Gehäuse erwärmen und mitsamt Lager ziehen wenn möglich. Danach weiter zerlegen.
Hab aber noch nie ein Automatisiertes Getriebe der Vespa zerlegt.
Vespa PK 50 N Speedmatic Getriebeprobleme
Du musst das Zahnrad samt Welle au dem Lager treiben. So schnell geht das nicht kaputt. Wärme fürs Lager hilft natürlich.
Wenn du den Seegering auf der anderen Seite entfernt hast, solltest du die Welle jetzt mit mäßigen Hammerschlägen heraus schlagen können.
Servus , Lager sind gewechselt und neu sowie Wellendichtringe, jetzt brauchte ich ein wenig Hilfe beim zusammenbauen. Ich weiß die korrekte Anordnung der Teile nicht mehr richtig da ich vergessen habe Fotos zu machen. Anbei sind Bilder wie ich es noch grob aus dem Kopf zusammengebaut habe. Geht eigentlich nur um die Nebenwelle… Vlt wärt ihr so nett und schaut mal drüber und korrigiert mich bitte. Neue Seegerringe bestelle ich noch.
Das ist mir auf den ersten Blick nicht aufgefallen, danke. Da muss eine neue Kupplung her oder?
Gruß Willy -
Hallo Willy,
das mit der Kupplung sieht wirklich nicht so gut aus. Aber sag mal, ein paar Bilder zuvor fehlt auch eine Rolle des Freilaufs? Ist die vorhanden oder ist bei dem Motor neben der Kupplung noch mehr im Argen?
Gruß Paddy.
Schraube ist auch zu lang und ein Wellendichtring nicht neu. Der Freilauf ist ja noch eingebaut.
Ich meine alle Rollen verbaut zu haben, ich schaue auf jeden Fall nochmal nach. Das Lager beim Freilauf wurde gewechselt und wieder eingebaut mit neuem Wellendichtring.
Sehr gut, hatte halt nur zwei gesehen.
Die Gewindelänge einer Schraube stimmt tatsächlich nicht und es fehlt der Bolzen für einen Kupplungsbacken.
Die Beläge der Backen sind ja noch wunderschön. Kuck dir das mal genauer an, ob es Schäden daran gibt oder nur der eine Bolzen fehlt.
Gruß Paddy.
Kupplung schaut so aus…
Soll ich probieren den Bolzen so ersetzen oder gleich nach einer neuen/ gebrauchten Kupplung suchen die intakt ist?
Gruß -
Ich weiß jetzt nicht, was Mario dazu sagt, aber aus meiner Sicht sind die Bohrungen schon ziemlich ausgenudelt.
Ich würde mich mal im Netz nach Ersatz umsehen. ABer natürlich das alte Ding nicht wegwerfen. Erschrecke nicht, was für sowas in vernünftigem Zustand aufgerufen wird...
Gruß Paddy.
Da nutzen neue Bolzen leider nichts mehr.
Kupplung kostet paar Scheine.
Neue Kupplung über 100€
Gebrauchte teilweise auch.
Hätte auf die Schnelle die Kupplung rausgesucht, da sie exakt diese 5 Löcher hat wie meine, was sagt ihr dazu? Ist Zustand in Ordnung?
Gruß -
Auf den ersten Blick schaut sie 👍🏼 aus.
