Nur sehr minimal.
wenn's nur 0,5-1cm werden, ok.
Nur sehr minimal.
Hi Piitt! Absoluten Respekt vor deiner Arbeit
... Mich wĂŒrde mal interessieren ,was kostet den der ganze SpaĂ?
Ja, wÀrst du meine Frau:
Nur wenig, und ich habe ja das Geld von meiner verkauften Vespa.
Aber nee, ist Hobby und gegenrechnen verdirbt den Spass.
Kosten schon etwas,
Quattrini ~450âŹ,
Auspuff ~390âŹ,
Kurbelwelle ~200âŹ-400âŹ,
Rahmenumbau ~500-1000âŹ
Gabelumbau ~350-400âŹ,
Uuiuuups ...
Di hast dafĂŒr was ganz besonderes
. Wenn der 21 Paragraphenmann jetzt noch mitspielt hat sich doch die Investition gelohnt ![]()
Uuiuuups ...
Gibt noch zusĂ€tzlich ein "leisen Ersatzauspuff" fĂŒr besondere AnlĂ€sse.
Geil, selbstgemacht![]()
Hast du die WandstĂ€rke an der AusfrĂ€sung fĂŒr die Nebenwelle im Blick? Ganz kritische Stelle, bei XL2-Blöcken muss oft aufgeschweisst werden.
remdabam : Habe da jetzt 88mm â gefrĂ€st und noch 2,2mm ReststĂ€rke.
Wichtig war, finde ich, einen hochwertigen FrÀser und niedrige Drehzahl zu wÀhlen.
Ging besser als gedacht, habe vorher an Aluvollmat. Probe gefrÀst, hatte Angst daà der FrÀser mir unkontrolliert davon galoppiert.
Zufall war daà die Gewindebohrung in der OberfrÀse-Grundplatte genau den Radius hat den ich frÀsen wollte, sparte mir den KreisfrÀser anzupassen.
So mal 'ne Zwischenfrage...
... ein Auspuff mit Innendurchmesser von â 35mm oder â 38mm im KrĂŒmmer?
Sowas wie Pinasco Zuera Factory Big bore oder VMC Evo Racer â 35 mm?
Macht da beim Seriennahen Quattrini Hub 53/ Pleuel 105 mit gemĂ€Ăigten Steuerzeiten (Welle fehlt zum messen noch) mehr 35â oder 38â KrĂŒmmer Sinn?
Schon lange keinen 60er mehr in der Hand gehabt. Kommt der nicht mit 30 oder 31mm Auslass?
Den auf 38mm aufzureiĂen macht MMn wenig Sinn, gerade bei niedrigen SZ
Die meisten 60er die ich bis dato gebaut / gefahren habe sind sehr geil mit PM40 und Franz gelaufen.
Auch einen mit ETS Banane gefahren. Zwar obenrum viel Leistung verloren aber war halt nen Traktor. LieĂ sich schon sehr entspannt fahren.
Wenn Du noch ne Welle brauchen solltest, hab hier noch ne neue 54/105 ETS gelasert liegen die ich akut nicht brauche.
Hast du das mit einer Standbohrmaschine oder per Hand gemacht? Bin auch noch am ĂŒberlegen ob ich das mache weils doch da ein wenig sifft...
Edit: hab einfach meinen Spindlertyp gefragt, der macht das bestimmt...
Letzte Woche bei der AEVO PrĂŒfung hat ein PrĂŒfling das Heli-Coil vorgefĂŒhrt. Hat den Tag etwas kurzweiliger erscheinen lassen.
Gibt es auch von WĂŒrth.
Schau mal hier rein.
LĂ€uft bei mit auf 60er zylinder echt gut.
ich hab auch Flanschplatten und rohr das man ihn mit groĂem stehbolzen abstand fahren kann.
Sorry, Antwort hat etwas gedauert.
Mit Standbohrmaschine und einspannen in mobile Werkbank, plus etlichen Ausgleichhölzern.
Kurbelwelle ist auf dem Weg/ in Herstellung.
Auslass ist oval 30/32.
Bin auch eher geneigt max 35â zu nehmen.
Geil, selbstgemacht
XL1 Block 2-Zug-Schalter!
