Vespa 50n 75ccm startet nicht mehr
  • Joshaaaaa
  • September 6, 2023 at 21:31
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Servus Experten!
    Lange ist es her dass ich mal wieder an einem problem meiner vespa verzweifele. Habe so langsam eigentlich den dreh raus, dachte ich zumindest:D.
    Jetzt zum Problem:
    Chronologie als Hintergrund.
    Vespa 50n special aus 72´, komplett restauriert vor 2 jahren von mir, alles zerlegt, neu lackiert und natürlich auch alles was zum technischen Bereich gehört erneuert. Motor überholt ect.
    Sie lief seitdem auch echt richtig gut, knappe 1500km seitdem gelaufen. Als die ersten Probleme auftraten sah das setup folgendermaßen aus: P0lini 75ccm mit 16/10 vergaser und neuer bedüsung. Auspuff war der originale.
    Hab den choke 1 Tag unbemerkt offen gelassen (hat sich ausgehangen), fing dann an langsamer zu fahren und im Vollgas nicht mehr gescheit zu zünden bis hin zu nem krampfhaften 25kmh schnellem fahren. Habe dann den choke wieder rein gemacht, Auspuff ausgebaut und getestet, lief super. Auspuff ausgebrannt da ich davon ausging, das durch das fettige laufen der Auspuff sich verstopft hat (war auch der alte originale). Nach dem ausbrennen lief dann wieder top für ca 40km bis sie dann wnoch schlechter lief und keine 10km mehr schnell war. (Gas nicht angenommen bei Vollgas).
    Da ich eh ne ET3 Banane und nen Delorto 19/19 einbauen wollte hab ich das direkt auch gemacht. Jetzt geht sie aber gar nicht mehr an. Sprit läuft auch durch (kommt am Auspuff raus) Zündung ausgebaut, sah gut aus (ZZP nicht getestet).
    Bin ein wenig ratlos, is es vlt die Kerze? Funke is da is ne B8HS.
    Danke schon mal und Grüße,
    Joshua
  • Menzinger September 6, 2023 at 22:11
    Hat den Titel des Themas von „Vespa 50n 75ccm Startet nicht mehr“ zu „Vespa 50n 75ccm startet nicht mehr“ geändert.
    • September 6, 2023 at 22:13
    Die Zündkerze ist immer die erste Sache, die zu tauschen ist, wenngleich ich hier nicht dran glaube. Nachdem Du die Zündung in Augenschein genommen hast, gehe ich davon aus, dass der Polradkeil ganz ist.
    Wie ist Dein 19er denn bedüst?
    • September 7, 2023 at 07:43
    Der 19'er ist eigentlich vollkommen überdimensioniert. Ein 16.15 oder 16.16 passt viel besser.
    Du musst alles prüfen! Wie Menzinger schon schrieb, den Polradkeil, die Zündung ( Kontakt- oder elektronische Zündung ? ), die Kompression, die Zündkerze....
    Sprit scheint ja genug zu kommen...
  • Joshaaaaa
    • September 7, 2023 at 08:18
    Ich Antwort euch beiden mal in einer Antwort.
    Hab ne ne neue Zündkerze drin und das Polrad hab ich auch abgenommen und alles gecheckt. Keil is noch da und die Zündung (Kontaktzündung) sieht sauber aus.
    Der Grund für den 19/19 vergaser war ganz einfach die Empfehlung von sip zu dem 75er Polini Satz.(2 Kollegen haben es auch so verbaut und bei denen läufts:D) HD is ne 71er. Kompression is auch da und wenn ich sie anschieben gibts immer mal wieder ne kurze Zündung.
    Ich hab sie auch mal mit dem 16/10 + neuen Auspuff laufen lassen, aber da wars genau gleich wie mit dem originalen Auspuff (max 10km + nimmt kein gas an).
