Benzin im Getriebeöl Sprint Veloce / Simmering kaputt?
  • Miguel
  • November 1, 2016 at 22:28
  • Miguel
    79395 Neuenburg
    PX 200 GS Lusso, Sprint Veloce und P200E
    heute habe ich meiner Sprint Veloce (großer Konus, Bj.78) eine PX Zündanlage eingebaut und gehofft, dass der Motor dann endlich kraftvoll am Gas hängt. Gewechselt hab ich die Zündung, da ich auf 12V umrüsten wollte. Da ich aber der Kontaktzündung auch nicht wirklich getraut habe, war ich nun guter Dinge, dass der schlechte Motorlauf vielleicht mit dem Wechsel der Zündanlage erledigt wäre.
    Ich hab bereits den Vergaser (Original SI20/20) erneutert, die Zündung auf korrekte Vorzündung 21 Grad eingstellt, aber der Motor läuft genau wie auch schon mit der Kontaktzündung, nicht gut. Er nimmt kein richtiges Gas an, geht bei Schalten in den 2.Gang aus und qualmt fürchterlich. Er springt aber tiptop an, ein Tritt und der Motor läuft.
    Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es kein Zündthema und kein Vergaserthema war, denn auch ein Rückbau auf den den alten Vergaser brachte keinen Unterschied.Zündspule,Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel sind ebenfalls neu.
    Als ich dann das Getriebeöl gewechselt habe fiel mir die dünnes Konsitenz und der starke Geruch nach Benzin auf. Wie kann das sein, dass das Öl nach Benzin riecht? Ist evtl. der Simmering defekt? Und wenn ja, welcher? Kann es an einem defekten Simmering liegen, das der Motor kein richtiges Gas annimmt und so qualmt?
    Gruß Michael
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 2, 2016 at 01:11
    Kupplungsseitig.
    Ja
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 2, 2016 at 11:44
    Ja, Simmering defekt ! Also Motor auf, neu Lagern und abdichten.....
  • Miguel
    79395 Neuenburg
    • November 2, 2016 at 22:17
    Das habe ich befürchtet. Hört sich nicht gut. Hat jemand von Euch diese Arbeit schon mal in der Werkstatt machen lassen und was kostet sowas?
    Wenn man alle Kugellager, Simmeringe, das Schaltkreuz und am Besten auch noch das Kickstarterritzel wechselt ....all das wird empfohlen, wenn man schon mal den Motor zerlegt hat kann ich mir ja direkt nen neuen bzw. generalüberholter Motor kaufen. Mein Sprint Kauf entpuppt sich gerade als Fehlkauf....
    Laut Verkäufer (Privat) fehlte nur der Zündfunken. Die Kiste stand seit 2008. Sicherlich geht man da immer ein Risiko ein. Den Fehler an der Zündanlage habe ich schnell gefunden. Masseschluss auf dem Kabel zum Zündschloss und ein defekter Kondensator. Danach sprang sie auch direkt an. Den Simmering auf der Kupplungsseite hatte ich nicht am Schirm.
    Weiß noch nicht, wie es nun weiter gehen wird.
    Gruß Michael
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 3, 2016 at 06:13
    wo kommst du denn her? Schau mal unter der [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] ob jemand aus deiner Nähe kommt. Der Winter steht vor der Tür und der ein oder andere wird die Wintermonate wohl nutzen, um seinen Motor zu überholen; vielleicht macht er deinen dann (mit kleiner Aufwandsentschädigung) gleich mit.
    Oder du versuchst dich selber dran
  • Miguel
    79395 Neuenburg
    • November 3, 2016 at 06:41
    Ich wohne in 79395 Neuenburg. Kann es evtl. auch sein, dass nicht der Kulu-Simmering kaputt ist, sondern der Zylinder/Kolben stark verschlissen sind?
    Wie kann ich sicher sein, dass es wirklich der Kulu-Simmring ist?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 3, 2016 at 07:15
    Nach 8 Jahren Standzeit und davor auch ein paar Jahre ohne Revision ist das normal. Die Kolbenringe haben nichts mit deinen Symptomen zu tun. Wenn Benzin im Öl dann musst du Spalten. Kann auch die normale Motordichtung oder Riss im Block sein. Viel wahrscheinlicher aber der Simi.
    Edith: Wenn du eh zwei Vespen hast, lohnt sich vllt das selber machen üben.
    • November 3, 2016 at 07:16
    Wie oben schon von Dir geschrieben : das Oel riecht nach Benzin. Besser geht's nicht.
    • November 3, 2016 at 09:52
    Das Qualmen deutet zusätzlich auf einen defekten Siri hin. Dann gelangt nicht nur Sprit ins Getriebeöl, sondern die Kiste verbrennt auch noch Getrieböl. Und dann läuft sie halt wie ein Sack Nüsse. Also Motor spalten und alles neu machen, wie schon mehrfach oben gesagt. Kann man durchaus auch selber machen mit Anschaffung von ein wenig und nicht teurem Spezialwerkzeug. Anleitungen dafür gibt es ja im Netz zu finden.
    • November 3, 2016 at 15:56
    Kupplung und polradabzieher...
    OBwohl bei der sprint der polradabzieger quasi mitgeliegert wird.
    Einfach den sprengring vor der mutter drin lassen und vorsichtig rausdrehen....
    Arg russisch aber geht.
    Ist aber nur als notlösung gedacht das so abzumontieren!
  • marbuc
    PX 125e 82'
    • November 13, 2016 at 01:34
    "russisch" ist immer die beste Lösung für wirklich erfahrene Schrauber ohne Spezialwerkzeug und NIE negativ. Man muss wissen, was man macht...
    "einmal Werkzeuge" für sog. "Schrauber" ohne Erfahrung sind dem "Russen" aber genehm :)
  • freakmoped
    wien
    px200gs
    • January 5, 2017 at 12:46
    auf ölsauger durch die schwachstelle aller vespa motoren = kickerritzelausnehmung auf der kleinen hälfte achten
    besonders beim zusammenbau ;o)
    ölsauger ist meist nicht der simmering
    • January 5, 2017 at 12:48
    ey freak ich will dir ja nix aber hast Du mal geschaut wie alt die Threads sind auf die du antwortest ???
  • Miguel
    79395 Neuenburg
    • January 6, 2017 at 22:17
    Hallo Freakmoped,
    Das höre ich zum ersten Mal. Mir ist aber nicht klar, was Du da genau meinst. Alle reden immer vom defekten Simmerring. Mein Getriebeöl war komplett mit Sprit durchsetzt. Bisher habe ich mit der Motorrevision noch nicht begonnen. Auf was muss ich da genau achten? Was meinst Du mit Kickeraussparung? Gruss Michael
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 7, 2017 at 12:35
    Miguel,
    die sind doch nicht weit von dir weg:
    Vespa Freunde
    Schall und Rauch
  • Miguel
    79395 Neuenburg
    • January 8, 2017 at 21:20
    Hallo Aaarvespe,
    hab mir gerade die beiden Links angeschaut. Vielen Dank für diese interessanten Neuigkeiten. Wirklich gute neue Infos. Ich wusste davon bisher nichts. Bisher dachte ich, ich bin hier im Nirvana.
    Gruß Michael
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 9, 2017 at 10:12
    Der GOOGLE kennt Antworten.
    8)
    Varianten per Post:
    Vespa Point
    Predator
    Ich kann allerdings nichts dazu sagen, habe weder Erfahrungen noch Kontakt dahin.
