  3. Vespa Elektrik
Suche Schaltplan 6V Unterbrecher
  • Egal106s16
  • July 10, 2025 at 19:03
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    Hallo Zusammen đŸ™‹đŸŒ
    Suche einen Schaltplan fĂŒr 6V Unterbrecher.
    3 Spulen mit Blinker ohne Batterie.
    Gerne von allen Modellen was anbieten.
    Habe gerade eine verbastelte Ape von 80 hier.
    Hier stimmen scheinbar einige MasseanschlĂŒsse nicht.
    Gruß Mario
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • July 10, 2025 at 19:27
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,508
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 19:28
    Meinst Du sowas?
    https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VMA2_V9A.wblink.pdf
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • July 10, 2025 at 19:34
    Ohne Batterie.
    Ohne Nichts.
    Nur Handreißer und Killknopf
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,508
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 20:54
    Sorry. Ich sehe gerade, dass ich den falschen erwischt habe. Die deutsche Primavera mĂŒsste genau den haben, den Du suchst.
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • July 10, 2025 at 21:03
    Ist eine Ape P50 TL3T von 1980 ohne nichts. Nur mit Blinker.
    Die aber sogar ohne Blinkerrelaise.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,313
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 21:06
    Evtl hat Paddy/ Scharnhorst was?
    Aber er war wohl lÀnger nicht hier.
  • bjwgeseke
    TrophÀen
    BeitrÀge
    379
    Geseke
    • July 10, 2025 at 22:15
    Guck mal ob da was bei ist:
    SchaltplÀne - SchaltplÀne
    TrophÀen
    BeitrÀge
    11,831
    EintrÀge
    • July 10, 2025 at 22:58
    schau mal hier
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • July 11, 2025 at 07:10
    Danke!
    Der von der Primavera passt glaube am besten.
    Da hab ich auch schon einen Verdacht.
    Heute mal schauen.
    ZĂŒndfunke will keiner kommen.
    Dazu ĂŒberall 12V Birnen drinnen.
    Spulen und Kondensator laut Messung OK.
    Unterbrecher arbeitet auch.
    Nur der Funke bzw Erregerspule wird nicht freigegeben. Als wÀre irgendwo durch eine falsche Masse der Kill aktiv.
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,847
    BW
    keiner
    • August 3, 2025 at 23:46
    Ja, der Plan der deutschen PV mĂŒsste dem am nĂ€chsten kommen. Schnarre und Blinker.
    Handstart 3T ist praktisch wie die VorgÀnger.
    Aber das es kein Blinkrelais geben soll, kann ich mir nicht vorstellen. Was soll den da das Ein/Aus fĂŒr den Blinker machen?
    Selbst die 1T hat eins, siehe auf einer der ersten Seiten:
    manuale-stazioni-servizio-ape-50-TL1.pdf
    Schnarre wird glaub in Reihe geschaltet mit dem Licht, wenn man auf den Hupknopf drĂŒckt, irgendwie so, wenn ich es noch recht weiß.
    Eine Spule fĂŒr Licht und Schnarre, eine fĂŒr Blinker und eine fĂŒr ZĂŒndung.
    Die ersten Api hatten auch nur ein RĂŒcklicht, also eine Vespa mit Blinker.
    Schau mal nach dem Bremslichtschalter und dem Bremslicht. Eventuell ist da diese besondere Schaltung aktiv, die dir die ZĂŒndung killt, wenn der Bremslichtschalter (Öffner) nicht angeschlossen ist und die Bremslichtbirne kaputt.
    Gruß Paddy.
    Übrigens, wenn man den sogenannten "O-Lack" aufbereitet (abschmirgeln und in Wachs ersĂ€ufen), muß man vorher den "O-Dreck" entfernen und den "O-Rost" owatrolisieren.
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • August 5, 2025 at 16:58
    Hallo Paddy.
    Habe es hinbekommen.
    War einiges Falsch. Blinkerrelais war gut versteckt und defekt.
    Kabelbaum falsch und falsch belegt.
    Alle Birnen 12V. Aber ZĂŒndung 6V.
    Usw.....
    Gruß Mario
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,833
    • August 5, 2025 at 21:09
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,847
    BW
    keiner
    • August 5, 2025 at 22:33
    Diese Seite kenne ich, da bin ich vor Jahren mal drauf gelandet! Leider aus den Augen verloren.
    Bei dem hat es einen Haufen Dokumente.
    Gleich bei den Favoriten gespeichert!
    FĂŒr die anderen Interessierten:
    K.J. JOHNSON | Bayfield, Ontario, Canada | Piaggio Apes - P501 - P601
    Vielen Dank!
  • Rundlicht LED Bremslicht nachrĂŒsten Italienisches Modell
    • February 27, 2024 at 09:18
    • Vespa Elektrik
  • 1970er Rundlicht O Lack Projekt
    • November 7, 2020 at 22:57
  • Unterbrecher-ZĂŒndung reparieren: V50 N Rundlicht (V5A1T), ohne Blinker/Bremslicht
    • edzie
    • December 22, 2020 at 16:34
    • Vespa Elektrik
  • Birnen brennen durch 6V Special
    • August 17, 2020 at 07:00
    • Vespa Elektrik
  • Vespa v50 Rundlicht: Problem mit der ZĂŒndung.
    • JuriD
    • June 27, 2016 at 22:44
    • Vespa Elektrik
  • 6Volt ZĂŒndung Vespa V5B1T
    • Bluebird
    • July 8, 2012 at 11:52
    • Vespa Elektrik
  1. DatenschutzerklÀrung
