ProjeKt2wo 💯 PK80 wird Primadonna
  • Kawitzi
    Ja, wÀrst du meine Frau:
    Nur wenig, und ich habe ja das Geld von meiner verkauften Vespa.
    Aber nee, ist Hobby und gegenrechnen verdirbt den Spass.
    Kosten schon etwas,
    Quattrini ~450€,
    Auspuff ~390€,
    Kurbelwelle ~200€-400€,
    Rahmenumbau ~500-1000€
    Gabelumbau ~350-400€,
    ...:-2
  • Uuiuuups ...:huh: Di hast dafĂŒr was ganz besonderes :). Wenn der 21 Paragraphenmann jetzt noch mitspielt hat sich doch die Investition gelohnt :)
    Gibt noch zusĂ€tzlich ein "leisen Ersatzauspuff" fĂŒr besondere AnlĂ€sse.
  • remdabam : Habe da jetzt 88mm ∅ gefrĂ€st und noch 2,2mm ReststĂ€rke.
    Wichtig war, finde ich, einen hochwertigen FrÀser und niedrige Drehzahl zu wÀhlen.
    Ging besser als gedacht, habe vorher an Aluvollmat. Probe gefrĂ€st, hatte Angst daß der FrĂ€ser mir unkontrolliert davon galoppiert.
    Zufall war daß die Gewindebohrung in der OberfrĂ€se-Grundplatte genau den Radius hat den ich frĂ€sen wollte, sparte mir den KreisfrĂ€ser anzupassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 27, 2019 at 11:20)
  • So mal 'ne Zwischenfrage...
    ... ein Auspuff mit Innendurchmesser von ∅ 35mm oder ∅ 38mm im KrĂŒmmer?
    Sowas wie Pinasco Zuera Factory Big bore oder VMC Evo Racer ∅ 35 mm?
  • Macht da beim Seriennahen Quattrini Hub 53/ Pleuel 105 mit gemĂ€ĂŸigten Steuerzeiten (Welle fehlt zum messen noch) mehr 35∅ oder 38∅ KrĂŒmmer Sinn?
    Schon lange keinen 60er mehr in der Hand gehabt. Kommt der nicht mit 30 oder 31mm Auslass?
    Den auf 38mm aufzureißen macht MMn wenig Sinn, gerade bei niedrigen SZ
    Die meisten 60er die ich bis dato gebaut / gefahren habe sind sehr geil mit PM40 und Franz gelaufen.
    Auch einen mit ETS Banane gefahren. Zwar obenrum viel Leistung verloren aber war halt nen Traktor. Ließ sich schon sehr entspannt fahren.
    Wenn Du noch ne Welle brauchen solltest, hab hier noch ne neue 54/105 ETS gelasert liegen die ich akut nicht brauche.
  • Mal am MotorgehĂ€use weiter gemacht, das ovaleïżŒ Loch aufgebohrt u. eine Buchse eingeklebt.
    Hast du das mit einer Standbohrmaschine oder per Hand gemacht? Bin auch noch am ĂŒberlegen ob ich das mache weils doch da ein wenig sifft...
    Edit: hab einfach meinen Spindlertyp gefragt, der macht das bestimmt...
  • Letzte Woche bei der AEVO PrĂŒfung hat ein PrĂŒfling das Heli-Coil vorgefĂŒhrt. Hat den Tag etwas kurzweiliger erscheinen lassen.
    Gibt es auch von WĂŒrth.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
    Schau mal hier rein.
    Sissi eine F ranz Kopie
    LĂ€uft bei mit auf 60er zylinder echt gut.
    ich hab auch Flanschplatten und rohr das man ihn mit großem stehbolzen abstand fahren kann.
  • Hast du das mit einer Standbohrmaschine oder per Hand gemacht? Bin auch noch am ĂŒberlegen ob ich das mache weils doch da ein wenig sifft...
    Sorry, Antwort hat etwas gedauert.
    Mit Standbohrmaschine und einspannen in mobile Werkbank, plus etlichen Ausgleichhölzern.
  • Schon lange keinen 60er mehr in der Hand gehabt. Kommt der nicht mit 30 oder 31mm Auslass?
    Kurbelwelle ist auf dem Weg/ in Herstellung.
    Auslass ist oval 30/32.
    Bin auch eher geneigt max 35∅ zu nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (December 12, 2019 at 19:38) aus folgendem Grund: korrrrekttur
  • Geil, selbstgemacht:thumbup:
    Hast du die WandstĂ€rke an der AusfrĂ€sung fĂŒr die Nebenwelle im Blick? Ganz kritische Stelle, bei XL2-Blöcken muss oft aufgeschweisst werden.
    XL1 Block 2-Zug-Schalter!
