P200E wird wieder zum Leben erweckt
  • VespenStich23
  • April 16, 2021 at 21:27
  • VespenStich23
    vespa fahren
    möchte im Zuge der Wiederbelebung meiner Vespa P200E aus ihrem 7-jährigen Winterschlaf auch die Seilzüge erneuern. Eigentlich bin ich ein Fan davon, alles original zu belassen bzw. auch wieder original neu zu kaufen.
    Aber das Seilzug-Kit von Piaggio für 100€ ist mir dann doch zu teuer...
    Kann mir jemand ein solides, passgenaues Kit für meine Vespa empfehlen? Habe z.B. eines von BGM für rund 25€ gesehen. Und sollte die Tachowelle dabei auch direkt erneuert werden? Achja.. und grau, wie die originalen von Piaggio sollten sie auch sein, damit es wenigstens rein optisch nicht direkt nach Drittanbieter aussieht. :D
    • April 17, 2021 at 10:34
    Die Teile von BGM sind echt gut! Habe ich schon diverse Male verbaut.
    Bei den Zügen kommt es mMn nicht auf original an....
    • April 17, 2021 at 12:43
    Beim Kupplungszug für meine XL2 bin ich mittlerweile bei Original Piaggio.
    Die OEM-Züge sind nur halb so dick und mir ständig gerissen.
    Damit passt dann auch der Schraubnippel sauber.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 17, 2021 at 19:55
    Ich habe jetzt mal ein Set von Vespa Schmiede mit PTFE bestellt. Mal schauen, ob das was taugt.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 17, 2021 at 20:00
    Gibt es noch etwas, was ihr unbedingt empfehlt zu erneuern nach einer langen Standzeit?
    Habe bisher folgendes getauscht:
    Reifen + Schläuche
    Vergaser-Dichtungssatz
    Benzinhahn (+ Tank gereinigt)
    Getriebe-Öl
    Im Winter werde ich noch den Motor auseinander bauen und Lager + Dichtungen erneuern.
    Rahmen sieht auch noch gut aus, hab auch mal in den Tunnel mit einem Endoskop reingeschaut. Da liegt nur etwas Schmutz und ein paar tote Insekten rum. Gibts da eine Möglichkeit den sauber zu bekommen?
    • April 17, 2021 at 20:14
    Ich würde immer den Vergaser gründlich reinigen. Das mache ich jährlich zweimal bei meinen.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 17, 2021 at 20:27
    ja, das habe ich auch gemacht, auch den Sieb ordentlich gereinigt. Nur vergessen aufzulisten :) und den Luftfilter habe ich auch gereinigt.
    • April 17, 2021 at 20:30
    Prima. Dann würde ich noch die Bremsen reinigen und die Beläge überprüfen und mal fahren. Dann siehst Du, was Dein Motor auf Dauer sagt.
    • April 18, 2021 at 16:15
    kommt drauf an, was man über das Moped sonnst noch weis/oder nicht weis....alter der Teile..
    Silentgummis...Stossdämpfer..es schadet auch niw bei px alt Bremstrommel vorne neu zu Lagern.. Kabelbaum Kontrollieren..vor allem das Grüne
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 18, 2021 at 22:35
    Zitat von old N°7
    alter der Teile
    Kann ich leider nicht genau sagen, da sie nicht aus erster Hand ist. Mit den Dämpfern bin ich noch ganz zufrieden. Ja und die Bremsen muss ich in der Tat noch überprüfen.
    Habe noch eine Frage zum Thema Rost. Sie hat hier und da ein paar Roststellen, welche aber nicht die Substanz angreifen. Das erste angehängte Bild zeigt noch die kritischste stelle.
    Wie behandle ich so etwas am besten? Habe mir Rost delete gekauft, habe nur Bedenken das aufzutragen, da es im Prinzip unmöglich ist, die Lackstellen zwischen den Rostpunkten auszusparen. Greift das Zeug den Lack an?
