  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Klappern auf Kopfsteinpflaster
  • Martepdm
  • June 14, 2022 at 09:46
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    Hallo Liebes Forum,
    Vor ein paar Wochen habe ich meine Automatik erstmal abgestellt. Bei Fahrt über Kopfsteinpflaster ist ein Klappern (wie Schläge) immer schlimmer geworden. Jetzt habe ich mal die obere Lenkerverkleidung abgemacht um nachzusehen ob da irgendwas locker ist, da ich der Meinung war das könnte ein loses oder abgenutztes Lenkkopflager sein. Da ich damit aber keinerlei Erfahrung habe hänge ich mal ein Bild an. Vielleicht kann mir jemand was zum Zustand und möglichen Maßnahmen verraten?
    Liebe Grüße
      • 721.28 kB
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
    • June 14, 2022 at 10:29
    Was soll man zu einem Bild von einem montierten Lenkrohr sagen ??
    Wackel mal bei angehobenem Vorderrad in Längsrichtung am Rad. Wenn die Lenkkopflager defekt sind, wirst du dabei ein gewisses Spiel feststellen. Als weiteren Test löst du die obere Schraube auf deinem Bild und ziehst die untere etwas fester, bis sich das Lenkrohr noch gut drehen lässt. Dann die obere wieder festziehen!
    Nun nochmal Test eins und/ oder eine Probefahrt machen. Wenn das Rumpeln vorbei ist, weist du woran es liegt. Dann sind allerdings auch neue Lenkkopflager fällig. Die mit ordentlich Fett einbauen.
    Gucke dir auch mal den Stoßdämpfer an, incl. beider Befestigungen.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • June 14, 2022 at 10:32
    Volker PKXL2
    Ich danke dir für die Anleitung. Welcher Schlüssel wird denn zum festziehen und lösen benötigt. Oder reicht eine Zange? Bei Sip sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    • June 14, 2022 at 10:35
    Zur Not geht auch ein 6 mm Dorn... samt Hammer.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • June 14, 2022 at 11:20
    Keine Chance mit der Hammermethode. Habe mir bei der Gelegenheit mal das vordere Federbein angesehen. Ich glaube das könnte noch das 1. sein. Das werde ich mal tauschen. Bei der Aktion ist mir folgender Gummi (siehe Bild) quasi entgegengekommen. Sieht aus als benötigt man mal wieder ein Spezialwerkzeug um diese zu wechseln?
      • 607.2 kB
      • 748.81 kB
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • June 14, 2022 at 11:34
    Der alte Dämpfer ist ja draußen und nun stell sich mir die Frage welche Länge da reinkommt. Den Alten habe ich mal gemessen (siehe Bild). Nun gibt es bei Sip verschiedene Längen. Mir ist der Messpunkt nicht ganz klar.
      • 1.56 MB
  • Egal106s16
    • June 14, 2022 at 12:31
    Denke schon fast daß es vom Stoßdämpfer kommt. Vielleicht auch nur der Gummi oben am Stoßdämpfer durch das er oben anschlägt.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • June 14, 2022 at 12:52
    Das würde ich auch erstmal testen. Wie gesagt dadurch das die Automatik von 93 (Va52t) bei Sip nicht gelistet ist suche ich mir immer n Wolf.
  • Egal106s16
    • June 14, 2022 at 12:56
    Ist ganz normal XL2 Dämpfer.
    Wie beim Schalter
  • Christian97
    • June 19, 2022 at 16:14
    Nur so ne Überlegung... der Hauptständers unten klappert aber nicht?
    Dämpfer gummi am Hauptständer noch vorhanden etc.?
    War bei mir vor kurzem so :-2
  • faro sopra b
    PX 125, PK 50 Automatik
    • June 23, 2022 at 09:11
    und noch ne Überlegung:
    könnte es auch dein Gebiss sein, das auf Kopfstein klappert?
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • June 24, 2022 at 08:18
    Fahre immer ohne. Die Bremsen sind so krass das ich Sorge habe es zu verlieren. 😎
    Habe im Stand mal dran rungewackelt und ihn mal zurückschnappen lassen. Kann ich also leider ausschließen.
    Leider hat der Austausch des Gummis am Stoßdämpfer nix gebracht.
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (June 24, 2022 at 08:24)
    • June 24, 2022 at 09:09
    Das zeigt nicht unbedingt das es nicht die Ursache ist. Bei mir war auch mal die Feder "ausgeleiert". Der Ständer ging zwar problemlos hoch, bei Fahren über unebene Straßen schwang er aber immer etwas nach unten und wurde von der Feder, mit etwas Geräusch, wieder hochgezogen. Und das kann das Klappern sein.
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • June 25, 2022 at 16:50
    Klebs doch mal mit Tape fest und fahr ne runde.
  • Christian97
    • July 7, 2022 at 13:15
    Wie ist der aktuelle Erkenntnisstand?
  • Christian97
    • July 22, 2022 at 19:14
    Hat sich mittlerweile etwas bezüglich der Lösung deines Problems getan?
    :-9
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • July 30, 2022 at 02:59
    :-9
    Leider nein. Der Ständer ist es definitiv nicht. Der obere Gummi des Dämpfers getauscht.
    • July 30, 2022 at 06:46
    Moin
    War die Woche in Hamburg. Da gibt's viel Kopfsteinpflaster. Bei meiner Sprint rappelte es erbärmlich wenn ich drüber gefahren bin. Das Lenkkopflager ist ganz leicht lose.
    Und der wabbelige Kotflügel macht auch mit.
    Da Spiel merke ich nur wenn ich die aufgebockt unten an der Schwinge nach vorne und hinten bewege. Also ziehen und drucken.
    Teste das mal
    Gruß Marco
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • August 3, 2022 at 14:00
    Moin
    Teste das mal
    Gruß Marco
    Dieses ganz leichte Spiel habe ich auch. Dann scheint es das zu sein. Beim fahren selbst gibt es keine Probleme. Muss ich mir jetzt Sorgen machen und gibt es Handlungsbedarf?
    • August 3, 2022 at 14:03
    Ja.
    Fest ziehen.
    Mit losen Lenkkopflager eiert die auch mehr weil die Spur nicht mehr zu 100% gleichmäßig gegeben ist.
    Deswegen prüft der TÜV auch immer ob das Lenkkopflager spielfrei ist.
    Und wenn's Spiel hat ist das auch erheblich schneller im Arsch
  • Problem mit dem Lenkkopflager
    • Delphia
    • June 28, 2010 at 14:00
  • Lenkkopflager
  • Stoßdämpfer
  • VA52T
  • PK XL2
  • PKXL
