Hauptwelle einbauen V50
  • edzie
  • December 9, 2020 at 18:28
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    Hi Zusammen,
    Ich bin gerade dabei die Hauptwelle in das Lager zu treiben und ich bin mir nicht ganz sicher ob die weit genug drin ist. Außerdem hat die Welle ganz schön Spiel wenn ich an den Gangräder etwas wackle (Lager sind neu).
    Was denkt ihr?
    Danke
      • 136.88 kB
      • 675 × 1,200
      • 128.12 kB
    • December 9, 2020 at 18:38
    Die Lagernummer scheint zu stimmen (6204). Die Antriebswelle wird erst richtig geführt, wenn sie vom Nadellager gegenüber gehalten wird.
    Zum Eintreiben der Antriebswelle musst Du die Bremsankerplatte montieren.
  • edzie
    Mannheim
    • December 9, 2020 at 18:40
    Habe ich alles gemacht, bin mir nur nicht ganz sicher ob die Welle am Anschlag ist.
    Kannst du es an den Bildern erkennen?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 9, 2020 at 18:42
    Auf Foto 1 sieht es so aus, dass der Grund der Kerbverzahnung noch im Lagerinnenring sitzt, die Welle also noch nicht bis zum Bund auf der anderen Seite der Welle eingzogen ist.
    Wir haben das gerade erst bei einem PK -Motor mittels Einziehen gemacht ( passendes Rohrstück, das sich gegen den Innenring abstützt, viele U-Scheiben und die Kronenmutter auf dem Gewinde ).
    Von Einschlagen halte ich nichts, auch wenn ich das Lager fixiere.
    Das Spiel ist normal - verliert sich, wenn die Welle bei geschlossenem Motor in der Nadelbüchse auf der LiMa-seite sitzt,
  • edzie
    Mannheim
    • December 9, 2020 at 19:00
    Du hattest recht! Habe jetzt noch etwas drauf gehauen. Sieht glaube ich gut aus jetzt.
    Danke sehr für die schnellen Antworten !
      • 92.79 kB
      • 675 × 1,200
    • December 10, 2020 at 06:30
    Wenn du die Welle schon reinhaust, dann kannst du hören, wenn sie am Lager anliegt. Klingt dann metallischer.
    • December 10, 2020 at 06:49
    Ich auch nicht - ich schrumpfe und ziehe Lager ein, wo ich nur kann. Die Antriebswelle ist aber normal auf ein- bis zweimal drin und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber philosophieren, was schonender ist, musste sie wahrscheinlich schon so viel erleiden, dass die Schonung obsolet ist.
    TOMV50
    Oberbayern
    • December 10, 2020 at 07:07
    Ich ziehe sie mit meinen Buchsen aus alten Kugellagern gleicher Größe ohne Bremsankerplatte ein;
  • edzie
    Mannheim
    • December 10, 2020 at 09:26
    Könnt ihr mir das mal genauer erklären mit dem Einziehen? Ich kapier's nicht :)
    Wie mach ich das?
    • December 10, 2020 at 09:37
    Du verwendest etwas zum abstützen auf dem Lageraussenring, wie z.B. von Tom vorgeschlagen alte Lagerringe, schraubst die Mutter auf die Antriebswelle, legst eine dicke Unterlegscheibe auf den alten Lagerring und ziehst die Welle so ein.
    Meine Zeichenkünste bitte ich mit Nachsicht zu behandeln.
  • edzie
    Mannheim
    • December 10, 2020 at 09:51
    Ahhh, ok verstehe. Cool Danke!
    • December 10, 2020 at 16:13
    Die Zeichnung ist in Ordnung ... aber das ist keine Normschrift ^^
    • December 10, 2020 at 17:42
    Es besteht die Möglichkeit, dass der Zahn der Zeit etwas an meinem Schriftbild genagt hat rotwerd-)
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • December 10, 2020 at 19:51
    Zitat von Menzinger
    Du verwendest etwas zum abstützen auf dem Lageraussenring, ....
    Abstützen auf dem Lagerinnenring wäre sinnvoller.
    Abstützen auf dem Außenring kommt m.E. dem Einschlagen gleich.
    • December 10, 2020 at 21:42
    schorsch712 Ich stelle hiermit ganz offiziell den Antrag auf eine beschriftete Skizze ;)
  • Simmerring richtig einlegen
    • Jim Pansen
    • February 5, 2011 at 13:45
  • Motor zusammenbau nach Motoretta Dvd
    • Oncho
    • February 21, 2012 at 22:21
  • Hilfe bei Motorzerlegung
    • cmon
    • February 21, 2007 at 11:39
  • Neue Übersetzung einbauen?
    • Jey Lee
    • July 2, 2007 at 17:30
  • Ritzel frisst Motorgehäuse
    • fogo
    • June 10, 2007 at 16:11
