Hilfe beim Vergasereinbau
  • kaiser_thom
  • November 12, 2018 at 13:03
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 12, 2018 at 15:57
    • #21
    Der oring sitzt in einer nut im Vergaser
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 12, 2018 at 16:20
    • #22
    Zitat von Egal106s16
    Welchen Unterschied bis auf das Material macht der Filzring zum O-Ring aus?
    die Einbauposition!
  • kaiser_thom
    Niederkassel
    PK 50 XL2
    keiner
    • November 12, 2018 at 16:24
    • #23
    Zitat von mik9966
    Ist der Sicherungsring denn der Tülle und ASS vorhanden wenn nicht wackelt es auch
    Nein, da ist kein Ring. Wie sieht der denn aus?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 12, 2018 at 16:45
    • #24
    Wenn Vergaser und ASS auf O-Ring ausgelegt sind, sitzt der Vergaser mit Filzring nicht richtig auf dem ASS - eben um die Dicke des Filzringes zu weit draußen.Dadurch dichtet dann der O-Ring nicht mehr und die Schlitze im Vergaserflansch können zu Falschlufteinlässen werden.
    Irgendwo hatte ich mal Bilder dazu eingestellt.
  • Gast270222
    • November 12, 2018 at 16:47
    • #25
    hier
    Der kommt in die Nur der Tülle
      • 7.4 kB
      • 458 × 458
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 12, 2018 at 16:54
    • #26
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 12, 2018 at 16:59
    • #27
    Klick
  • Egal106s16
    • November 12, 2018 at 17:47
    • #28
    Klar kenne ich diese Unterschiede. Habe ja auch geschrieben das eine oder andere.
    Habe mir sogar gerade die Arbeit gemacht und nachgemessen.
    Man kann den Vergaser lediglich die Breite des nicht vorhandenen Filzringes mehr in den Ansaugstutzen schieben. Würde man zusätzlich zu dem O-Ring einen Filzring verwenden muss der O-Ring dennoch abdichten da er nicht am Ende der Einschieblänge sitzt.
    Natürlich an einem original Ansaugstutzen gemessen.
    Die Bilder zeigen ja den Unterschied zwischen Nachbau und Original.
    Vergaser zum Vergleich 16.15 mit O-Ring und 16.16 ohne O-Ring.
    Mit Filzring und O-Ring 16.15 bleibt beim original Ansaugstutzen kein Schlitz offen.
    Grüße Mario
  • kaiser_thom
    Niederkassel
    PK 50 XL2
    keiner
    • November 12, 2018 at 18:37
    • #29
    Zitat von lelox
    Das ist bei mir definitiv nicht so ;)
    Werde mich morgen direkt mal dran geben, alles wieder auszubauen und dann mit dem Ring neu zusammen zu setzen. Das hat auf jeden Fall schonmal geholfen. Vielen Dank an alle, die Ihre Tipps gepostet haben! Werde auch das mit dem Filzring nochmal überdenken. Aktuell ist nämlich einer aus Filz drin und kein O-Ring. Da muss aber dann auch schonmal jemand vor mir was falsch gemacht haben, denn vorher war auch Filz drin (zumindest die Überreste davon).
    • November 12, 2018 at 19:17
    • #30
    Schrauberhilfe nach Postleitzahlen
    Creutzfeld
    • November 13, 2018 at 05:37
    • #31
    Der z.b 16/15 F hat nen O Ring. Dafür steht das F
    Ist kein F da kommt ein Filzring rein
  • Egal106s16
    • November 13, 2018 at 07:47
    • #32
    Leider nein.
    F steht für den Durchmesser Vergaseranschluß.
    In dem Fall 21.5mm bei 16.15 und 16.16
    Grüße Mario
    Creutzfeld
    • November 13, 2018 at 09:32
    • #33
    Hmmmm
    So wurde mir das damals erklärt....
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 13, 2018 at 10:32
    • #34
    Leider nein.
    Grüße Mario
    Und warum hat der 16.16 kein F bei der Bezeichnung?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • November 13, 2018 at 12:47
    • #35
    :-9
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • kaiser_thom
    Niederkassel
    PK 50 XL2
    keiner
    • November 13, 2018 at 14:35
    • #36
    Danke nochmal an alle für die Hilfe! Das Bild von lelox hat mich dann auf die Richtige Fährte gebracht. Bei mir waren Ansaugrohr und Tülle um 90 Grad verdreht und dadurch war das Rohr viel zu weit draußen. Dadurch kam kein Sprit im Motor an sondern nur Luft. Jetzt passt alles und der Motor läuft. Juchu :)
    • November 13, 2018 at 15:33
    • #37
    Schön, dass Du Rückmeldung gibst. So kann Deine Erkenntnis noch jemand anderem nützen und der Thread verläuft nicht im Nirvana wie Tausende andere.
    top-)
