas hasse ich , jeder zerreißt sich hier das Maul über jeden , jeder wird in der Luft zerrissen. Aber konstruktive Beiträge oder Hilfen werden nicht gepostet !!
    Für sowas gibt's zB Facebook da kannste alles Posten was du willst ... Ich rege mich auch nicht auf , wozu auch ?? Bringt mich kein Stück weiter...
    Ihr solltet mal die Forumregeln lesen und verinnerlichen , denn dann würde hier nicht so viel unnötiges Zeug gepostet werden ...
    So und jetzt weiter im Thema hier !
    • March 9, 2016 at 20:14
    Hast ja Recht ..... ! OT Ende
    Ich habe das Lager auch schon herausbekommen, indem ich einen Heißluftfön auf die Flächen um das Lager herum gehalten habe.
    Dann habe ich mir einen Auflagepunkt um das Lager herum gelegt ( große Unterlegscheibe, oder dergleichen ) und das Lager nach und nach durch Nachsetzen mit einem flachen Schraubendreher heraus gehebelt.
    Ansonsten sind die o.g. Punkte auch immer hilfreich.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 10, 2016 at 07:54
    Ich hab mir nen Innenabzieher bei Ebay gekauft... Innenabzieher
    Die Nadellager rauspfriemeln, Auszieher ansetzen, Gehäuserückseite auf der Höhe des Lagers erwärmen und zack draussen ist das Teil. Und für 17 Euro kann ma sich das Werkzeug schon mal heim legen. Auch wenns nicht oft gebraucht wird
    Der link ist ohne Gewähr wegen der Größe des Abziehers. Ist nur ein Bsp. ausmessen und richtigen bestellen wenn nötig
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Piitt
    • March 10, 2016 at 19:25
    Hiermit:
    • March 10, 2016 at 20:21
    Zu teuer !
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 10, 2016 at 20:46
    Ich machs immer so:
    13er Schlüssel aufstecken, Mutter draufdrehen.
    Dann mache ich das ganze warm, und durch vorsichtige Schläge mit dem Kunststoffhammer um die Welle auf das Gehäuse bei gleichzeitigem Ziehen der Welle kommt diese relativ Zeitnah raus.
    Der 13er Schlüssel dient dann als Griff.
    Oft kommt das Lager dann mit raus, dann kann man sich die Innenausziehergeschichte sparen. Habe ich auch, wenns Lager mit rauskommt ists aber doch besser.
    Idee kommt ausm GSF, habe da schon einige Wellen mit geholt.
  • Piitt
    • March 10, 2016 at 22:00
    Habe glaube für den Gedore Innenabzieherarm und Spreitz-Einsatz ca. 60 € gezahlt.
    P.S.: Habe mal bei uns in einer Roller- und Motorrad Werkstatt aus Spaß gefragt ob die sowas Reparieren ( hatte die Motorschalen im Auto legen), ANTWORT: (DER KNALLER!) Nee Rasenmähermotor können wir nicht reparieren und so Werkzeug braucht man bei Motorrädermotoren nicht. Bin dann zum Reifen aufziehen lieber wo anders hingefahren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (March 10, 2016 at 22:10)
    • March 10, 2016 at 22:01
    Sag ja zu teuer
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 10, 2016 at 22:48
    Zitat von CARDOC2001
    Sag ja zu teuer
    Kommt drauf an, wie oft man es braucht ;)
    • March 11, 2016 at 00:40
    Bei 60€ Anschaffungskosten musst aber schon etliche Lager neu machen , steht für mich in keiner Relation !
