Vespa V50 N Special Elestart Bj. 1974 Motorgehäuse
  • FishermansFriend
  • December 22, 2019 at 17:47
  • FishermansFriend
    PK50xl
    Hallo liebe Vespa-Freunde,
    lässt sich das Motorgehäuse einer V50 n Elestart durch ein neues Reprogehäuse für die V50 austauschen?
    Dort wo die Kickstartwelle normalerweise rausschaut, ist ja beim Elestart-Motor ein Blindstopfen.
    Teile die ja wohl nicht ersatzbar sind, sind die Kurbelwelle und die LIMA an sich. Das sollte aber alles einwandfrei sein.
    Habe leider an einem Gewindesitz an einer Gehäuseschale einen kleinen Riss entdeckt.
    Da hat wohl jemand zu knülle angezogen.:wacko:
  • FishermansFriend December 22, 2019 at 17:48
    Hat den Titel des Themas von „Vespa V50 N Elestart Bj. 1974 Motorgehäuse“ zu „Vespa V50 N Special Elestart Bj. 1974 Motorgehäuse“ geändert.
    • December 22, 2019 at 17:56
    Zeig mal her, den Riss. Das lässt sich bestimmt reparieren.
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • December 22, 2019 at 18:08
    Hier ein Foto.
    Glaube kaum, dass es ein Gussgrat ist.
    Sieht mir schon eher nach Riss aus.
      • 262.94 kB
      • 333
    • December 22, 2019 at 18:28
    Meinst du den Riss neben der Oelschraube, oder den rechts davon, wo die Schraube durchgeht ?
    Beide würde ich an Hand des Bildes als nicht kritisch ansehen.
    Genaueres sieht man aber am zerlegten Gehäuse.
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • December 22, 2019 at 18:37
    Habe ihn hier mal markiert!
      • 264.78 kB
      • 312
    • December 22, 2019 at 18:43
    also ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das Gehäuse ist hin aber nicht komplett ! Schweißbar ist es aber es kommt drauf an ob derjenige sich auskennt und sein Handwerk versteht und beherrscht !!
    Zerlegen ist erstmal pflicht und dann sehen was genau Sache ist !
    Dann sehen wir weiter ...
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • December 22, 2019 at 19:00
    Danke für die ersten Einschätzungen.
    Lässt sich das Gehäuse durch ein nicht elestart Gehäuse theoretisch Austauschen?
    Zum Thema AL-Schweißen habe ich keinerlei Erfahrung oder Kontakte.
    Wüsste da jemand was?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 22, 2019 at 19:07
    Kobold aus dem gsf
    • December 22, 2019 at 19:31
    nur die hälfte tauschen würde ich nicht empfehlen , da die Hälften auf einander eingeschliffen sind ! Habe zwar auch schon aus 2 Unterschiedlichen ein Gehäuse gemacht , kann gehen , muss aber nicht !!
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • December 22, 2019 at 23:42
    Lässt sich nicht einfach ein Normales V50 Gehäuse nehmen?
    Kickstartloch mit Stopfen verschließen?
    Werde Kobold mal anmailen.
    Danke für den Tipp!
    Wenn dann schon beide Hälften erneuern.
    Grüße
    • December 23, 2019 at 00:52
    Oder Du rüstest den Kicker nach.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 23, 2019 at 09:36
    Mache die Stellen mal richtig (Bremsenreiniger)sauber, für mich sieht das nicht nach einem Riss aus... Sonst würde ja so die Brühe rauslaufen
    • December 23, 2019 at 09:49
    Nicht zwingend. Nicht wenige fahren da ganz ohne diesen Bolzen, weil der gerne mal hopsgeht. Ich übrigens auch an einer rotwerd-). Wollte ich immer mal schweißen lassen, ist aber seit Jahren dicht.
    • December 23, 2019 at 09:51
    Sag ich doch ...
    • December 23, 2019 at 10:05
    Zitat von Volker PKXL2
    Sag ich doch ...
    Hab ich überlesen, sorry.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 23, 2019 at 12:01
    Zur Einstiegsfrage kann ich nichts sagen, aber der Riss ist schon beeindruckend,
    Was mir bei vergrösserter Betrachtung aufgefallen ist: Die Trennfuge ( im Bild oben links ) sieht sehr breit aus, so als würden die beiden Gehäusehälften nicht aneinander liegen, weil sie insgesamt verzogen sind.
    Wurde Dichtmasse verwendet ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 23, 2019 at 12:05
    Könnte aber auch schon jemand geschweißt und dann abgeschliffen haben :/
  • Piitt
    • December 28, 2019 at 20:38
    Bei mir im Keller liegt ein Elstart PK XL 2 Gehäuse mit 1 Zug Technik.
    KR Umrüstung von 1 Zug auf 2 Zug wäre da allerdings noch nötig.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • December 31, 2019 at 02:18
    solche "Risse" hab ich schon zig Fach schweißen lassen.
    Entweder über Kobold oder bei FB mal teutrine suchen.
    Wenn das nix wird noch mal melden.
    Mein Laser Meister wird davon a bissi gelangweilt sein.
    Wenn sowas ein ko Kriterium ist das ein Gehäuse kaputt ist...
    Ich nehm ALLE eure kaputten Gehäuse!
    Sehr gerne!!!
    Da hab ich schon einige wildere Sachen gehabt die alle dicht geworden sind.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 31, 2019 at 14:48
    Ja wenn das kein geiles Schweißnätchen ist, dann weiß ich's auch nicht klatschen-):thumbup:
