Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 01:00
    • #101
    Das ranzige Lüfterrad und die verkehrt gesteckte Schraube am Kickstarter haben mir keine Ruhe gelassen. Also ab in die Garage und richten.
    Meint ihr das Lüra ist zu schwer? Sollte da was runter um leichter zu werden?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 12:20
    • #102
    Endlich sind der Stoßschutz und ein paar Kleinigkeiten gekommen. Gefällt mir so nun besser von hinten.
    Vorne fehlt noch die original PX Kaskade, die muss noch lackiert werden.
    Fehlen nur noch die schwarzen Blinkergläser.
    Und das Gummi am Zündschloss endlich dran
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 14:19
    • #103
    Die Griffe sind auch nun schwarz...
    Mein PK50XL Projekt
    • December 23, 2022 at 15:59
    • #104
    wird ein schickes Teil, mag das grau/Schwarz.
    Nur den Tank musst Du noch lackieren 😉😁
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 16:27
    • #105
    Danke dir,
    ich glaube den Tank lasse ich oben auch pulvern. Dann sieht der nicht nur aus wie neu, sondern ist auch sehr robust gegen Lackabplatzer usw.
    Mein PK50XL Projekt
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • December 23, 2022 at 20:25
    • #106
    Tres, tres chic... Aber die kannst Du keine Viertelstunde unbeobachtet auf der Straße stehen stehen lassen.
    Gruß Robert
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 23, 2022 at 23:15
    • #107
    Gruß Robert
    Nee das ist auch nie meine Absicht. Sie wird nur für Touren genutzt. Nicht zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren usw.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 24, 2022 at 17:33
    • #108
    Habe heute mein SIP Paket bekommen. Inhalt waren, meine Sitzbank, Abdeckung für die Mutter am Lüfterrad, Hauptständer, der Halter für die Feder die in den Rahmen kommt, Aufkleber für den Benzinhahn. Aber seht selbst.
    Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich vorne auf den Halter montiert und die Leitung hinter der Stoßstange an dem Rahmen innen hoch in das Rücklicht verlegt.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (December 24, 2022 at 17:39)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 26, 2022 at 17:55
    • #109
    Sagt mal Leute,
    das mit dem Kennzeichenhalter möchte mir nicht so gefallen. Der dicke schwarze Rand am Halter geht garnicht. Würde das Kennzeichen am liebsten so an den Rahmen befestigen, aber wie ohne Löcher in das Kennzeichen zu bohren? Würde Klett gut halten?
    Dann müsste ich auch eine neue Beleuchtung montieren auf die Stoßstange die nach oben stahlt. Was nehme ich da am besten?
    Mein PK50XL Projekt
    • December 26, 2022 at 18:09
    • #110
    Zwei gummierte Neodymmagnete nehmen.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • December 26, 2022 at 20:59
    • #111
    Hallo Florian,
    welche Größe würdest Du für das kleine Versicherungskennzeichen nehmen und welches für großes?
    Viele Grüße Jochen
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 26, 2022 at 21:40
    • #112
    Habe jetzt mit Klett gearbeitet. Hält bombenfest. Nur mit der Kennzeichenbeleuchtung muss ich mir was überlegen.
    Mein PK50XL Projekt
    • December 26, 2022 at 22:35
    • #113
    mir wäre das mit dem Klett zu unsicher.
    • December 26, 2022 at 23:01
    • #114
    Mir auch. Zumal du auf nen riesen Vibrator sitzt...
    Schraubs an. Ist besser.
    Wenn's verlierst oder es jemand mitnimmt wird die Nummer für 10 Jahre gesperrt.
    Und viel rennerei.
    Dann lieber Löcher bohren
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 26, 2022 at 23:11
    • #115
    Habe nun endlich nachdem ich die Spezial Nuß für die Kronenmutter vom Kumpel geholt habe, die Kupplung ausbauen können um das 20er Kupplungsritzel gegen das 23er von DRT zu tauschen.
    Gleichzeitig habe ich den O-Ring vom Kupplungsdeckel erneuert.
    Bin mal gespannt wie sie sich so fahren lässt.
    Sind das eigentlich verstärkte Federn?
    Mein PK50XL Projekt
    • December 26, 2022 at 23:39
    • #116
    Zitat von Jochen01
    Hallo Florian,
    Viele Grüße Jochen
    Da müssten es zwei mit jeweils 2cm Teller tun, Jochen.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 27, 2022 at 08:16
    • #117
    Also wird die Kronenmutter wieder reinkommen?
  • heggedear
    WW
    • December 27, 2022 at 09:31
    • #118
    Externer Inhalt youtu.be
    Habe mit dieser Methode zwei Schilder an Fahrzeugen befestigt.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 27, 2022 at 10:22
    • #119
    Nein, habe mir extra eine normale Mutter für die Kupplung bei SIP besorgt mit entsprechender Feder Scheibe.
    Die Kronenmutter benutze ich nicht mehr.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 27, 2022 at 14:54
    • #120
    Habe jetzt ein anderes Kennzeichenlicht genommen und direkt auf die Stoßstange geklebt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
