Vespa 50 special geht immer mal einfach aus
  • pflotter
  • March 19, 2021 at 19:32
  • pflotter
    Vespa 50 special Bauj 1980
    • April 26, 2021 at 19:10
    • #81
    Habe gerade den Vergaser wieder mal ausgebaut und gereinigt.War nix. Zündung kontrolliert.Alles wie es sein soll. Benzintank ausgebaut .Sprit kommt. Sie springt auch willig an und tuckert im Leerlauf aber sobald ich das Gas aufdrehe klingt sie als ob ein Lappen im Ansaugstutzen stecken würde! Kommt nicht auf Touren. Auspuff ist nicht locker und der Ansaugstutzen soweit ich das sehen konnte ist auch fest.Wenn ich sie dann ausmache ist die Kerze patsch nass. Gaszug kanns auch nicht sein da der selbe Verhalten wenn ich unten am Vergaser am Schieber ziehe.Der Fehler trat unterm Fahren auf.Rätzelhaft. Mal einen anderen Lufi dran? Lief ja aber gut bis heute Mittag mit dem Ding. Sitzt auch richtig drauf und die Dichtung ist auch richtig angebaut sodass das kleine Löchlein nicht verdeckt wird.Was kann so eine heftige Leistungsminderung so plötzlich verursachen?
    Vespa Special N50 1980
  • Gast270222
    • April 26, 2021 at 19:26
    • #82
    wie hast du den Vergaser gesäubert?
    Alle Kanäle frei
  • pflotter
    • April 26, 2021 at 19:38
    • #83
    Na alle Düsen raus,Schwimmer auch, die Durchgänge kontroliert ob alles frei ist und die Bohrungen mit einem Haar von meinem Werkstattbesen durchgefädelt. Alles frei.Ich habe noch ein zweites Vergasergehäuse, kann ich ja mal tauschen.
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • April 26, 2021 at 21:11
    • #84
    Bist Du schon einmal eine längere Strecke ohne das Werkzeugfach gefahren?
    Nicht dass das irgendwelche Auswirkungen hat.
    Und klemm mal irgendwas unter die Sitzbank, so dass sie Luft durchlässt, die ist ja nicht original.
    Ich weiß, es klingt verrückt, aber Dein Roller ist ja irgendwie auch verrückt.
    LG Henning
    • April 26, 2021 at 23:33
    • #85
    Mach das mal ordentlich mit Ultraschall und/oder Bremsenreiniger.
    Inkl. Des LuFi-einsatzes.
    Volker PKXL2
    • April 27, 2021 at 06:38
    • #86
    ... nehme mal eine neue Kerze.
    wolf181
    • April 27, 2021 at 07:18
    • #87
    Ich würde auch mal kontrollieren, ob sich der Zündzeitpunkt verstellt hat.
  • pflotter
    • April 27, 2021 at 07:36
    • #88
    Sitzbank ist orginal.Andere Kerze habe ich schon probiert. Ich werde Heute mal einen anderen Vergaser und Lufi dranmachen. Aufbau des Lufis ist ja total überschaubar und hatte ich schon am Anfang komplett auseinander ,gereinigt und zusammengebaut. Da sie ja im Leerlauf geht werde ich den ZZP abblitzen. Ich mags ja gerne mit den alten Mopeds(habe noch 3 wirklich alte BMW Zweiräder) aber was die Vespa mich auf Trapp hält ist schon erstaunlich.Werde berichten was rausgekommen ist.
    pflotter der Vespawrestler
  • pflotter
    • April 27, 2021 at 12:40
    • #89
    Übrigens..... falls mal einer von Euch mit diesen Symptomen zu kämpfen hat kann es auch an dem Stecker von der Zündspule zum Regler liegen :-1 Aber ist eher unwarscheinlich bei Euch weil das Alle ja erstmal checken :cursing:
    wolf181
    • April 27, 2021 at 18:21
    • #90
    Ist das Problem damit gelöst?
  • pflotter
    • April 27, 2021 at 18:57
    • #91
    Jo, das wollte ich damit andeuten.
    Jetzt warte ich auf Regenwetter und dann werde ich sehen ob das eigentliche Problem (plötzliches Ausgehen) überlebt hat.
    • April 28, 2021 at 16:30
    • #92
    Daumen sind gedrückt!
    Und danke für deine Rückmeldung zum - wahrscheinlichen - Fehler.
  • pflotter
    • June 9, 2021 at 18:26
    • #93
    Wollte noch berichten das es wohl an der fehlerhaften Jokedüse gelegen haben könnte.Fomuliere das aber eher vorsichtig da ich es noch nicht so ganz glauben kann nach der ewigen Suche nach der Ursache. Auf alle Fälle läuft sie, verbraucht 3 L und bis auf Kleinigkeiten ( Kupplungsseil gefatzt) geht sie.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 10, 2021 at 13:21
    • #94
    Was stelle ich mir unter einer "fehlerhaften" Chokdüse vor ? Falsch beschriftet ? Falsche Größe ?
    Und ich teile deine Vorsicht, dass hier tatsächlich die Ursache lag...
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • Vespa 50 Special: Anfängerfrage zum Gemisch
    • Canaris
    • April 28, 2011 at 18:43
  • 50 Special geht nach einiger Zeit immer aus
    • v50nspecial
    • June 11, 2009 at 10:57
  • Vespa 50 Special mit eckigem Licht
    • spaxl
    • June 21, 2007 at 14:46
  • v50 speciale <-> spezial
    • mr.poo
    • February 13, 2007 at 19:10
  • v50, 50n blinkeranbau?!
    • deereper
    • May 21, 2006 at 21:31
