Px 80 Lusso springt nach Revision nicht mehr an
  • Moin
  • September 15, 2022 at 20:53
  • Moin
    Px Lusso
    Moin zusammen, nach Revision kann ich den Motor nur noch mit gezogenem Joke und Startspray anwerfen. Motor dreht sofort auf 13000 U/min und sobald man den Joke reingemacht hat, stirbt der Motor ab.
    Woran kann das liegen?
    Setup:
    Px 80 Lusso Gehäuse mit Px Alt Innereien. (Hauptwelle & Co.)
    SIP 125ccm Zylinder und der größere SI24 Vergaser.
    Volker PKXL2
    • September 15, 2022 at 21:37
    Das scheint in mittelschweres Falschluftproblem zu sein.
    Alle Simmerringe ( richtig herum ) verbaut?
    Dichtung unter Vergaser und Vergaserwanne auch ?
    Gehäuse für den Zylinder eventuell zu groß bearbeitet?
  • Moin
    Px Lusso
    • September 16, 2022 at 14:38
    Hatte den Motor 2x auseinander. Simmerringe sitzen gut und vergaser inkl. Wanne ist abgedichtet. (Sind sogar die Silikondichtung)
    Zylindergehäuse ist nicht bearbeitet worden.
    Werde wohl nicht Drumherum kommen und ein drittes mal alles auseinander zu nehmen X/.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 16, 2022 at 14:43
    Warum denn überhaupt einen SI 24 für gerade mal 125ccm?
  • Moin
    Px Lusso
    • September 16, 2022 at 14:50
    war im Set mit bei als Konvolut von Sip.
  • Moin
    Px Lusso
    • September 16, 2022 at 14:52
    lief auch prima letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich 100km weit gekommen und dann hat sich die nebenwelle verabschiedet und brachte das Gehäuse zum brechen ;(.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 16, 2022 at 15:51
    Ich bin ganz bei Denis, der 125ccm ist mit der Spritmenge vom 24´er Si im Stand komplett überfordert, der säuft gnadenlos ab. Hab letzte Woche den Zylinder auch verbaut, wollte dem was gutes tun und hab ne Rennwelle verbaut.Leider hat das den Effekt das die Karre im Standgas schon so fett läuft und man nur mit viel Gasgeben den Zylinder freirotzen muss, wenn er dann mal Drehzahl hat läuft der auch. Das fährt aber alles andere als schön.... Ich versuch den mal im unteren Bereich magerer zu Düsen, wobei ich nicht glaube das es klappt. Ich seh mich schon die Kurbelwelle auf Standart tauschen :+4
    Mein Tip an dich, mach den 20´er Si hin und die Kiste läuft so wie es soll.Dann kannst Dir die Motorspalterei sparen...
  • Moin
    Px Lusso
    • September 16, 2022 at 15:58
    Okay, prima das Versuch ich.
    Ein Rat zur bedüsung? Muss eh noch Schoppen gehe. :-4
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 16, 2022 at 16:01
    Standardbedüsung von der 80 er PX plus die Hauptdüse wo beim Zylinder dabei war.
  • Moin
    Px Lusso
    • September 16, 2022 at 16:04
    merci
    Volker PKXL2
    • September 17, 2022 at 08:14
    Das Gehäuse war gebrochen?
    Wo denn genau?
    Ich glaube nicht, dass das Drehen bis Meppen und zurück am zu grössen Vergaser liegt...
  • Moin
    Px Lusso
    • September 18, 2022 at 17:39
    die Federn von der Nebenwell haben beschlossen aufzugeben. Im schaltvorgang gab's einmal nen ordendliche Ruck wärend der Fahrt.
    Ein paar Tage später wundere ich mich das alles versüfft war. Nach Reinigung hab ich dann den riss gesehen.
    • September 18, 2022 at 22:03
    • September 19, 2022 at 05:06
    Moin
    Haste den Block schweißen lassen oder welchen haste jetzt verbaut?
    Gruß Marco
  • Moin
    Px Lusso
    • September 19, 2022 at 19:44
    Hab mir nen gebrauchten Lusso Block besorgt. Hatte nach px alt geguckt aber der Markt ist abgefressen.
  • Moin
    Px Lusso
    • September 25, 2022 at 19:39
    Ahoi,
    nach Probefahrt nun folgendes:
    -Standgas ist bei 14000 u/min. (Bekomme ich auch nicht runter.)
    - wenn ich Gas weg nehme ist immer noch ordentlich Anzug. ( Gaszug ist nicht verklemmt oder ähnlichem)
    - läuft nur mit Joke, ohne Stirbt der Motor.
    Was nun?
    Kommt evtl jemand von euch aus Bremen oder umzu der mir beistehen kann?
    LG Tim
    • September 25, 2022 at 23:50
    Falschluft?
  • Moin
    Px Lusso
    • September 26, 2022 at 04:58
    Das vermute ich auch. Nur wo?
    Könnte man das im eingebautem Zustand testen in dem man die Kurbelwelle irgendwie abschmiert?
    • September 26, 2022 at 05:41
    Moin
    Einen Simmerring innen falsch herum eingebaut?!
    Hatte ich auch schon mal gemacht. Angetreten, Vollgas....
  • Moin
    Px Lusso
    • October 1, 2022 at 18:17
    Hilfe... woran kann es liegen
    Dateien
    20221001_173717.mp4 4.59 MB – 268 Downloads
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Kaufberatung Vespa PX 80/125/200
    • DB7790
    • July 25, 2022 at 15:16
