ProjeKt2wo 💯 PK80 wird Primadonna
  • Piitt
  • February 22, 2019 at 20:27
  • Piitt
    • November 5, 2019 at 21:13
    • #21
    Nur sehr minimal.
    wenn's nur 0,5-1cm werden, ok.
  • Piitt
    • November 16, 2019 at 17:57
    • #22
    Hier der Unterschied zwischen Polini Gehäuse- und Quattrini M1L60 Direkt-Ansauger...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 16, 2019 at 18:14
    • #23
    Hi Piitt! Absoluten Respekt vor deiner Arbeit :thumbup:... Mich würde mal interessieren ,was kostet den der ganze Spaß?
  • Piitt
    • November 18, 2019 at 21:14
    • #24
    Kawitzi
    Ja, wärst du meine Frau:
    Nur wenig, und ich habe ja das Geld von meiner verkauften Vespa.
    Aber nee, ist Hobby und gegenrechnen verdirbt den Spass.
    Kosten schon etwas,
    Quattrini ~450€,
    Auspuff ~390€,
    Kurbelwelle ~200€-400€,
    Rahmenumbau ~500-1000€
    Gabelumbau ~350-400€,
    ...:-2
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 18, 2019 at 21:29
    • #25
    Uuiuuups ...:huh: Di hast dafür was ganz besonderes :). Wenn der 21 Paragraphenmann jetzt noch mitspielt hat sich doch die Investition gelohnt :)
  • Piitt
    • November 20, 2019 at 18:06
    • #26
    Gibt noch zusätzlich ein "leisen Ersatzauspuff" für besondere Anlässe.
  • Piitt
    • November 21, 2019 at 07:56
    • #27
    Ausgespindelt für die Kurbelwelle.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 22, 2019 at 17:20
    • #28
    Geil, selbstgemacht:thumbup:
    Hast du die Wandstärke an der Ausfräsung für die Nebenwelle im Blick? Ganz kritische Stelle, bei XL2-Blöcken muss oft aufgeschweisst werden.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • November 25, 2019 at 21:55
    • #29
    remdabam : Habe da jetzt 88mm ∅ gefräst und noch 2,2mm Reststärke.
    Wichtig war, finde ich, einen hochwertigen Fräser und niedrige Drehzahl zu wählen.
    Ging besser als gedacht, habe vorher an Aluvollmat. Probe gefräst, hatte Angst daß der Fräser mir unkontrolliert davon galoppiert.
    Zufall war daß die Gewindebohrung in der Oberfräse-Grundplatte genau den Radius hat den ich fräsen wollte, sparte mir den Kreisfräser anzupassen.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 27, 2019 at 11:20)
  • Piitt
    • November 25, 2019 at 22:21
    • #30
    Sonntag mal die Löcher u. Gewinde in die WIG geschweißten Ösen und Lüfterrand gemacht.
  • Piitt
    • December 2, 2019 at 19:40
    • #31
    So mal 'ne Zwischenfrage...
    ... ein Auspuff mit Innendurchmesser von ∅ 35mm oder ∅ 38mm im Krümmer?
    Sowas wie Pinasco Zuera Factory Big bore oder VMC Evo Racer ∅ 35 mm?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • December 7, 2019 at 12:17
    • #32
    https://www.scooter-center.com/de/auspuff-avo…?number=3332577
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Piitt
    • December 11, 2019 at 23:24
    • #33
    Macht da beim Seriennahen Quattrini Hub 53/ Pleuel 105 mit gemäßigten Steuerzeiten (Welle fehlt zum messen noch) mehr 35∅ oder 38∅ Krümmer Sinn?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • December 12, 2019 at 11:47
    • #34
    Schon lange keinen 60er mehr in der Hand gehabt. Kommt der nicht mit 30 oder 31mm Auslass?
    Den auf 38mm aufzureißen macht MMn wenig Sinn, gerade bei niedrigen SZ
    Die meisten 60er die ich bis dato gebaut / gefahren habe sind sehr geil mit PM40 und Franz gelaufen.
    Auch einen mit ETS Banane gefahren. Zwar obenrum viel Leistung verloren aber war halt nen Traktor. Ließ sich schon sehr entspannt fahren.
    Wenn Du noch ne Welle brauchen solltest, hab hier noch ne neue 54/105 ETS gelasert liegen die ich akut nicht brauche.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 12, 2019 at 12:18
    • #35
    Zitat von Piitt
    Mal am Motorgehäuse weiter gemacht, das ovale Loch aufgebohrt u. eine Buchse eingeklebt.
    Hast du das mit einer Standbohrmaschine oder per Hand gemacht? Bin auch noch am überlegen ob ich das mache weils doch da ein wenig sifft...
    Edit: hab einfach meinen Spindlertyp gefragt, der macht das bestimmt...
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (December 12, 2019 at 12:37)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • December 12, 2019 at 14:35
    • #36
    Letzte Woche bei der AEVO Prüfung hat ein Prüfling das Heli-Coil vorgeführt. Hat den Tag etwas kurzweiliger erscheinen lassen.
    Gibt es auch von Würth.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 12, 2019 at 14:47
    • #37
    Schau mal hier rein.
    Sissi eine F ranz Kopie
    Läuft bei mit auf 60er zylinder echt gut.
    ich hab auch Flanschplatten und rohr das man ihn mit großem stehbolzen abstand fahren kann.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • December 12, 2019 at 19:10
    • #38
    Sorry, Antwort hat etwas gedauert.
    Mit Standbohrmaschine und einspannen in mobile Werkbank, plus etlichen Ausgleichhölzern.
  • Piitt
    • December 12, 2019 at 19:15
    • #39
    Kurbelwelle ist auf dem Weg/ in Herstellung.
    Auslass ist oval 30/32.
    Bin auch eher geneigt max 35∅ zu nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (December 12, 2019 at 19:38) aus folgendem Grund: korrrrekttur
  • Piitt
    • December 12, 2019 at 19:21
    • #40
    XL1 Block 2-Zug-Schalter!
  • Pk80s
  • PK100
  • PK80
  • PK Primavera Mix
  • Rahmenumbau
  • PK + V50 Teile