    Ich hatte mal ein ähnliches problem bei meiner pk50, aber da war einfach die HD locker, hab das auch gecheckt, im vergaser stimmt alles, weswegen ich eigentlich eher an die Zündung gehen würde, was aber null sinn macht wenn man sieht woher das problem kam.
  • Joshaaaaa
    • September 7, 2023 at 08:30
    Mir is grad ne idee in den kopf gekommen, sollt ich mal ne 64er Hd einbauen? Hab die noch rumliegen. vlt find ich so raus obs an zuviel sprit liegt
    • September 7, 2023 at 09:22
    Viel zu klein, das ist keine gute Idee.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 7, 2023 at 09:42
    Und die Größe der HD hat nix damit zu tun, dass sie nicht anspringt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 7, 2023 at 10:15
    Passt denn der ASS zum 19er? Ist der auch zum Drehschieber/Membran, Plan und dicht zum Motorgehäuse? Wenn der dort Luft zieht, kickste dir nen Wolf! Polrad richtig zentriert zur ZGP( Pickup schleift) ? Du siehst, es gibt noch viel zu prüfen ;0) , packen wir es an :0)))…
    • September 7, 2023 at 13:24
    ... er hat doch ne Kontaktzündung...
    Aber die halte ich auch für den Grund des Übels.
  • Joshaaaaa
    • September 7, 2023 at 13:52
    Ansaugstutzen is auch gewechselt. Is der den soo vorgibt für das setup. Eine Sache ist mir aufgefallen, der ansaugstutzen kommt nicht sehr weit in den Bereich wo der vergaser sitzt rein. Ich Check das gleich mal ob der vergaser gescheit sitzt. Was meinst du mit ZGP?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 7, 2023 at 14:12
    Es lief doch mit dem 16er auch nicht!
    Warum solls jetzt der Ass vom 19er sein?
    Check ich nicht...
    Hast Du denn auch gekuckt ob ein Funken kommt?
    Ich frage nur so doof, weils nicht genannt wird.
    Ich würde ebenfalls stark auf die Zündung als Ursache der Probleme schielen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 7, 2023 at 17:14
    ...ich bin da auch eher beim Volker PKXL2 !
    Würde mal Unterbrecher checken und auf jeden Fall den Kondensator tauschen!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 7, 2023 at 17:30
    Aber joshaaaa hat doch geschrieben, dass er einen Zündfunken hat! :-3
    „Bin ein wenig ratlos, is es vlt die Kerze? Funke is da is ne B8HS.“ ?
    Oder habe ich da was falsch interpretiert?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 7, 2023 at 17:31
    Zündgrundplatte!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • September 7, 2023 at 17:56
    Hab ich übersehen, danke :) ... aber ich bin auch der Meinung dass es an der Zündung was ist.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • September 7, 2023 at 20:06
    Bei meiner Special, als ich noch eine hatte, würde ein ausgehängter Chokezug dazu führen das der Choke nicht mehr zu öffnen ist, d.h. du fährst ohne Choke. Und das ist auch der Normalfall. Wenn der Choke ausgehängt ist dann fällt halt das Starten schwer.
    Jetzt ist das Problem das man, aufgrund Auspuff und Vergaserwechsel, nicht mehr unbedingt sagen kann was welche Probleme verursacht.
    Das Ursprungsproblem würde mich auf verstellten ZZP tippen lassen.
    Den durchlaufenden Sprit würde ich in defektem Vergaser, der nicht richtig abdichtet, suchen.
  • Vespa 50N startet nicht
    • speter123
    • August 12, 2013 at 22:09
  • Vespa Cosa startet warm nicht mehr!
    • Cosa180
    • October 13, 2011 at 18:15
  • Vespa 50n Special startet nicht
    • Jokam
    • April 16, 2010 at 17:11
  • Vespa startet nicht mehr!
    • Francesco
    • May 24, 2009 at 14:17
    • wanzz86
    • September 24, 2006 at 19:02
  • Vespa PK50XL startet nicht mehr
    • zinko
    • April 30, 2006 at 08:58
  • Vespa 50
