Jetzt hats mich auch erwischt: v50 Spezial springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    jetzt bin auch ich an der Reihe mit dem Klassiker: Vespa springt nicht an.
    Ich habe alles was ich mit der SuFu und sonstiger Recherche gefunden habe versucht, aber die Kiste springt nicht an.
    Die Vespa stand ca. 5 Jahre in der Garage. Ich habe zuerst den Vergaser gereinigt, neuen Benzin (5 Jahre altes Zweitaktöl) und ne neue Zündkerze rein und sie sprang fast auf den ersten Kick an. Dann bin ich ca. 5 km gefahren und bei Vollgas musste ich den Choke ziehen, damit die Drehzahl oben bleibt. Abgestellt und am nächsten Tag ging nichts mehr.
    Vespa: V5B3T
    Vergaser: 16.10
    Zündkerze: Bosch W5AC
    Zündfunke ist vorhanden (blau weiß)
    Zündkerze ist nach Startversuche leicht feucht und ölig
    Folgendes habe ich bereits getauscht / versucht:
    - neuen Benzinhahn eingebaut (der alte hat gesifft, jetzt tropft nichts mehr)
    - neuen Benzinschlauch (ohne Filter)
    - komplett neuen 16.10 Vergaser (beim alten war der Schwimmer angebrochen, ich dachte das wäre die Ursache)
    - neuen Luftfilter
    Weder mit Kick oder Schieben springt sie an. Ich hab die Zündkerze raus, paar mal gekickt, dann Zündkerze rein und beim Ankickversuch kommen Verpuffungen / Explosionen (mit Auswurf) aus dem Auspuff.
    Bei weiteren Kicks / Schieben läuft der Motor 1 bis 2 Sekunden mit sehr niedriger Drehzahl, dann geht er gar aus. Mit oder ohne Choke macht keinen Unterschied.
    Meine Vermutung wäre fasche Zündzeitpunkt. Aber kann der sich "einfach so" verstellen?
    Bin für jeden Tipp dankbar. :-2
    Einmal editiert, zuletzt von Lan2711 (May 13, 2019 at 20:58)
  • Tippe nach der Standzeit auf Defekte simmerringe. Möglicherweise sogar der Lima seitige.
    Halt Mal die Luft am Vergaser zu und schau ob sie anspringt!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Wenn du ohnehin nach dem Halbmondkeil siehst, kannst Du den LiMa-seitigen Dichtring pauschal tauschen. Mit einem 2er Bohrer vorsichtig zwei Löcher in den Dichtring bohren, zwei Holzschrauben ein Stück eindrehen und mit der Zange rausholen.
    Sitzt Dein Vergaser nach dem Tausch wieder korrekt drauf und hast Du darauf geachtet, dass der Filzring, der vermutlich vorher drin war, bei einem neuen Vergaser, der eventuell mit innenliegendem Dichtring ausgestattet ist, rauskommt?
  • Ich tippe auch auf Falschluft. Lass mal etwas Getriebeöl ab und riech dran. Wenn es nach Sprit riecht ist der Kupplungsseitige Simmering am Ende und das bedeutet dann Motor spalten
  • D.ann bin ich ca. 5 km gefahren und bei Vollgas musste ich den Choke ziehen, damit die Drehzahl oben bleibt. versucht:
    Fehlerbeschreibung spricht für mich nicht für Falschluft - und wie sollte bitte der Halbmondkeil abgeschert sein ?
    Wenn bei Vollgas die Drehzahl runter geht und das durch Chokeziehen korrigiert werden kann, ist das eher ein Hinweis für mangelhafte Spritversorgung über die HD...
  • Oder zu wenig Luft. Eventuell Luftfilter zu!
    Ist ein neuer drauf.
    - neuen Luftfilter
    Das erinnert mit an meinen Roller als der ZZP deutlich falsch war. Sprang extrem schlecht an, lief dann wie ein Sack Nüsse und war nur durch ständiges am Gas spielen am Laufen zu halten.
    Aber eigentlich würde ich mal alle üblichen Verdächtigen prüfen.
    - Ist der Funke schön kräftig?
    - Stimmt ZZP und Unterbrecherabstand?
    - Kommt Sprit im Motor an?
    - Ist der Motor nicht abgesoffen?
    - Ist der Auspuff frei?
  • Erstmal danke für die tollen und zahlreichen Tips, leider keine Verbesserung. Die Dame will einfach nicht, weder bei Schieben noch Kick. In beiden Fällen hab ich nach 6 bis 7 Versuchen die Verpuffungen mit Auswurf. Wenn Sie dann wieder länger steht tropft schwarze ölige Soße aus dem Auspuff.
    Folgendes habe ich versucht/geändert:
    .. hast Du darauf geachtet, dass der Filzring, der vermutlich vorher drin war, bei einem neuen Vergaser, der eventuell mit innenliegendem Dichtring ausgestattet ist, rauskommt?
    Filzring war tatsächlich noch drin, leider aber keine Verbesserung.
    Hab den Daumentest bei ausgebauter Zündkerze gemacht. Den Daumen drückt es am Rand schon ordentlich weg.
    Versucht, bringt nix
    Luftfilter ist neu und ausgepackt :)
    Was mir auffällt:
    Die Zündkerze ist nach drei Kicks noch relativ trocken. Bei mehreren Versuchen ist sie dann eher ölig schwarz. Benzin kommt aber zumindest am Vergaser an. Wenn ich den ausbau, läuft da gefühlt ein Liter Benzin raus.
    Ist das ok soweit?
    Der Zündfunke ist relativ schwach und weiß finde ich. Nochmal neue Zündkerze wäre daher jetzt mein nächster Versuch.
    Sonst noch jemand Ideen?
  • "Was mir auffällt:
    Die Zündkerze ist nach drei Kicks noch relativ trocken. Bei mehreren Versuchen ist sie dann eher ölig schwarz."
    Sprühe mal etwas Bremsenreiniger in den Zylinder und schraube dann eine neue Kerze rein (dann versuche sie zu starten)... Und schaue mal, ob dein Unterbrecherkontakt nicht Verbrannt, Ausgebrochen oder verrostet ist....
  • Sprühe mal etwas Bremsenreiniger in den Zylinder und schraube dann eine neue Kerze rein (dann versuche sie zu starten)... Und schaue mal, ob dein Unterbrecherkontakt nicht Verbrannt, Ausgebrochen oder verrostet ist....
    Startpilot in Luftfilter plus neue Zündkerze bringt nichts.
    Es führt dann vermehrt zu Verpuffungen und es raucht aus dem Luftfilter...
  • "Startpilot in Luftfilter plus neue Zündkerze bringt nichts"...Sorry! Ich habe nichts von Luftfilter, sondern vom Zylinder geschrieben !?
    "Es führt dann vermehrt zu Verpuffungen"...Und wie sieht dein Unterbrecherkontakt aus?...
  • blöde frage und ggf einfach zu beheben - ist die spritleitung kurz genug?
    ja, hat etwas Spiel, aber würde sagen nicht übertrieben lang.
    Probiert, bringt auch keine Verbesserung. Unterbrecherkontakt konnte ich auf die Schnelle noch nicht checken.
    Ich werde jetzt mal neue Teile bestellen und dann Stück für Stück tauschen, da das noch alles alt ist. So gehe ich vor:
    1. Kerzenstecker
    2. Zündkabel
    3. Zündspule
    4. Unterbrecher
    2 Mal editiert, zuletzt von Lan2711 (June 17, 2019 at 10:58)