    Habe auch ein Video gesehen, bei dem Fertan verwendet wird und über diese Stellen einfach aufgepinselt wird. Der Lack wurde dabei offenbar nicht beschädigt.
    Und womit versiegle ich das ganze dann danach? Möchte nicht neu lackieren, da sie im original Lack ist. Man darf ihr ruhig das Alter ansehen.
      • 735.1 kB
      • 554 × 1,200
      • 202
      • 621.34 kB
      • 184
      • 558.6 kB
      • 184
    Einmal editiert, zuletzt von VespenStich23 (April 18, 2021 at 22:41)
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • April 18, 2021 at 22:40
    Statt den sauber zu bekommen solltest Du nach Abschluss der Arbeiten (Züge austauschen etc.) da einen ordentlichen Schuss Fluidfilm reinjagen.
    Gibt auch Permafilm, für die Stelle unterm Trittbrett. Ist im Prinzip Wollfett, da rostet so schnell nichts mehr.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 18, 2021 at 23:10
    Wäre super wenn ein Mod das Thema zu „Vespa P200E aufarbeiten“ oder so ähnlich umbenennen könnte. Leider habe ich das Thema zu spezifisch formuliert
  • Menzinger April 18, 2021 at 23:17
    Hat den Titel des Themas von „Seilzüge Vespa PX alt“ zu „P200E wird wieder zum Leben erweckt“ geändert.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 19, 2021 at 21:36
    Würdet ihr die Roststellen zuerst behandeln oder direkt mit Owatrol versiegeln? Owatrol scheint ja ein ganz solides Mittel zu sein, deshalb habe ich es mal bestellt
    • April 19, 2021 at 21:44
    Gröberen Rost entferne ich in aller Regel mit Pelox RE, das hinterlässt blankes Blech. Das, und auch kleinere Roststellen, behandle ich dann regelmäßig dünn mit Owatrol.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 19, 2021 at 21:51
    Okay, ich glaube in meinem Fall Rostumwandler oder Rost delete draufzuschmieren wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn ich der Beschreibung von Owatrol glauben schenken darf, sollten die Rostpunkte am Bodenblech meiner Vespa damit keinen größeren Schaden mehr anrichten
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 23, 2021 at 20:00
    Quizfrage: wo wird das schwarze Kabel angeschlossen? Hat sich leider gelöst und ich weiß nicht an welchen pin es gehört :D
      • 741.92 kB
      • 213
    • April 24, 2021 at 06:17
    Das ist ein Massekabel und dürfte an den rechten Pin gehören neben den drei Kabeln am Scheinwerfer. Hat es einen kleinen Kabelschuh?
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 24, 2021 at 09:58
    Danke für deine Antwort. Hab hier ein Bild zum Größenvergleich vom Kabelschuh.
      • 618.73 kB
      • 190
    • April 24, 2021 at 10:04
    Wenn der Anschluss an der Lampe auf Masse liegen soll, dann wird das passen.
  • VespenStich23
    vespa fahren
    • April 24, 2021 at 10:08
    Okay, danke. Also wenn es sicher Masse ist, dann gibt es ja mehr als eine Möglichkeit das Kabel richtig anzuschließen. Im Deckel ist auch noch ein freier Masse-Pin. :)
  • Vespa PX 80 mit 166 Malossi Zylinder
    • Elia
    • February 22, 2021 at 14:35
  • PX 80: Welche Seilzüge soll man einbauen?
    • Vespa1982
    • November 29, 2012 at 17:23
  • Seilzüge inkl. Mantel V50 einziehen
    • andi30190
    • September 6, 2012 at 18:10
  • Vespa: So kürzt man Seilzüge!
    • nachbrenner
    • June 27, 2010 at 22:49
  • Vespa 50N: Wie Schaltzüge einstellen?
    • Zeus2010
    • July 3, 2010 at 16:11
  • Neue Seilzüge. Was brauche ich den alles?
    • Vespa.PK86
    • August 26, 2009 at 21:03
  • Seilzug
