  3. Vespa Elektrik
Suche Schaltplan 6V Unterbrecher
  • Egal106s16
  • July 10, 2025 at 19:03
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,809
    • Neu
    Hallo Zusammen đŸ™‹đŸŒ
    Suche einen Schaltplan fĂŒr 6V Unterbrecher.
    3 Spulen mit Blinker ohne Batterie.
    Gerne von allen Modellen was anbieten.
    Habe gerade eine verbastelte Ape von 80 hier.
    Hier stimmen scheinbar einige MasseanschlĂŒsse nicht.
    Gruß Mario
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,809
    • July 10, 2025 at 19:27
    • Neu
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,432
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 19:28
    • Neu
    Meinst Du sowas?
    https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VMA2_V9A.wblink.pdf
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,809
    • July 10, 2025 at 19:34
    • Neu
    Ohne Batterie.
    Ohne Nichts.
    Nur Handreißer und Killknopf
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,432
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 20:54
    • Neu
    Sorry. Ich sehe gerade, dass ich den falschen erwischt habe. Die deutsche Primavera mĂŒsste genau den haben, den Du suchst.
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,809
    • July 10, 2025 at 21:03
    • Neu
    Ist eine Ape P50 TL3T von 1980 ohne nichts. Nur mit Blinker.
    Die aber sogar ohne Blinkerrelaise.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,270
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 21:06
    • Neu
    Evtl hat Paddy/ Scharnhorst was?
    Aber er war wohl lÀnger nicht hier.
  • bjwgeseke
    TrophÀen
    BeitrÀge
    313
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • July 10, 2025 at 22:15
    • Neu
    Guck mal ob da was bei ist:
    SchaltplÀne - SchaltplÀne
    TrophÀen
    BeitrÀge
    11,825
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 22:58
    • Neu
    schau mal hier
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,809
    • July 11, 2025 at 07:10
    • Neu
    Danke!
    Der von der Primavera passt glaube am besten.
    Da hab ich auch schon einen Verdacht.
    Heute mal schauen.
    ZĂŒndfunke will keiner kommen.
    Dazu ĂŒberall 12V Birnen drinnen.
    Spulen und Kondensator laut Messung OK.
    Unterbrecher arbeitet auch.
    Nur der Funke bzw Erregerspule wird nicht freigegeben. Als wÀre irgendwo durch eine falsche Masse der Kill aktiv.
  • Rundlicht LED Bremslicht nachrĂŒsten Italienisches Modell
    • February 27, 2024 at 09:18
    • Vespa Elektrik
  • 1970er Rundlicht O Lack Projekt
    • November 7, 2020 at 22:57
  • Unterbrecher-ZĂŒndung reparieren: V50 N Rundlicht (V5A1T), ohne Blinker/Bremslicht
    • edzie
    • December 22, 2020 at 16:34
    • Vespa Elektrik
  • Birnen brennen durch 6V Special
    • August 17, 2020 at 07:00
    • Vespa Elektrik
  • Vespa v50 Rundlicht: Problem mit der ZĂŒndung.
    • JuriD
    • June 27, 2016 at 22:44
    • Vespa Elektrik
  • 6Volt ZĂŒndung Vespa V5B1T
    • Bluebird
    • July 8, 2012 at 11:52
    • Vespa Elektrik
  1. DatenschutzerklÀrung
