  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Welcher Gepäckträger für die V50?
  • Ben68
  • June 13, 2022 at 14:25
  • Ben68
    V50N Bj 68
    Hallo.
    Ich plane mit meinem Vater eine Tour zum Bodensee mit unseren zwei V50.
    V5A1T bi67/68
    Welchen Gepäckträger für hinten könnt ihr empfehlen. Ich möchte nichts durchs Blech schrauben.
    Den hab ich mal raus gesucht
    Danke für eure Tipps
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 13, 2022 at 14:29
    Ah und noch ne frage. Wieviel Sprit darf ich transportieren?
    Hab ein 10 ltr kunstoff Kanister der passt in den Fußraum der Länge nach.
    • June 13, 2022 at 19:03
    In Privatfahrzeugen 60l in einem zugelassenen Kanister.
    • June 13, 2022 at 19:12
    Bei der Vespa dann aber das zulässige Gesamtgewicht beachten! 😉
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 13, 2022 at 20:22
    Ich hab jetzt mal von AMS Cuppini den heckträger mit Ersatzrad Halterung bestellt. Passendes Ersatzrad gleich mit. Also Felge und reifen.
    Bin ich gespannt wie das passt und vor allem wie es aussieht.
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 13, 2022 at 20:23
    Den hier
      • 263.36 kB
      • 555 × 1,200
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 13, 2022 at 21:31
    Was sind denn absolute must have auf so einer Tour außer voller Tank gute Laune ?
    Haben ca 200-250km.
    Zündkerzen, Gas und schaltzüge. Bordwerkzeug Schlitz und Kreuzschlitz, 8/10/13 gabelschlüssel, Kombi Zange, Kerzen Schlüssel.., was noch ?
    • June 13, 2022 at 23:32
    Haben ca 200-250km.
    Nutze bitte mal die Suche oben rechts, Du bist nicht der erste, mit den Fragen, die alle schon beantwortet sind.
  • Menzinger June 14, 2022 at 04:27
    Hat den Titel des Themas von „Heckträger aber welcher ?“ zu „Welcher Gepäckträger für die V50?“ geändert.
    BW
    keiner
    • June 14, 2022 at 21:37
    Gegenfrage:
    Wie weit ist es von dir bis zum Bodensee und wie weit war deine längste Tour bisher?
    Mit den alten Kisten sollte man sich aus meiner Sicht mal an längere Fahrten herantasten.
    Wie sieht es aus, wenn man mal 100 km am Stück fährt? Welche Mätzchen macht die Vespa da schon?
    Was ist an Technik an deiner verbaut und was wurde bei der letzten Revision alles gemacht?
    Noch die alte Unterbrecherzündung oder kontaktlos?
    Hat dein Puff schonmal richtig Hitze gesehen und die zugehörige Krümmerdichtung auch? Sind deine Züge neu?
    Tja, und welches Werkzeug? Vermutlich wird dir immer das fehlen, was du brauchst. Stell dir einfach vor, was du bisher an der Kiste schrauben mußtest und auch selber erledigen kannst, das ergibt dann den Inhalt deiner Werkzeugkiste...
    Gruß Paddy.
    Creutzfeld
    • June 15, 2022 at 12:27
    Ich habe meistens immer so ein kleines Werkzeugsets (Wera) dabei wo
    verschieden Schraubendreher, Nüsse drin sind ,Multitool (Gerber)
    Und noch 8-13mm Ringgabelschlüssel. Und je nach Moped noch einen um die Auspuffschraube zu lösen falls das Hinterrad mal raus muss. Bis jetzt hat's immer gereicht.
    Züge,Kerze, Glühbirnen sollten ja eh immer dabei sein
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 15, 2022 at 12:34
    Und ein Universalbowdenzug (Polo, Louis)
  • schlichi
    Hattingen
    PX80
    • June 18, 2022 at 21:02
    Wenn man nach der Empfehlung von SIP geht, sollte man auch immer ein Pick-Up für die Zündung mithaben.
    Soweit würde ich nicht gehen, aber soweit würde ich mir auch nicht ohne ausgiebige Probefahrten vornehmen.
    Ich war erstaunt, was an der V50 meiner Tochter alles kaputt gegangen war, nachdem wir die nach 25 Jahren aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt hatten.
