Gehäuse erwärmen und mitsamt Lager ziehen wenn möglich. Danach weiter zerlegen.
Hab aber noch nie ein Automatisiertes Getriebe der Vespa zerlegt.
Du musst das Zahnrad samt Welle au dem Lager treiben. So schnell geht das nicht kaputt. Wärme fürs Lager hilft natürlich.
Wenn du den Seegering auf der anderen Seite entfernt hast, solltest du die Welle jetzt mit mäßigen Hammerschlägen heraus schlagen können.
