Gummidings vom Ansaugkrümmer
  • Tom-Tiger
  • December 1, 2020 at 17:05
  • Tom-Tiger
    50 N (125 PV Motor)und modernere GTS 125 SS
    Auf der Suche
    Hi, gibt es einen Trick diesen blöden Gummiboller beim hochklappen des Motors(V50) in Position zu halten, Haube ist da ja schon drauf.
    Hat er aus abdichten zum Vergaserraum keine andere Funktion und könnte man ihn weglassen?
    Grüße
    • December 1, 2020 at 17:26
    • Hilfreichste Antwort
    Einfach eine Schnur in die Nut des Balgs und verknoten. Damit kannst Du ihn dann schön über den Vergaserraum einziehen.
    Der Sinn des Balgs besteht darin, dass keine warme Luft aus dem Motorraum eingesaugt wird und das Ansauggeräusch wird gedämmt.
    PS: wenn er durch die niedrigen Temperaturen zu hart ist, dann einfach 10 Minuten in sehr heisses Wasser legen.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • December 1, 2020 at 17:29
    Du holst dir gerne eine zweite Meinung ein, hier und im gfs? Warum?
    OK : vo-Antwort..... dieses Gummi dings ist überlebensnotwendig, das es deinen Vergaser Raum vor dem Dreck schützt, den das Rad herumwirbelt. Solltest du sogar ohne LF fahren umso wichtiger.
    Gsf-Antwort... was für ein Gummi? War da mal ein Gummi?
    Mit Verlaub, aber mir gehen Menschen auf den Keks die zweimal dasselbe fragen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gast270222
    • December 1, 2020 at 17:31
    janu ist halt eine schwere Frage und bedarf eine Kundige Antwortklatschen-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 1, 2020 at 17:34
    Das "Gummidings" kann einen schon an den Rand des Wahnsinns treiben.Auch eine in die Nut eingelegte Kordel ist mir mehrfach rausgerutscht, ohne das der Balg über den runden Ausschnit im Spritzblech gerutscht wäre, hat aber nach vielen Versuchen doch funktioniert.
    Weglassen würde ich ihn nicht, auch wenn er nur ein Schmutz- und Sprotzwasserschutz sein dürfte.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 1, 2020 at 17:37
    Platz 5 ist ja auch nicht schlecht...
    • December 1, 2020 at 18:05
    Die Kollegen werden aber auch alt... vor nicht allzu langer Zeit wären mindestens 10 Hardcoretuner über den TE hergefallen :wacko:
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • December 1, 2020 at 18:29
    Zu Rechtlmao
  • Tom-Tiger
    Auf der Suche
    • December 1, 2020 at 19:16
    Hat doch nichts mit 2. Meinung zu tun, wollte mir halt verschiede Lösungsansätze anhören falls es die gibt. Was machs du den bei GSF gefällt es dir hier nicht?
    Mit Verlaub du brauchst ja nicht zu antworten, aber Danke für die Info:-2
    Danke für die Tipps
    Einmal editiert, zuletzt von Tom-Tiger (December 1, 2020 at 19:23)
    • December 1, 2020 at 19:29
    Es gibt hier User, die in mehreren Foren aktiv sind.
    Zu denen gehörst du ja auch.
    Gefällt es dir im GSf nicht ?
  • Gast
    • December 1, 2020 at 23:14
    Ja das Gummi Teil ist knifflig zu montieren!
    Finde aber das Gummi Teil bei der Largeframe zwischen Vergaserwanne und Rahmen viel schlimmer!
    TOMV50
    Oberbayern
    • December 2, 2020 at 00:20
    Hab das Dingens vorgestern erst eingebaut;
    Vor Montage des Motors eingesetzt, Motor an der Schwingachse befestigt, Motor hochgeklappt, ASS in das Gummi-Dingens eingefädelt, ganz hochgeklappt, fertig,
    Stürzt sich doch „ einführen“ (schönes Wort) an der Spitzwand ab, oder?
  • vespa_91
    • December 16, 2020 at 07:09
    Also ich habe den Balg zuerst auf der Hülse (Ansaugstutzen) montiert und das natürlich im ausgebauten Zustand.
    Dann musste ich nur das Ansaugrohr samt Hülse von innen durchschieben, lose festschrauben und Stück für Stück die Gumminut vom Balg in den Rahmenauschnitt drücken und fertig. Ging eigentlich.
    Danach habe ich den Ansaugstutzen am Block angezogen und den Vergaser montiert.
