BigBox Touring für PK 50/133
  • RevoIverheld
  • June 27, 2020 at 16:51
  • RevoIverheld
    PX PK
    Wer hat sie? Was kann sie?
    Gibt’s jetzt beim Syndikat mit ner Leistungskurve im online Bereich.
    Liegt signifikant über dem Sitoplus.
    Wäre als Alternative zur ets Reprobanane.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • August 26, 2020 at 09:03
    Immer noch niemand, der einen Erfahrungsbericht beisteuern kann?
    Ich fände den BGM Big Box Touring v.a. als unauffäligere Alternative zur SIP Road Banane und als leistungsstärkere Alternative zum Sito+ interessant.
    • August 26, 2020 at 12:04
    Hab die an einer V50 von meinem Kumpel verbaut. Anbauen problemlos, Leistungswerte gemäß Popometer sehr gut, Geräusch schön dumpf, ohne dabei laut zu sein.
  • Halbfitmensch
    Ostfriesland / Aurich
    PK 50 XL
    • September 1, 2020 at 23:04
    Ich hab die big Box unter meiner Pk mit 85er Pinasco. Gefühlt guter Durchzug und dabei schön dumpf und verhältnismäßig leise. Dazu noch top passgenau.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • September 5, 2020 at 10:28
    Also die Passform ist tadellos, das Hinterrad lässt sich problemlos demontierten.
    Leise ist er.
    Leistung kann ich Leider nicht direkt vergleichen, da ich neben dem Sitoplus auch den Zylinder tauschte. Der Sitoplus lief mit DR75 f1. Jetzt habe ich die Box mit Polini 102 und gefrästem Auslass nach oben und den Seiten jeweils +2mm.
    Klar läuft das jetzt alles besser.
    Interessanterweise mit den gleichen Düsen HD78 und ND45 im 19.19 Vergaser. Allerdings habe ich die Löcher in der Luftfilterbox wieder reduziert. Sonst magert der in der Mitte kurz ab.
    Mit der 3,54 sind 80 km/h nach GPS drin. Aber ich fahre ja noch ein...
  • RevoIverheld
    PX PK
    • September 5, 2020 at 10:33
    Leider hatte ich irgendein Problem mit dem Vergaser. Die HD war doch zu klein.
    2 Mal editiert, zuletzt von RevoIverheld (September 16, 2020 at 23:20)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • September 12, 2020 at 11:32
    Dumm nur, dass der Vergaser mit der Klemmschelle was lose war.
    Da hatte ich gestern ein kleines Reiberlein bei Halbgas. 2-)
    Künstlerpech. Alles nochmal kontrolliert und zur Sicherheit HD82 und wieder nur mit Original vier Löchern in der Filterbox. Läuft deutlich fetter.
    2 Mal editiert, zuletzt von RevoIverheld (September 16, 2020 at 23:22)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • September 20, 2020 at 21:28
    Also mit der Bedüsung scheint es zu passen, allerdings poltert der Auspuff mit 102ccm schon spürbar. Klingt gut, aber nicht mehr nach original...
    Hätte auch der Sitoplus bleiben können.
    Bei meiner relativ kurzen Übersetzung wäre was mit Drehzahl angesagter. Aktuell dreht der Polini so 7500 U/min.
    Wäre ne Sache für langhub und lange Primär.
    2 Mal editiert, zuletzt von RevoIverheld (September 20, 2020 at 21:40)
    • September 21, 2020 at 13:27
    Wenn du Interesse hast, ich habe noch einen Polini links hier liegen...
    Ist mittlerweile echt schäbig, dreht aber bös' hoch und zum testen reicht der bestimmt noch...
    Sag Bescheid...
  • vespacruiser81
    • September 25, 2020 at 16:08
    wie ist die Box auf unbearbeitetem 136er Malle im Vergleich zu ETS- Banane mit 30er Krümmer?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • September 28, 2020 at 20:15
    Sag Bescheid...
    Danke. Hab ich aber selber alles hier rumliegen.
    Hier geht es um die Box. Es sieht so aus, als wäre damit spätestens bei 7700 U Schicht. Dafür ist das Drehmoment allerdings erwartungsgemäß solide.
    Ich beschreibe ja nur, wie sich das bei mir verhält mit 3,54, gefräster Auslass und 19er.
    Insgesamt viel Tamtam für ein Ergebnis, das mit gestecktem DR 102 und Sitoplus nicht spürbar schlechter war. Je nach Wetter haste das 300 bis 500 Umdrehungen weniger.
    Einmal editiert, zuletzt von RevoIverheld (September 29, 2020 at 10:41)
    • September 29, 2020 at 10:11
    Kein Ding!
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 4, 2020 at 16:45
    Die HD 82 ist wohl immer noch zu klein.
      • 148.05 kB
      • 339
  • Egal106s16
    • October 4, 2020 at 17:57
    Abstimmung immer mit alter Kerze.
    Die ist viel zu jung.
    Hast etwas mehr Öl im Sprit?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 4, 2020 at 23:10
    Ich habe festgestellt, der Vergaser sitzt locker. Die Vergaser Schelle löst sich immer.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 4, 2020 at 23:42
    Total nervig
    • October 5, 2020 at 10:14
    Ungewöhnlich, ist das Gewinde von Schraube und Schelle i.O?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 6, 2020 at 14:50
    Ich habe einfach kein Talent beim SF Schrauben.
    Ich bin zu faul, den Tank auszubauen.
    Dann bekomme ich es offenbar nicht hin, die Schelle korrekt anzuziehen.
    Schraubendreher mit Verlängerung und Gelenk sorgen wohl für ausreichend axialen Versatz.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 6, 2020 at 14:51
    Absolut.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 6, 2020 at 18:21
    Die Schelle kannst du doch i.d.R. entweder mit einem Schlitzschraubendreher oder mit dem Sechskant (7er oder 8er Nuss, bin mir nicht ganz sicher) anziehen. Mit dem Sechskant bekommt man das Ding um einiges fester angezogen.
    Aber Vorsicht: Nach fest kommt ab. Also nicht übertreiben.
  • BigBox Touring
    • acer
    • September 21, 2015 at 21:20
  • Auspuff P 200 E
    • wolf181
    • May 29, 2018 at 20:03
  • BGM Pro Bigbox auf originaler Touring GL 150
    • nurstefan
    • October 19, 2014 at 15:29
