Schlauch flicken ?
  • Vespenstich
  • October 8, 2025 at 20:19
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    PX 80 lusso, Bj 1985, hellblau, in Originalzustand
    Ich weiß, ein Schlauch kostet nicht die Welt aber ich möchte den Schlauch für das Reserverad meiner PX mit Malossi 139 flicken.
    Ist nur ein Winzloch!
    Ich möchte an sich nur mobil bleiben.
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Gruß Gert
  • Christian97
    • October 8, 2025 at 21:08
    Hallo Gert,
    der Schlauch im Reifen sorgt für Stabilität des Reifens.
    Der Reifen ist die einzige Verbindung zur Straße
    An der Sicherheit wird nicht gespart.
    Auch ein Ersatzreifen muss bei Bedarf einwandfrei funktionieren.
    Wechsel den Schlauch! 😉
    Wenn du so an dem Schlauch hängst, heb ihn auf und wenn du mal Gummidichtungen etc. brauchst, schneide die mit der Schere aus dem Schlauch etc.
    Herzliche Grüße
    Christian
    • October 9, 2025 at 06:39
    Ich sehe da überhaupt kein Problem einen Schlauch zu flicken. Wenn man sich an das richtige Vorgehen hält, ist eine Reparatur bedenkenlos jahrelang haltbar.
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • October 9, 2025 at 06:52
    Der alte Schlauch hat sich bewährt. Von einem neuen kennt man meist nicht die Qualität.
    Also: Flicken!
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 9, 2025 at 08:45
    Recycling oder Upcycling.
    Ich habe mir daraus unterschiedlich lange Stücke geschnitten die ich zum Verzurren mit den Zurrgurten auf dem Anhänger verwende. Die kann man dann auf den Gurt auffädeln und zum Beispiel über Ecken und Kanten legen.
    Werfe auch ungern etwas weg ohne zu überlegen wofür es noch nutzen könnte.
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    • October 9, 2025 at 13:28
    Männers,
    danke für eure durchaus vernünftigen Meinungen.
    Ich werde flicken/reparieren, nach dem Stand der "Guten Flickregeln":-6
    LG
    Gert
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 9, 2025 at 19:26
    ... seinerzeit an einem Samstagnachmittag, hat es mir unterwegs einen Schlauch am Vorderrad zerrissen. Also vorher jetzt mal grad einen neuen her!?! Ich hatte das Glück, dass ein Baumarkt in der nähe war. ich darein und habe mir einen Schlauch von einer Schubkarre gekauft und diesen dann verbaut... der ist heute noch drin (mind.2Jahre)... Hätte ich Flickzeug dabei gehabt wäre der geflickte heute bestimmt auch noch drin... Ich habe auch kein flattern bei 110-130 km/h (die ich natürlich nur selten fahre ;0)...
    Nur weil auf dem Schlauch jetzt Porsche oder Tesla steht, muss der nicht besser sein als der für ne olle Schubkarre ^^!
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    • October 10, 2025 at 14:59
    klatschen-):-7top-)
    wolf181
    • October 10, 2025 at 15:39
    Es gibt ja auch keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung für Schubkarren :-4
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 8, 2025 at 16:13
    wenn der nicht von 1964 ist und das das erste kleine Loch ist, und felge und schlauch nicht bereits versucht haben sich auf immer zu vereinen, dann jain
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    • November 9, 2025 at 12:42
    Hi zusammen.
    So, jetzt ist der Schlauch geflickt, und alles wieder am Roller dran.
    Luft bleibt drinnen und der Gockel fährt mit den neuen Pirelli Reifen recht gut.
    Mach noch ein wenig langsamer, wegen der neuen Reifen.:-6
    Gestern hab ich den Roller in die Garage gefahren und abgedeckt, es ist ein grausiges Wetter.
    Gert
  • Standardkomponenten für normale Smallframe in einem PK 50 XL Automatikmotor...
    • November 20, 2020 at 16:54
  • PK 50 XL2 Gaszug / Ersatzradhalterung
    • alpha7
    • April 25, 2018 at 22:36
  • Schlauchlosfelge
    • August 18, 2017 at 12:26
  • PX 125 E nach 12 Jahren Standzeit reaktivieren.
    • Se7entySix
    • February 15, 2016 at 20:41
  • Reifen beim fahren platt gegengen,aber nach untersuchung keine Beschädigung gefunden
    • derTec
    • May 29, 2009 at 21:49
  • Breitreifen,Bremsscheibe tieferlegen
    • Sven177
    • December 18, 2009 at 21:48
