Welches 12V Umbaukit für die V50s?
  • Akala
  • June 24, 2022 at 14:19
  • Akala
    Vespa V50
    Hallo Zusammen,
    Ich hab mich jetzt entschlossen eine 12V Anlage einzubauen.
    Kann mir jemand was empfehlen? Da ist die Auswahl ja doch recht groß.
    Ich hab eine V50s mit Ab und Fernlicht und Bremse. Im Kabelkasten laufen 6 Kabel rein bzw. raus.
    Will nicht das falsche bestellen,
    Danke für die Tipps
  • Menzinger June 24, 2022 at 15:07
    Hat den Titel des Themas von „Welches 12V umbaukit“ zu „Welches 12V Umbaukit für die V50s?“ geändert.
    BW
    keiner
    • June 24, 2022 at 19:25
    Also für meine Olive habe ich BGM bestellt, ist aber noch nicht im Einsatz.
    Volker hat nach seiner Aussage schon mehrere dieser BGM Kits verbaut ohne Probleme und wenn ich das Ganze so anschaue, sieht das auch vernünftig aus. Ich habe meine Ape TL6T auf eine Cross-Elektrik umgebaut und bin jetzt nicht ganz der Laie was solche Dinge angeht.
    Ich denke, das Kit kann man nehmen.
    Nun ist das nur die Stromversorgung. Für deinen Fall bezüglich Abblend- und Fernlicht mußt du halt mal schauen, was BGM da für Kabelbäume dazu anbietet. Stöber mal bei SC.
    Eventuell muß halt ein anderer Schalter installiert und im Lenker etwas umgestrickt werden.
    Rundlicht oder Trapez?
    Der Bremslichtschalter wird zum Schließer und muß neu in jedem Falle.
    Gruß Paddy.
    • June 25, 2022 at 08:18
    Besorge dir einen Umbausatz von BGM, achte dabei auf den passenden Konus auf der Kurbelwelle, 19 oder 20 mm. Dazu einen Konversionskabelbaum, der im Komplettsatz schon den Lichtschalter und den Bremslichtschalter enthält. Und, vergesse die Leuchtmittel für 12 Volt nicht.
    Einbauen und fertig !
  • Akala
    Vespa V50
    • June 25, 2022 at 14:06
    Muss den ein neuer Kabelbaum rein? Oder kann man den alten drin lassen?
    BW
    keiner
    • June 25, 2022 at 15:40
    Neuer muß rein. Die Verdrahtung ist komplett anders.
    Und ein neuer Bremslichtschalter, ein Schließer nämlich.
    Gruß Paddy.
  • Akala
    Vespa V50
    • June 25, 2022 at 16:10
    Und an welcher Stelle muss ich den Konus messen?
    • June 25, 2022 at 16:17
    Am Sitz des Simmerrings.
    BW
    keiner
    • June 25, 2022 at 22:15
    Ach noch ein Hinweis.
    Die Zündgrundplatte des Umbaukits hat zwei Kabelstränge und nicht nur einen wie die V50.
    Ich habe bei mir eine zweite Bohrung ins Gehäuse gesetzt, weil die beiden Stränge doch etwas schlecht durch ein Loch und eine Tülle gepaßt hätten.
    Das stelle ich mir jetzt bei eingebautem Motor etwas unpraktisch vor.
    Die zweite Bohrung geht sicher auch etwas einfacher, wenn man vorsichtig ist, aber bei eingebauten Motor denke ich eher nicht.
    Ein paar Bilder habe ich dem Beitrag im GSF gefunden, da hatte ich die zweite Bohrung entdeckt und mich entsprechend an dem Bild orientiert.
    Kannst ja auch mal darin die Bilder anschauen:
    Conversion Kabelbaum BGM Pro
    Hallo Lese jetzt schon länger mit und ihr habt mir schon viele Fragen beantwortet! Aber nun hab ich selbst mal ne Frage weil ich nicht mehr weiter weiß. Hab…
    www.germanscooterforum.de
    Hier gibt es bestimmt auch was, aber über Google-Suche bin ich damals auf den Beitrag im GSF gestoßen.
    Gruß Paddy.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 26, 2022 at 07:39
    Limaseitige Mutter: 19. Konus 17. Nuss (Ratsche)
    20. Konus 19.Nuss #
  • Akala
    Vespa V50
    • June 26, 2022 at 09:42
    Meine Mutter hat ein Schlüsselweite von 14mm.
