Vespa PK50 XL2 Bj 96 mit Dellorto SHB 16 15 F - Warten und einstellen
  • hidis
  • June 26, 2020 at 10:25
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • June 27, 2020 at 11:16
    • #21
    Ich würde sagen das passt. Hab zufällig gerade die gleichen Teile da. Der Vergaser ist bei mir auf Bild 1 auf Anschlag auf den Ansaugstutzen geschoben.
  • hidis
    PK XL2
    • June 27, 2020 at 13:37
    • #22
    danke für die Bilder. So sieht es bei mir auch aus.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 27, 2020 at 14:25
    • #23
    Ich denke auch, dass du und Volker aneinander vorbei geredet haben.
    Den Vergaser mit dem innenliegenden O-Ring auf den abgedrehten Teil des Ansaugstutzens aufzuschieben ist das eine, die Gusskappe in Richtung Vergaser das andere.
  • hidis
    PK XL2
    • June 27, 2020 at 18:30
    • #24
    da hast du glaube ich Recht
  • hidis
    PK XL2
    • June 27, 2020 at 20:39
    • #25
    Zitat von Fantine
    Wichtig ist aber zunächst, eine Schieberposition zu finden, in der der Motor nicht ausgeht, die Drehung an der Leerlaufgemischschraube aber Wirkung zeigt.
    tendentiell mit mehr oder weniger Drehzahl beginnen? Also eher fast aus oder eher Drehzahl zu hoch? In ausgebauten Zustand war der Spalt ca 4 mm an der weitesten Stelle.
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 27, 2020 at 21:12
    • #26
    Standgasdrehzahl so einstellen dass sie läuft ohne auszugehen. Vorher Gemischschraube 1,5 Umdrehungen rausdrehen. Dann langsam reinschrauben. Drehzahl wird sich erst erhöhen und dann wieder sinken. An dem Punkt wo die Drehzahl sinkt wieder ein kleines Stück zurückdrehen. Fertig. Fand ich tatsächlich aber auch immer schwer den richtigen Punkt zu treffen, vor allem da der Gaser so verzögert reagiert.
  • Gast270222
    • June 27, 2020 at 21:17
    • #27
    Wenn sie Falschluft zieht ist nicht nur der Vergaser Anschluss schuld
    Können auch die Simmeringe hin sein
  • hidis
    PK XL2
    • June 28, 2020 at 09:23
    • #28
    ich will erst mal die einfachen Dinge ausschließen und hoffe, dass es nichts schlimm es ist.
  • hidis
    PK XL2
    • June 28, 2020 at 09:24
    • #29
    Zitat von Hypnotic
    ...... vor allem da der Gaser so verzögert reagiert.
    1 Sekunde? 3 Sekunden? Hab da kein Gefühl für.....
    • June 28, 2020 at 09:41
    • #30
    Hast du schon mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor auf den Bereich Vergaser/ Ansaugstutzen und den Bereich Ansaugstutzen / Motor gesprüht ?
    Wenn der Motor dabei ausgeht, ist da das Falschluftproblem.
    Hast du von deinem Vergaserdichtsatz noch den kleinen, ca. 4-5 mm breiten, Gummiring?
    Der gehört über die kleine Stange, die den Gasschieber hochzieht.
    Wenn ja, tausche den mal aus.
    Wenn das alles nichts hilft, brauchst du einen neuen Vergaser ( hatte ich vor kurzem auch erst wieder gehabt).
    Wobei die von @mik9966 genannten Simmerringe auch nicht außer acht gelassen werden dürfen.
  • hidis
    PK XL2
    • June 28, 2020 at 10:55
    • #31
    Meinst du das hier:
    https://photos.app.goo.gl/nNGPYFJAtfTcimFm9
    das hätte ich noch, aber so wie das drinliegt, dichtet das nicht, oder?
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • June 28, 2020 at 12:05
    • #32
    Wieso ausgeht? Der dreht doch dann hoch, wenn er dort Falschluft, bzw. dann Bremsenreiniger reinzieht.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 28, 2020 at 12:16
    • #33
    Nee stimmt schon. Die Drehzahl sinkt meistens bis zum Absterben des Motors wenn Falschluft an der Stelle vorhanden.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2020 at 12:42
    • #34
    Wie schon gesagt: Wenn es - wo auch immer - einen Falschlufteintritt gibt, wirst du den Vergaser nicht vernünftig eingestellt bekommen.
    Zum Spalt: Hat der Schieber in deinem Vergaser einen Ausschnitt, der im mittleren Bereich das Spaltmaß erhöht ? Wenn ja, würde ich mich an den Seiten des Schieners rechts und links neben dem Ausschnitt orientieren. Das wichtigste ist nur das der Motor mit möglichst kleinem Spalt nicht ausgeht.
    Die genannten 1,5 Umdrehungen an der Leerlaufluftschraube funktionieren nach meine Erfahrungen mit diesem Vergaser leider nicht immer. Es können mehr als 1,5 Umdrehungen für den Anfang nötig sein.
    Ich habe nie mit Stoppuhr gemessen, aber es können gefühlt schon mehr als die genannten 3 bis 4 Sekunden vergehen, bis sich eine oder auch keine Veränderung einstellt.
  • hidis
    PK XL2
    • June 28, 2020 at 14:56
    • #35
    Also doch
    Externer Inhalt youtu.be
    Dass das über den Luftfilter reinkommt kann man ausschließen?
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • June 28, 2020 at 14:57
    • #36
    Ich habe gestern nach dem Einbau einer größeren Hauptdüse (und dazu passendem zusätzlichem Loch im Luftfilter) auch den Effekt der verzögerten Gasannahme aus dem Leerlauf. Ich habe dann die Leerlaufgemischschraube 1,5 Umdrehungen weiter rausgedreht (Richtung fett), und siehe da - jetzt nimmt er das Gas perfekt an.
    Könnte es dafür sprechen, dass die Nebendüse zu klein ist?
    • June 28, 2020 at 15:16
    • #37
    Der Motor zieht Falschluft am Ansaugstutzen!
  • Gast270222
    • June 28, 2020 at 15:17
    • #38
    Du kannst doch nicht auf den Vergaser sprühen
    Seitlich auf den Ansaugstutzen und Vergaser mit einem Verlängerten Röhrchen dann bist du genauer an der Stelle
  • hidis
    PK XL2
    • June 28, 2020 at 16:04
    • #39
    Mit Röhrchen
    Was denkt ihr? Nach einer Weile geht die Drehzahl zurück, aber das könnte auch über den Luftfilter kommen wenn der Alkohol Zeit bekommt sich zu verflüchtigen
    • June 28, 2020 at 16:57
    • #40
    Da ist wohl etwas Falschluft, aber nun auch nicht sooo schlimm. Mit einer fetteren ND könnte man das evtl. kaschieren.
