Scheinwerfer leuchtet zu hoch – einstellen funktioniert nicht.
  • Se7entySix
  • July 10, 2023 at 00:36
  • Se7entySix
    Hallo miteinander,
    an meiner PX Lusso habe ich das Problem, dass der Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist. Die Fahrbahnausleuchtung ist wenig gut, wird aber deutlich besser, wenn ich vorne bremse, so dass das Vorderrad etwas eintaucht und der Scheinwerfer ein paar Grad tiefer leuchtet. Bei normaler Fahrt strahlt beispielsweise das Fernlicht kaum auf die Straße, sondern mehr darüber hinweg.
    Leider kann ich den Scheinwerfer nicht tiefer einstellen, er ist bereits am unteren Anschlag.
    Die Stromversorgung ist gut, das Licht (für ne PX) hell. Es ist ein Cosa Scheinwerfer mit Halogenlampe verbaut. Die Lampe sitzt korrekt. Ich bin zwar kein Leichtgewicht, aber reize die Zuladung der Vespa nicht mal zur Hälfte aus.
    Hat jemand ne Idee, wo das Problem liegt?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 10, 2023 at 05:58
    Hast du einen neuen Stoßdämpfer für hinten verbaut? Oder im Schejnwerfergehäuse was zusätzliches verbau, so das der Reflektor nicht mehr weitgenug zu verstellen geht... wenn es vor dem Einbau der H- Leute funktioniert hat dann schraube den Reflektor nochmal raus.
  • Se7entySix
    • July 10, 2023 at 09:59
    Nein, die Vespa ist komplett original. Der Cosa Scheinwerfer ist auch schon ewig drin. Mir fiel das neulich rein durch Zufall auf. Der Unterschied ist schon erheblich.
  • Vespa_Veteran
    • July 10, 2023 at 10:49
    Dann tippe ich darauf, dass die Fassung innen nicht mehr in Ordnung ist - vielleicht gebrochen. Kannst Du erkennen, ob die Lampe schief steht?
  • Se7entySix
    • July 10, 2023 at 13:44
    Die Fassung ist okay, die Lampe sitzt korrekt im Scheinwerfer, das habe ich geprüft und schon erwähnt.
    Die Ausleuchtung der Fahrbahn war „schon immer“ so wie sie jetzt ist. Mir fiel nur zufällig auf, dass sie sich mit besserer Einstellung wesentlich optimieren ließe – so wie sie eigentlich sein müsste. Da das System aber schon am Anschlag ist, stimmt wohl was nicht.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 10, 2023 at 18:01
    Du könntest jetzt hinten deinen Stoßdämpfer verlängern. Was für einen hast du verbaut?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 10, 2023 at 19:26
    Oder das Langloch im Lenkkopf ein wenig zum Fahrer hin länger dremeln ??
    • July 10, 2023 at 20:02
    Oder zum testen nen PX Scheinwerfer einbauen!?
    • July 10, 2023 at 20:03
    Das läßt doch die Vermutung zu das es am Cosa Scheinwerfer liegt.
  • Se7entySix
    • July 10, 2023 at 23:11
    Ja, das könnte tatsächlich am Scheinwerfer liegen. Auf die Idee bin ich offen gestanden nicht gekommen, da ich beim Suchen im Netz nach ähnlichen Problemen eher auf positive Berichte über ein Leuchtverhalten gestoßen bin, die das beschreiben, was ich nur durch Bremsen erreichen kann.
    Warum ich aber stark vermute, dass Du recht hast: Der Scheinwerfer sitzt trotz tiefster Einstellung „neutral“ im Lenker. Eben habe ich mir das angesehen.
    Einstellung „Ganz unten“.
    Da das Cosa Auge echt was kann, wie ich bei den Bremsversuchen feststellte, werde ich mir Gedanken machen, wie man den Scheinwerfer vernünftig einstellt.
    • July 11, 2023 at 07:07
    Mal ganz ehrlich: um auf diese Idee zu kommen, musstest du wirklich einen Thread aufmachen ?
    • July 11, 2023 at 09:05
    Warum nicht. Manchmal ist man betriebsblind und eine andere Sichtweise kann helfen.
  • Se7entySix
    • July 11, 2023 at 10:56
    Das Licht der PX ist trotz aller Kritik noch besser – wenn auch nicht viel – als das meiner XL2 (auch mit Halogenlampe). Ich hatte das also erst als das übliche Thema des schlechten Lichts der alten Vespas hinten angestellt. Erst als neulich ein Reh an der Straße stand und ich kräftiger bremste, fiel mir auf, dass der Scheinwerfer einiges mehr kann, wenn er nur richtig eingestellt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Se7entySix (July 11, 2023 at 11:22)
  • Licht funktioniert nach Einbau nicht
    • dueruote
    • May 13, 2017 at 15:20
    • Vespa Elektrik
  • Vergasereinstellung -Wie es bei mir funktioniert hat-
    • DXR85
    • April 6, 2016 at 19:11
  • Motor springt nicht an
    • vespen nest
    • February 13, 2016 at 16:10
  • Scheinwerfer V5A1 funktioniert nicht
    • M3ck
    • December 5, 2015 at 15:49
  • Blinker leuchten dauerhaft nach betätigung bzw. blinken nicht
    • edewolf
    • May 7, 2012 at 08:30
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerfer leuchtet nur noch schwach. Fehler in der Verkabelung?
    • Willy Loman
    • November 28, 2009 at 13:01
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerfer
  • Beleuchtung
  • Scheinwerfereinstellung
