PK 50 S Automatik: Pfeifendes, heulendes Geräusch
  • Ich schon wieder 🤷‍♂️
    Bei meiner PK 50 S Automatik hört man im warmgefahrenen Zustand ein Heulen/Pfeifen, sobald ich das Gas wegnehme.
    Handelt es sich hierbei um das hier oft zitierte normale Riemen-Pfeifen, oder muss ich mir Sorgen machen?
    Bei ausgelegter Fahrstufe tritt das Geräusch etwas leiser auf.
    Getriebeöl is gewechselt, waren auch keine besonders große oder auffällige Brocken drin.
    Die Leistung scheint daran auch nicht zu leiden.
    Am Ende des Videos ist es leicht zu hören.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich danke schön mal und freue mich auf regen Austausch mit euch, viele Grüße
  • Meine Meinung: Normal.
    Nimm mal so einen Riemen in die Hand und walke ihn durch. Dann stellst du dir vor, wie deine Wespe den durchwalkt mit dem ganzen beweglichen Zeug, das daran beteiligt ist.
    So erkläre ich mir das Geräusch bei meiner...:-)
    GruĂź Paddy.
  • Menzinger June 4, 2020 at 08:24
    Hat den Titel des Themas von „Pfeifendes/heulendes Geräusch“ zu „PK 50 S Automatik: Pfeifendes, heulendes Geräusch“ geändert.
