Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    PX 80 lusso, Bj 1985, hellblau, in Originalzustand
    • January 11, 2023 at 11:34
    • #201
    Hi moin zusammen.
    Für diese Arbeit, bitte kein siliconbasiertes Produkt verwenden.
    das macht höllische Probleme bei evtl. Lackierarbeiten an der Karosserie.
    Nimm Reifenmontagegel, das flutscht :thumbup: und wäscht sich auch gut ab.
    Gruss
    Gert
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 12, 2023 at 12:10
    • #202
    Nee, werde Vaseline nehmen. Haben wohl was irgendwo. Muss ich noch suchen. Die Teile kommen sowieso erst morgen.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    BW
    keiner
    • January 12, 2023 at 15:31
    • #203
    Welchen Teil genau von "kein Fett" hast du jetzt nicht verstanden?
    Gruß Paddy.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 12, 2023 at 21:42
    • #204
    Gruß Paddy.
    Wieso? Vaseline wurde hier doch erwähnt oder nicht? Oder habe ich was überlesen?
    Mein PK50XL Projekt
    tonitest
    • January 13, 2023 at 02:05
    • #205
    Wo?
    Und wenn, dann mit "keine Vaseline".
    • January 13, 2023 at 03:30
    • #206
    Gleitgel....
    Auf Wasserbasis
    Nix Vaseline
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2023 at 06:51
    • #207
    Ahh ok, vielen Dank für den Tipp.
    Aber mal ne Frage nebenbei. Die Gummis die ich gekauft habe haben außen einen Metallmantel. Da wäre es doch sowieso egal was man nimmt, wenn ehe nix an die Gummis kommt oder?
    Diese hier sind das...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2023 at 07:08
    • #208
    Hatte mir noch einen Lackstift mischen lassen um ein paar Macken zu tuschieren. Hat ganz gut geklappt. Direkt in´s Handschuhfach damit.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2023 at 10:43
    • #209
    Kann mir jemand sagen wieviel mm der Anschluss des BGM Benzinhahns für den Benzinschlauch hat? Bei SC steht nicht viel.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2023 at 13:46
    • #210
    Also die Silent Gummis sind vorhin gekommen. Habe sie direkt eingebaut. Da die Außenhülle der Gummis aus Metall ist, konnte ich ganz einfach Fett nehmen und dann einpressen. Ging sehr gut.
    Motor hängt soweit, Schaltzüge, Gaszug und Chockezug sind montiert. Elektrik ebenso angeschlossen.
    Muss nur noch die Bremse hinten und die Kupplung dran.
    Bin gleich beim Kumpel zum Pulvern. Gepulvert wird:
    - Bremstrommel vorne
    - Bremstrommel hinten
    - Bremsankerplatte und was dazu gehört
    - Tank
    - Tankdeckel
    - Den Halter für das Tankkabel oben
    - Den Bitubo Dämpfer
    - Kleinteil
    Alles wird Hochglanzschwarz, bis auf die Feder vom Bitubo, den lasse ich rot pulvern.
    Melde mich dann mit Bildern
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2023 at 23:54
    • #211
    Teile sind gepulvert und was soll ich sagen! Richtig schön geworden, wertet die PX richtig auf optisch.
    Der Tank ist nicht perfekt, aber um längen besser wie vorher.
    Da ich einen neuen Spritschlauch benötige, konnte ich den Tank nicht einbauen.
    Verbaut ist ebenso der BGM Fastflow. Werde mal schauen das ich irgendwo einen Spritschlauch bekomme. Bei ATU oder so, oder in einer Autowerkstatt.
    Die haben bestimmt sowas in 8mm.
    Bilder folgen...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 14, 2023 at 17:34
    • #212
    Soo, leider habe ich die Teile direkt nach dem pulvern nicht fotografiert, daher nur ein paar Bilder im eingebauten Zustand.
    Vor dem pulvern:
    Nach dem Pulvern, aber vor dem Ofen.
    Die Teile im fertigen und eingebauten Zustand.
    Der Tank.
    Mit neuem Schriftzug
    Neuer BGM Fastflow Benzinhahn
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 14, 2023 at 17:37
    • #213
    Ein paar kleine Details...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 14, 2023 at 18:35
    • #214
    Habe mal ein Video gemacht, ist der Leerlauf (ab min. 2) so ok? Wenn sich jemand auskennt und aus meiner näheren Umgebung kommt, kann sich den Vergaser gerne mal anschauen.
    Habe es eingestellt aber bin mir nicht zu 100% sicher ob es richtig ist.
    Für Kalt Getränke ist gesorgt. :-2
    Externer Inhalt youtu.be
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 16, 2023 at 17:44
    • #215
    Das mit der Befestigung des Reserverades hat mich irgendwie immer gestört, weil mir die Gewinde Bolzen zum befestigen zu kurz waren und man das Rad immer gegen den Rahmenddrücken musste um die Mutter drauf zu bekommen.
    Nun habe ich die Gewinde verlängert und kann das Reserve Rad sogar richtig herum montieren, so dass das Ventil nach außen schaut und ich habe keinen Druck mehr zum Rahmen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 17, 2023 at 07:29
    • #216
    Jetzt fällt mir ein ob diese Reserverad Abdeckungauch in die Felge passt, weil die ja nun anders herum montiert ist. Ist die Abdeckung für die tiefe Seite konzipiert oder würde die auch so dran passen?
    Mein PK50XL Projekt
    • January 17, 2023 at 09:53
    • #217
    Die dürfte passen, weil sie nicht mit der Felge verbunden wird, sondern mit einer Mutter, die im Batteriefach sitzt. Möglicherweise ist die Schraube zur Befestigung um das Maß zu kurz, das du mit deiner Schraubenverlängerung jetzt hast.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 17, 2023 at 10:26
    • #218
    Ah ok. Ich werde es mal probieren und mir so eine Abdeckung besorgen.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 19, 2023 at 20:13
    • #219
    Habe heute die Zündung eingestellt, bzw. brauchte ich garnicht, da sie schon auf 19° eingestellt war.
    Stimmt es das bei einer längeren Übersetzung die Zündung auf 22° eingestellt werden soll? So steht es zumindest beim SC bei dem DR135 Zylinder.
    Externer Inhalt youtube.com
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 20, 2023 at 17:03
    • #220
    Die Ersatzrad Abdeckung habe ich auch bekommen und montiert. Wusste nicht das man dadurch auch etwas Stauraum bekommst.
    Meine Ölflasche passt leider nicht rein.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
