Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 5, 2023 at 06:43
    • #321
    Habe meiner PX mal den neuen SIP Tacho gegönnt.
    Dateien
    IMG_20230818_195402.jpg 14.31 MB – 140 Downloads
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 4, 2023 at 07:22
    • #322
    Kann mir jemand sagen wie dick die Dichtung zwischen Tacho und Lenkkopfabdeckung ist? Möchte mir eine aus TPU 95A drucken, nur kenn ich die Stärke nicht. 1mm oder 2mm?
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 4, 2023 at 08:19
    • #323
    wenn du sie dir eh selber drucken willst, dann kannst du dir doch die passende Stärke selbst definieren...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 4, 2023 at 10:11
    • #324
    Klar könnte ich das. Nur wollte ich wissen wie stark die original Dichtung ist. Dann brauch ich nicht mehrmals drucken.
    Mein PK50XL Projekt
    BW
    keiner
    • December 4, 2023 at 12:46
    • #325
    Oder einfach für 4-5 Euro kaufen..
    Ich bin auch für selber machen, wenn zu erwarten ist, daß das Ergebnis gleich oder besser als die kaufbare Alternative ist.
    Und ob das hier der Fall ist mit FDM in der Stärke mit 95er PU, naja...
    Gruß Paddy.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 4, 2023 at 19:03
    • #326
    Habe jetzt mal eine gedruckt mit 2 mm. Mal schauen wie es passt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 5, 2023 at 20:50
    • #327
    Also 2 mm ist zu dick, musste ich feststellen. Habe dann eine in 1.5 mm gedruckt. Die passt wunderbar und der Tacho hat keine Luft mehr und sitzt fest.
    Wenn jemand eine Dichtung braucht, gerne PN an mich.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 27, 2024 at 07:15
    • #328
    Hi zusammen,
    bin gerade dabei meiner PX eine Scheibenbremse vorne zu spendieren.
    Als erstes habe ich den Sattel, die Nabe und die Bremssattelaufnahme gestrahlt und lackiert.
    Die Lager habe ich erneuert. Die Kleinteile ebenso. Zudem sind neue Bremsbeläge und ein neues Befestigungsset dazu gekommen.
    Habe alles zusammen gebaut und nun stört der Ausgleichsbehälter von dem Bitubo Dämpfer und ich komme nicht an die Schraube der oberen Bremssattel - Befestigung dran und die innen Sechskantschrauben bauen viel zu hoch und stoßen an den Behälter.
    Wie soll ich da zudem an den Entlüftungsnippel kommen?
    Die Bremsleitung habe ich bestellt mit 1350mm und 1x 90° Fitting und 1x 20° für unten.
    Als Bremspumpe ist eine Crimaz (TPH) verbaut.
    Ist das bei euch auch so?
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (February 27, 2024 at 07:22)
    • February 27, 2024 at 18:32
    • #329
    Ich hatte bei meiner PX My sowohl am Behälter als auch an der Schraube etwas Material wegschleifen müssen...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 08:30
    • #330
    Habe das Problem mit Linsenkopfschrauben gelöst. Die sind sehr flach.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 12:37
    • #331
    Ist zwar nur ein Hauch an Abstand, aber Luft ist dazwischen. Papier passt durch.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 16:19
    • #332
    Kann mir jemand sagen wo es diese Kappe zu kaufen gibt?
    Mein PK50XL Projekt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • February 28, 2024 at 16:27
    • #333
    Mal direkt bei Grimeca probieren?
    Contacts - Endurance Adler Spa (endurance-adler.com)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 17:42
    • #334
    Im ernst jetzt?
    Mein PK50XL Projekt
    • February 28, 2024 at 20:50
    • #335
    Zitat von Ork77
    Im ernst jetzt?
    Warum nicht?
    Teilenummer steht doch drauf.
    Und mit der Nr auch einfach mal im Netz suchen.
    BTW: wofür ist das Teil?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 21:41
    • #336
    Zitat von tonitest
    Warum nicht?
    Was meinst du was ich schon gemacht habe, rate mal! :rolleyes:
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 21:42
    • #337
    Ist für den Bremssattel vorne. Die Plastikabdeckung...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 21:46
    • #338
    Aber hat sich schon erledigt. Mein Nachbar hat es eben konstruiert und ich habe es gedruckt. Passt!
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 28, 2024 at 23:23
    • #339
    Da ich keine Schutzkappe für den Entlüftngsnippel hatte, habe ich mir ebenso einen gedruckt.
    Mein PK50XL Projekt
    • February 29, 2024 at 07:28
    • #340
    Kommunikation, so wichtig!
    Als kurze Info, was du schon gemacht hast, bei der Hilfsanfrage zu dem Teil und das misstönende Ping Pong hätte wohl gar nicht stattgefunden.
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
