Ehrlich ich kotze gleich im Strahl!
Folgendes (prinzipiell) einfaches Problem.
Beim Einstellen der hinteren Bremse eiert das Rad. Kennt man.
Sprich es dreht frei und in einem Bereich von ca. 10-15 cm hängt es fest!
Also es schleift nicht ein bisschen... es ist fest!
Nun zu meinen Problemlösungen welche allesamt gescheitert sind und ich nun absolut ratlos bin.
1.) Bremsbeläge gebrochen > keine Veränderung.
2.) 2 neue Bremsbelag-Sätze unterschiedlicher Hersteller verbaut, ebenso ein gebrauchter egal wie > keine Veränderung
3.) 2 neue Bremstrommeln > Scootopia. Diese habe ich auch nach der Messung extra nochmals plan und sauber ausgedreht > keine Veränderung
4.) Alte Piaggio Trommel probiert > keine Veränderung
4.) Hauptwelle gemessen ca. 2/10 Abweichung ganz außen. Motor gespalten neue Hauptwelle, neue Lager > keine Veränderung
Bittäääää?
So jetzt kommt Ihr... was ist das Problem?
Ich kapiere das nicht!
