PK 50 S Automatik: Pfeifendes, heulendes Geräusch
  • Xaco
  • June 3, 2020 at 11:09
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    Ich schon wieder 🤷‍♂️
    Bei meiner PK 50 S Automatik hört man im warmgefahrenen Zustand ein Heulen/Pfeifen, sobald ich das Gas wegnehme.
    Handelt es sich hierbei um das hier oft zitierte normale Riemen-Pfeifen, oder muss ich mir Sorgen machen?
    Bei ausgelegter Fahrstufe tritt das Geräusch etwas leiser auf.
    Getriebeöl is gewechselt, waren auch keine besonders große oder auffällige Brocken drin.
    Die Leistung scheint daran auch nicht zu leiden.
    Am Ende des Videos ist es leicht zu hören.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich danke schön mal und freue mich auf regen Austausch mit euch, viele Grüße
      • 43 Byte
      • 1 Ă— 1
      • 342
    • June 3, 2020 at 12:08
    Das scheint mir normal zu sein...
    Passgenaue Sportsitzbank fĂĽr PK XL1 und XL2 mit originalem Plastikheck
    BW
    keiner
    • June 3, 2020 at 21:09
    Meine Meinung: Normal.
    Nimm mal so einen Riemen in die Hand und walke ihn durch. Dann stellst du dir vor, wie deine Wespe den durchwalkt mit dem ganzen beweglichen Zeug, das daran beteiligt ist.
    So erkläre ich mir das Geräusch bei meiner...:-)
    GruĂź Paddy.
  • Menzinger June 4, 2020 at 08:24
    Hat den Titel des Themas von „Pfeifendes/heulendes Geräusch“ zu „PK 50 S Automatik: Pfeifendes, heulendes Geräusch“ geändert.
  • Xaco
    PK 50 S Automatik
    • June 4, 2020 at 15:52
    Dann bedanke ich mich aufs Schärfste für eure Einschätzung!
  • Egal106s16
    • June 4, 2020 at 19:25
    Moin.
    Ja ist normal so.
    Aber ĂĽberprĂĽfe ob der 22.7mm breite Riemen auch noch ok ist ohne Risse und Ausfranzungen.
    Ein Riemenriss kann teure Folgen haben.
    Beste GrĂĽĂźe Mario
  • Sip Performance DC ZĂĽndung Geräusch bei ZĂĽndung an
    • Till25
    • July 3, 2019 at 18:56
  • Vespa v50 zieht nicht richtig
    • Salli82
    • October 1, 2018 at 10:48
  • vespa 50n wird nach ein paar km laut und kracht
    • saltnpeppa
    • September 4, 2014 at 20:59
  • Meine Vespa hat Funken gesprĂĽht! Hat beim Anlassen scheuerndes Geräusch gemacht, dann gepfiffen und jetzt alles blockiert!
    • Mojo1992
    • March 25, 2012 at 11:22
  • Fehlersuche: PK50XL bliebt stehen, Kickstarter fest.
    • Dnuggy
    • March 4, 2011 at 15:49