    Was hab ich den dann für einen Durchmesser? Kann man das auch so pauschal sagen?
    Kann gerad nicht messen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 26, 2022 at 09:52
    Du hast nen kleinen Konus 19mm . Die Bundmutter mit Schlüsselweite 14mm ist nur auf dem kleinen Konus drauf.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 26, 2022 at 10:01
    Zitat von Akala
    Hallo Zusammen,
    Danke für die Tipps
    Du weißt schon auf welche Seite du diese Anlage einbauen willst? Eine Idee haben und diese dann auch handwerklich Umzusetzen, sind nicht immer so Einfach ;0)...
  • Akala
    Vespa V50
    • June 26, 2022 at 11:58
    @ Kawitzi:
    ich habe meine Vespa im Moment nicht bei mir daheim stehen. Und die Konusgröße weis ich nicht auswendig. hab ich bis jetzt nicht gebraucht ;)
    Ich versuch mich halt mal an den Umbau. Wird schon schief gehen. Ein wenig Handwerker bin ich auch. :-4
    Hätte nur nicht gedacht, dass es so viele Teile getauscht werden müssen. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben
    Das hier müsste ja dann passen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Akala (June 26, 2022 at 12:27)
  • Dr.Motte
    PX 200E Lusso Elestart GS, V50N (83), V50N (74)
    • August 5, 2022 at 18:06
    Moin Zusammen,
    kann mir jemand sagen, warum ich beim Umbau einen neuen Kabelbaum brauche.
    Soweit ich verstehe, kommt vom Spannungsregler ein stromführendes Kabel und Masse.
    Ich habe an meiner V50 nur Licht und Bremslicht. (Keine Blinker, kein Fernlicht, keine Hupe)
    Kann ich nicht einfach das Licht- und das Bremslichtkabel an das Stromführende Kabel anschliessen.
    Ich müsste dann nur den Bremslichtschalter tauschen, oder mache ich einen Denkfehler ?
    Jan
    • August 5, 2022 at 20:20
    Ich vermute jetzt mal das du auf eine 12V-Spannung umbauen willst. Bei dem Originalkabelbaum ist die Masse der Roller. D.h. du hast, wenn du nur das Licht- und Bremslichtkabel an das stromführende Kabel anschließt keinen geschlossenen Stromkreislauf solange du die Verbraucher nicht mit der Masse des Spannungsreglers verbindest. Und dazu brauchst du einen Kabelbaum der eine Masserückführung zum Spannungsregler gewährleistet.
    Und bevor die Frage kommt: Was passiert wenn du die Masse des Spannungsreglers auf den Rahmen legst um den Rahmen als Masserückführung zu verwenden kann ich dir nicht sagen. Probier es aus aber ich könnte mir vorstellen das der Spannungsregler es nicht überlebt.
    BW
    keiner
    • August 5, 2022 at 20:46
    Wenn sonst nix dran ist, könnte es funktionieren.
    Zumindest bei der Anlage, die ich von BGM verbaut habe. Masse ist ebenfalls die Karrosserie.
    Nur was für eine Kiste ist denn das, die ein Bremslicht hat und keine Blinker oder Hupe/Schnarre?
    Ich frage deshalb, weil der Lichtschalter eventuell nicht passen könnte zu deiner geplanten Verschaltung, sollte deine Kiste durch Weglassen von Features so mager ausgestattet sein.
    Gruß Paddy.
  • Dr.Motte
    • August 5, 2022 at 21:06
    Super, danke für Deine Info.
    Ja ich möchte auf 12 V umbauen.
    An meinem jetzigen Kabelbaum gibt es ein Massekabel.
    Hatte mir den gerade neu eingezogen. Ist das evtl. ausreichend ?
      • 3.6 MB
      • 3,024 × 4,032
    BW
    keiner
    • August 5, 2022 at 22:11
    Ich habe ja jetzt keine Ahnung, wie der Rest aussieht.
    Vorne im Lenker wird Masse angeschlossen und hinten in der Karrosse auch.
    Wenn deine Beschaltung im Lenker wirklich nur Licht ist, brauchst du halt den Zugang der Hauptleitung, den Rücklauf zum Rücklicht und das Kill.
    Mit dem Bildchen allein hier kann ich dir nicht helfen...
    Gruß Paddy.
  • DXR85
    • August 7, 2022 at 19:59
    Gerade erst gelesen. Weiss jetzt nicht so recht was ich davon halten soll. Offensichtlich hatte dein Vater den passenden Schlüssel. klatschen-)
