Bitte um Tips
  • Gast270222
  • May 6, 2021 at 15:14
  • Gast270222
    Hey Leute
    Habe mein PK 125 Motor fertig Wellenlager war defekt gleich Simmerringe und Lager getauscht
    Alles wieder zusammengebaut so gut so schön
    Nach 2 Tagen wollte ich die Wespe ankicken Kicker ging ins weiche wie Butter,dann angeschoben 10 m gefahren wieder ankicken dann ging es und sie sprang an
    Habe die Kupplung nochmal kontrolliert Beläge waren gut Reibscheiben auch
    Wieder rein neue Druckplatte rein .
    Anderen Morgen wieder das gleiche Kicker ging wieder ins leere angeschoben wieder gefahren dann funktionierte der Kicker wieder
    So Frage was könnte das sein bitte um Tips
    • May 6, 2021 at 15:41
    Als bei meiner PX der Kicker ins Leere ging war es das erste Zeichen dafür, dass sich der Kupplungszug aufzugedröseln begann. Abschieben ging dann auch nicht mehr, als der Zug sich so aufgedröselt hatte, dass er in der Zughülle hing.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2021 at 15:45
    "Weich wie Butter" ist etwas anderes als "ins Leere".
    Bei Butter bin ich auch bei Kupplung, bei Leere, die nach erfolgreichem Schiebestart wieder verwunden ist, eher bei der Betätigung / Zg / Druckpilz.
    Oder bin ich zu kleinlich ?
    Was heisst neue Druckplatte rein ? Warum ?
    Welches Öl hast du eingefüllt ?
  • Gast270222
    • May 6, 2021 at 15:53
    SAE30 250ml klar
    Druckplatte habe ich als Test reingemacht Druckpilz schaut auch gut aus
    Was mich eben verwundert wenn sie über Nacht steht geht packt der Kicker nicht wenn gefahren dann ja
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2021 at 15:57
    Vielleicht haben andere noch Ideen, ich leider nicht.
    • May 6, 2021 at 17:11
    evtl Kupplung zu sehr vorgespannt.
    Bei kaltem Motor rutscht das dann durch: kein Kickerstart.
    Bei warmem Motor ist alles gut: Kickerstart möglich.
    Meine mich zu erinnern, daß ich das so ähnlich auch mal hatte.
    Kupplung leicht entspannt und gut war.
  • Gast270222
    • May 6, 2021 at 17:18
    habe den Zug schon sehr entspannt
    Normalerweise sollte sich doch das Polrad bei gezogenen Kupplungshebel einmal kurz mitdrehen wenn ich den Kicker trete oder liege ich da falsch bei mir nicht
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 6, 2021 at 18:53
    Bitte grenze jetzt erstmal dein Problem ein.
    Du hängst den Kupplungszug aus, der Kicker geht ins Leere, in Gelee oder Marmelade, dein Problem ist an der Kupplung selbst zu suchen.
    Du hängst den Zug ein, ziehst den Arm handfest bis Widerstand und ziehst dann den Zug fest. Geht der Kicker ins Leere, ist dein Problem eher im Zugbereich zu suchen.
    Bitte berichte
    Und nein, wenn du die Kupplung ziehst und kickst darf da nichts mitdrehen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Creutzfeld
    • May 6, 2021 at 23:22
    Haste die Scheibe unter der Kickerfeder gelegt? Wenn ja wie herum?
  • vespacruiser81
    • May 7, 2021 at 08:53
    ist auf der Nebenwelle der Keil verbaut? Evtl. Abgeschert?
    Ist die kupplungsmutter mit dem korrekten Drehmoment angezogen und mit dem Sicherungsblech gegen Verdrehen gesichert?
    • May 7, 2021 at 12:13
    Der Keil hat keine haltende Wirkung, wohl aber das korrekte Drehmoment.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2021 at 14:00
    Ja, du liegst falsch.
    remdabam war wie oft etwas deutlicher als ich, hat aber dasselbe Verständnisproblem wie ich mit deiner Beschreibung und ihren Widersprüchen.
  • Gast270222
    • May 7, 2021 at 15:11
    Ich sehe keine Wiedersprüche
    Hatte den Motor ja gemacht und das Revesionsset von SC bestellt,darin enthalten ist auch 250ml Getriebeoil was ich auch verwendet habe
    Gestern mal das Oil getauscht und anderes SAE 30 eingefüllt und heute Morgen 2 mal getreten und meine Wespe ist angesprungen
    Ich war schon Baff das es so Unterschiede beim Oil gibt
    Habt ihr das auch schonmal erlebt ?
    • May 7, 2021 at 15:37
    Hattest du bei der Revision die Kupplungsscheiben einzeln in SAE 30 Öl gelegt ?
    Ob du jetzt das Öl vom SCK, von SIP, oder aus dem Baumarkt nimmst, macht überhaupt keinen Unterschied.
    Denke eher, dass sich das Öl jetzt nach dem ersten Laufen des Motors auf die Scheiben gelegt hat und seinen Dienst tut.
  • Gast270222
    • May 7, 2021 at 15:43
    Das war eine ausgebaute Kupplung die war noch voller Oil
    Ich weiß es nicht woran es lag aber läuft wieder Gott sei Dank
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 8, 2021 at 13:18
    Ob du einen Widerspruch siehst oder nicht: Ganz sicher hast du nicht "ins Leere getreten", wenn es am Öl gelegen haben sollte.
    Ist aber auch gleichgültig, wenn der der Kicker wieder funktioniert.
  • Stottern bei hohen Drehzahlen
    • Bibbl
    • May 1, 2009 at 17:21
  • vespa pk xl1 springt nicht an.
    • hip
    • August 23, 2008 at 20:56
  • bischen schneller wäre schon gut!
    • tenits
    • May 31, 2007 at 01:13
  • Pinasco Zahnrad einbau!
    • Muhman
    • June 24, 2006 at 23:27
  • Eierschale als Helm?
    • jörn
    • June 25, 2006 at 22:27
  • Gaszug Problem
    • hessedoggy
    • January 25, 2006 at 18:36
