Lehrgeld Bezahlen
  • BenSie
  • February 9, 2017 at 19:04
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 11, 2017 at 22:06
    • #21
    Den Zylinder kann man schweißen. Es gibt extra einen Draht für Grauguss. Frag mal im Fachbetrieb
    Kaltmetall geht auch! Selbst schon gemacht.
  • BenSie
    Keks Krümler
    Koppl, 5321, Österreich
    • February 18, 2017 at 19:31
    • #22
    Ich kann es nicht Fassen, ich hab es Geschafft :-))
    Meine erste größere OP am Offenen Herzen erfolgreich beendet!
    Heute mal Schraubertag eingelegt. Garage eingeheizt und Bier kalt gestellt. (nagut, war eh kalt)
    -Tank ausgebaut
    -Öltank entfernt
    -Neuen Benzinhahn verbaut
    -Neuen Benzinschlauch Gewebeummantelt verbaut
    -Choke Seilzug ausgetauscht
    -Tank wieder rein
    -DR177 der 2. Kanten gebrochen
    Edith: natürlich wieder abgeschliffen zwecks E-start. Aber diesmal ganz vorsichtig...
    immer wieder geschaut ob es schon Passt.. und dann.. Kein Kratzen mehr vom Zahnradkranz und kein Loch :)
    -Grand Sport Kolbenringe aufgezogen, Minimal die Enden abgeschliffen, damit das Kolbenringspiel passt
    -alles Fein gesäubert, eingeölt und Zylinder Montiert
    -SI 24 mit 125 Hauptdüse mal zum Start Angstbedüst
    Wollte noch Carbon Membran verbauen, welche ich gekauft habe. Aber da die schrauben von den Membranblättchen so dermaßen fest waren hab ich es gelassen (erstmal neue schrauben organisieren bevor ich die alten ausnuddle :-))
    Springt an und Läuft :)
    okay, sicher viel zu Fett. aber das bedüse ich dann noch.
    Ich Freu mich :)
    Ich weiß schon, für alte Hasen ist das Kindergarten, aber für mich ist das ein Großer schritt in die Schrauberwelt
    Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten; und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freude, Geliebte, Weib, Kind, Pferd, Vespa und Hund: denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
    Arthur Schopenhauer
    2 Mal editiert, zuletzt von BenSie (February 18, 2017 at 19:41)
    • February 18, 2017 at 20:14
    • #23
    Hast Du super gemacht ! Kindergarten hin oder her... Du hast es gemacht ubd fertig. Guck mal unter sfs.alexander-hepp.de . Da stehen vergleichbare Setups drin, wegen der Bedüsung.
    • February 18, 2017 at 21:00
    • #24
    was heißt Kiga?
    ich waere froh, wenn bei mir zur zeit mal so flutschen würde... bin Neidisch^^
    Gratuliere :thumbup:
    • February 19, 2017 at 00:41
    • #25
    alleine schrauben ist doof ... 8o
    • February 19, 2017 at 04:36
    • #26
    :thumbup:
    Ich mache das seit 2008 und habe die tage nen motor falsch zusammen gebaut....
    Hab auch mein lehrgeld gezahlt.
    Gestern habe ich ihn dann richtig zusammen gebaut.
    Läuft noch nicht. Aber die kuwe dreht sich diesmal leicht.
    Also alles gut
  • BenSie
    Keks Krümler
    • February 23, 2017 at 17:53
    • #27
    Ich komme gerade von einer kleinen ausfahrt mit meiner LML "177Dr" :)
    hab ein paar düsen mitgehabt um eventuell runterdüsen zu können..
    Nach 15km warm fahren mal auf 3/4 Gas einen kleinen Berg genommen und schwups kam ein kleiner Klemmer. Ich hab sofort reagiert und so ging der Motor aus als ich die Kupplung zog. Gleich darauf ging es wieder.
    Hab dann Hoch gedüst auf HD: 132 Der Restliche Strecke von nochmals ca 20km ging dann Super. Zündkerze rehbraun.
    Jetzt meine Frage: Kann eine solch hohe Hauptdüse möglich sein? oder ist da irgendwas nicht in Ordnung, oder ist das wirklich so, das ein Dr Zylinder immer einen Klemmer braucht um ordentlich zu Funktionieren? ?(
    Mein Setup
    *LML Membran Motor mit
    *SIP Road 2.0 (hat schon/erst 10.000 km runter)
    *Dr177; GS Kolbenringe
    *SI 24.24 :
    Leerlaufschraube: Feingewinde, 2,5 Umdrehungen rausgedreht
    (Beim reindrehen erhöht sich leicht die Leerlaufdrehzahl was für eine korrekte düse spricht?!), Noch keine Schutzschraube an Vergaserwanne drauf.
