Schaltzugaufnahme am Schaltarm ausbauen
  • Hallo Forum,
    Nichts.
    Danke Euch.
  • Wenn du den Arm sowieso tauschen willst, flexe die Schaltzugaufnahme weg.
    Je mehr du da noch drauf rum hämmerst, umso schlechter sieht nachher die Bohrung für die Schaltwelle im Motor aus und müsste dann eventuell neu gebuchst werden.
  • Ich hatte dieses Jahr auch einen Smallframe-Motor gemacht und dasselbe Problem. Ich hatte das Aufgepilzte so weit abgeschliffen, dass es bündig mit der Schaltrolle war.
    Hier besteht eigentlich wieder das gleiche Problem wie zuvor: Die Kraft muss so eingeleitet werden, dass sie auch wirken kann. Dafür muss man die Schaltrolle gegenhalten, damit die Kraft nicht woanders hingeht, wenn man den Kegelstift herausschlägt.
    Oftmals haut man sich dabei die Schaltgabel krumm, weil man, wenn der Kegelstift erst einmal nicht herauswill, ordentlich mit Dorn und Hammer darauf einprügelt. Der Dorn, mit dem man den Stift austreibt, sollte nicht zu dünn und – fast noch wichtiger – nicht zu lang sein. Sonst verbiegt er sich einfach und die Kraft geht wieder woanders hin.
    Auch hier setze ich ganz gezielt und gerade an und haue mit einem großen Hammer bestimmt darauf. Das Gegenhalten der Schaltrolle ist bei der Aktion das A und O; da muss man sich etwas einfallen lassen.
    Mach bloß nicht den Fehler, die Schaltrolle gegen das Gehäuse abzustützen. Damit würdest du das Gehäuse im Zweifelsfall sprengen. Die Abstützung hatte ich bei mir in den Schraubstock gespannt und das Gehäuse mit der Schaltrolle dagegengehalten.
    Abgesehen davon kann, wie Volker schon schreibt, die Bohrung, in der die Schaltgabel steckt, kaputtgehen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Kommt mir alles bekannt vor.
    Hatte auch so nen fest sitzenden Stift. Am Ende hab ich den rausbekommen aber die Schaltwelle zerstört. Die war dann so krumm, dass sie die neue Buchse gleich wieder oben geschliffen hatte und wieder Öl gelaufen kam.
    Die Welle unbedingt ganz penibel auf „Verbiegung“ checken, falls sie doch wiederverwendet werden sollte.
    Bohrung auch checken, mit passendem Bohrerschaft (neu bitte) und LED Taschenlampe sieht man schnell, ob die schon Oval ist.
  • Der Stift ist konisch. Er geht also nur in eine Richtung raus.
    Wenn du das heile ausbauen möchtest dann mit Wärme und einer hochwertigen Zange die etwas verträgt - kein Hammer.
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Mit der Zange ziehen ? Niemals...
    Und drücken geht auch nicht...
    Man kann sehr wohl auch drücken indem man direkt an der Schaltgabel abstützt.
    Somit null Last für die Bohrung.
    Es gibt sogar spezielle Zangen mit denen das noch sehr viel komfortabler geht.
    Auch Modifikationen sind möglich.
    Warm machen und durchdrücken.
  • Wenn wir uns jetzt hier mit klugen Weisheiten duellieren müssen, kenn ich einige privat wie beruflich.
    • Praxis schlägt Theorie
    • Einfach machen
    • Alle sagten das geht nicht, bis einer kam und es einfach gemacht hat
    Das können wir jetzt so fortführen.
    Im Job verlange ich gern mal ne Beweislastumkehr, ähnlich wie „beweise mir doch mal wasserdicht, dass es nicht geht“ oder fordere auf, mir nicht nur zu erklären was nicht machbar ist, sondern ne Lösung zu präsentieren.
    Gerade in Foren wird ja gern mal theorisiert.
    Im Sinne von „wer das Problem löst hat Recht“ verabschiede ich mich aber aus der Diskussion und verbleibe mit freundlichen Grüßen
    • Einfach machen
    Du hast im Leben recht - in einem Forum kann jeder jede Lösung behaupten...
