Vespa PK 50 XL springt extrem schlecht an :(
  • harley-de
  • March 24, 2020 at 17:30
  • harley-de
    150 Sprint Veloce und PK 50 XL
    Meine Vespa springt extrem schlecht an - und ich hab keine Ahnung weshalb?
    getunt auf 80ccm, Vergaser, Auspuff, Zündung Standard - Unterbrecher und Zündkerzen neu - alles neu nach Anleitung eingestellt - momentan bin ich etwas ratlos.
    ich habe noch eine 150 Sprint Veloce - die kann 2 Jahre stehen ohne bewegt zu werden, Max. 3x kicken und das Baby läuft - aber die PK 50 zickt rum :-1
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 24, 2020 at 17:34
    Servus
  • Egal106s16
    • March 24, 2020 at 18:10
    Moin.
    Vergaser ori aber 80ccm?
    Beste Grüße Mario
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 24, 2020 at 18:53
    XL und Unterbrecher ?
    Creutzfeld
    • March 24, 2020 at 18:59
    Was für'n Gaser ist drin?
    Gab's mit Unterbrecher.
    Italienische 3 Gang z.b.
    Haben die Reste der v 50 drin verbaut. U.a auch die Gabeln
  • harley-de
    • March 24, 2020 at 19:36
    Muss ich nachschauen - die Vespa steht jetzt etwas frustriert seit 1 1/2 Jahren in der Garage und jetzt hab ich etwas Zeit um die Kleine zu reanimieren
  • harley-de
    • March 24, 2020 at 20:03
    Da die komplette Restauration nun bereits mehrere Jahre her ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob es tatsächlich noch eine Unterbrecher Zündung verbaut war oder schon eine elektronische?
    • March 24, 2020 at 23:58
    Also die Reuse stand 1,5 Jahre rum und nun wundesrt Du Dich, daß diese nicht beim ersten Kick anspringt?
    Tausche den Sprit gegen frischen, mach' den Vergaser ordentlich sauber, nochmal probieren und hier berichten.
    Kommt überhaupt Sprit am Vergaser an? Im Brennraum?
    Zündfunke?
    Aber mach erstmal das erste.
  • harley-de
    • March 25, 2020 at 11:29
    Zündfunke?
    das habe ich falsch ausgedrückt ..... direkt nach der kompletten Restauration (die Bilder wenn von Interesse kann ich mal posten, denn ich hab die bestimmt noch irgendwo gespeichert) sprang die PK im Gegensatz zur Veloce echt scheisse an, zwar nicht nur deswegen aber auch steht sie jetzt so lange in der Garage
  • harley-de
    • March 25, 2020 at 13:07
    Die kleine Wespe läuft :)
    keine Ahnung ob ich an fortschreitender Demenz leide :(
    ich hab die Vespa aus der Garage geholt, erst mal den Hinterreifen aufgepumpt, der war platt, dann war der Tank nur 1/4 Voll - mit frischer Mischung 1:50 voll gemacht.
    3 mal, nein 4 mal gekickt und was soll ich sagen, sie ist ohne Murren angesprungen, eine Runde um den Block, sie schnurrt wie ein Kätzchen
    ich bin total happy aber auch etwas irritiert
    • March 25, 2020 at 23:14
    Sag ich doch, mach mal frischen Sprit rein..
  • Taugen die 75ccm DR Zylinder was ?
    • helldriver
    • September 1, 2008 at 19:11
  • V50: Kupplugshebel schwergängig & springt schlecht an
    • gdg83
    • October 17, 2014 at 10:53
  • Gasannahme/Leerlauf Vespa Primavera
    • el_tommy
    • September 16, 2014 at 13:08
  • Schaltung extrem schwergängig
    • Augsburg
    • May 1, 2011 at 13:16
  • vespa pk50 springt extrem schlecht an
    • munich-vespa92
    • November 24, 2010 at 22:40
  • Vespa V50 springt sehr schlecht an
    • flyingt
    • May 26, 2010 at 12:19