    Der Zündkontakt verstellt, beim Bremszug vorne war der Anschlag der Hülle oben im Lenker plötzlich weg, Zündspule lose, Kupplung durchgerutscht, ein Blinkerbirnchen war durchgebrannt, weil sie nur 6V hatte, kein Licht bei Vollgas, Blinkrelais kaputt, Spannungsregler defekt, kein Licht, weil ein Kabel auf der Zündungsgrundplatte abgebrochen war und und und.
    Ich möchte keinen demotivieren, aber ich empfehle, erst einmal mehrere kleinere Strecken so um die 30-50 Kilometer zu machen, bevor ihr auf die große Tour geht. :)
    Liebe Grüße
    Schlichi
    Fahre Vespa seit 1989
    Familienfuhrpark: PX, V50 Special, PK50S Automatica
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 18, 2022 at 23:09
    Also längste Tour war bisher 2x25 km. Also 50 gesamt. Ich weis nicht viel.
    Ich wohne ca 200 km vom Bodensee weg (Karlsruhe)
    An meiner wurde gemacht :
    Vergaser komplett neu gereinigt und gedichtet.
    Getriebeöl Wechsel
    Züge sehen gut aus ( neue hätte ich mit genommen)
    Simmerring hinter der Bremsankerplatte hinten ist neu.
    Feucht ist sie nur ein wenig am schaltkreuz. Aber das lasse ich so.
    Bremsen sind neu. Zug für HA will ich nächste Woche noch wechseln.
    Tank ist sauber und nicht rostig. Kann bis auf den Boden durch schauen. Glänzt mich schön an
    Kondensator gab ich vor kurzem gewechselt weil sie rumgemukt hat bei Vollgas und Aussetzer hatte.
    Reifen und Schläuche sind neu.
    Auspuff ist ein sip Road Banane drauf.
    Wie es allerdings mit Vaters Vespa aussieht weiß ich nicht wirklich. Die hatte schon die ein oder andere Überraschungen parat. Heute zb Getriebeöl gewechselt und gesehen das der Vorbesitzer die ablassschraube überdreht hat und rein geklebt wurde. Mit irgendeiner dichtmasse.
    Gelb ist meine bj 68
    Silber blau Vaters Bj 67
      • 1.05 MB
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 18, 2022 at 23:14
    Was mir Sorgen machen ist die neue Sitzbank.
    Ist von Sip dir doppelsitzbank mit Piaggio am Heck.
    Meine fresse drücken mir die zwei Federn auf die arschbacken. Damit kann ich keine 100 km am Stück fahren.
    Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
    Sitz ich weiter vor Sitz ich zu nah m Lenker.
    Hatte vorher ne monobank aber da ich oft mit meinen Sohn fahre brauch ich die zweier
      • 183.32 kB
      • 555 × 1,200
      • 201.21 kB
      • 555 × 1,200
    • June 19, 2022 at 08:12
    Die Erfahrung habe ich auf der Fahrt nach Heidelberg (200 km) gemacht. Konnte dann kaum noch sitzen.
    Ich habe für meine Tour nach Ostfriesland eine Radhose mit Sitzpolstern unter der Hose getragen und ich habe regelmäßig Pause gemacht. So kam ich in drei Tagen problemfrei aus dem südlichen Schwarzwald nach Ostfriesland.
  • Ben68
    V50N Bj 68
    • June 19, 2022 at 09:36
    Ich muss mir das später mal anschauen ob ich diese Querstreifen nicht weg machen kann. Weil wenn ich die Federn unterfütter hab ich bestimmt 2 so Hässliche Höcker auf der Bank.
  • Ben68
    V50N Bj 68
    Hast du irgendwas nachträglich an der Bank verändert?
    Creutzfeld
    • June 19, 2022 at 12:07
    Nimm ne Streamline Sitzbank
    Sieht auch geiler aus ;)
    Kannste dir auch so zusammenstellen wie du willst.
    • June 19, 2022 at 12:31
    Die beiden eingekreisten Gummis sind keine Federn, sonder zwei Auflagepunkte der Sitzbank auf dem Tank, damit sie nicht durchbiegt.
    Von denen kommt eigentlich auf der Sitzfläche nichts an.
    • June 19, 2022 at 13:09
    Nope, ist bei mir eine PX und Original. Da sind es nicht die zwei Feldern, da ist es ein Quersteg.