    55/160 BE3, HD zuerst 125, nach Klemmer 132
    Neuer Luftfilter, ab werk schon mit Löchern über Düsenstock
    Kaltstart nur mit Choke Hebel möglich. Wenn man ihn gleich wieder reindrückt braucht er 30sek bis er Gas annimmt. (evtl Zylinder noch zu kalt?)
    Danach in allen Drehzahlbereichen super. Keine Nachdenkpause oder sonst irgendwas
    Kein 4takten bei hohen Drehzahlen. 3. Gang bis 75km/h gefahren, würde noch mehr gehen.
    Motor geht aus, wenn man in der Leerlaufdrehzahl den Choke zieht.
    Bei Halbgas im 3. Gang Choke ziehen ergibt keine Veränderung. (weder besser noch schlechterer Motorenbau)
    Zylinder Trocken, Vergaserwanne Trocken, Auspuff Trocken, nix sifft.. nach ca 50km fahrt.
    also...
    Passt das so? oder ist irgendwas falsch? Falschluft, Nebendüse der Vollmond??
    ich lese halt immer, das die HD zwischen 118 und 125 ist..
    Arthur Schopenhauer
    Einmal editiert, zuletzt von BenSie (February 23, 2017 at 18:08)
    • February 23, 2017 at 18:10
    • #28
    Wenn sie damit läuft und die Kerze gut aussieht, ist doch alles gut. Zumal du ja auch auf Membran fährst.
    Habe mich bei meiner Rally mit 210er Polini, SIP 2.0 und 24er SI mit Herzchen auch immer über die 135 HD und fette ND gewundert und die hellbraune Kerze, wenn andere da sagen, sie fahren maximal eine 128er HD oder so. Wenn´s läuft ohne Klemmer und Klingeln, m.E. alles gut. :)
    • February 23, 2017 at 18:44
    • #29
    naja.. nur HD allein okay...
    bleiben immernoch leerlaufgemisch Mischrohr und und und..
    dann noch membran...und keins läuft wie das andere..
    wenn ein gutes Geühl hast, und sie hällt :thumbup:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 23, 2017 at 18:45
    • #30
    Den fast wichtigsten Punkt haste wohl glaub übersehen, egal wie die Bedüsung ist ....
    Wo steht die Zündung ???
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 24, 2017 at 12:28
    • #31
    was denkst du für was sfs steht.
    Smallframe-Setup
    Probier es mal bei
    da findest du was.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • BenSie
    Keks Krümler
    • February 24, 2017 at 13:15
    • #32
    Zitat von seb.d.
    was denkst du für was sfs steht.Smallframe-Setup
    Probier es mal bei
    da findest du was.
    da hab ich durchgeschaut.
    Und eben die meisten mit ner Hauptdüse 118-125.
    Drum hat es mich gewundert.
    Ein einzelner hatte 132 angegeben.
    Aber Danke.
    Ja geblitzt hab ich nicht. Das werde ich noch machen.
    Dachte mir, so schlimm kann es nicht sein, durch die gleiche Welle sollte ja der OT gleich sein .
    Arthur Schopenhauer
    • February 24, 2017 at 14:06
    • #33
    @seb.d. kleiner Fehler meinerseits... Aber gut, dass Du aufpasst. :thumbup:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 24, 2017 at 14:24
    • #34
    Der DR brauch aber ne andere Zündeinstellung als der original Zylinder... Ich würde Dir da 18 - 19° vorschlagen
  • BenSie
    Keks Krümler
    • February 25, 2017 at 19:00
    • #35
    Nachdem ich mir gestern beim Louis eine Zündpistole gekauft habe, ging es Heute ums Zündung einstellen. Was für eine Odyssee.
    Nachdem ich mir einen Kolbenstopper aus einer alten Zündkerze, einer Schraube und Heißkleber gebastelt hab und Somit den OT bestimmen konnte, stellte ich fest. Die Zündpistole geht nicht. Sie Fiept nur, macht aber kein Licht.
    Also Rechnung geschnappt wieder zum Louis gefahren und umgetauscht.
    Diesmal hat es geklappt. Nach Mehrmaligen Polradabziehen hab ich es dann endlich geschafft. 19°.... klatschen-) Leider war dann schon die Sonne weg für ne Proberunde..
    So langsam kann der Frühling kommen :-7
    Arthur Schopenhauer
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 25, 2017 at 23:53
    • #36
    2-)
    • February 26, 2017 at 00:37
    • #37
    seid wann braucht man die Sonne für ne fahrt mit der Vespa ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 26, 2017 at 10:28
    • #38
    bei schlechtem Wetter hat die Eisdiele zu :+3
  • BenSie
    Keks Krümler
    • February 26, 2017 at 11:36
    • #39
    Ich mag es halt wenn die Sonne auf mein Maurer Dekolleté knallt, wenn ich in gebückter Haltung den Berg runter Bretter
    Arthur Schopenhauer
    • February 26, 2017 at 15:05
    • #40
    Jetzt habe ich fieses Kopfkino <X:D
