Motorrevision P200E (Kein Tuning)
  • Wenn du noch öfter einen Motor revidieren möchtest, dann kaufe dir so einen Abzieher(in der Bucht), dann machst du auch nicht die Kurbelwelle krumm z.B. mit Hammer, Meisel und dremeln! Beim Rückbau des neuen Lagers, legst du dann ein 0,5mm Blech(Fühlerlehre) unter, damit du dann beim nächsten mal revidieren, auch wieder das Lager sauber abnehmen kannst...
    HBM Lager-Abzieher-Set 14-teilig | HBM Machines
  • Als erstes klebst Du die Fläche, auf der der WeDi läuft, extrem gut ab.
    Wenn Du mit dem Dremel abrutschst, ist die Welle hin.
    Pleuellager wird auch komplett abgedeckt, damit da keine Korundreste reinfliegen.
    Dann sehr schräg mit der Dremel Trennscheibe ein V schleifen. Taste dich grob an die Tiefe, 2/3 reichen!
    Dann ein Schlag mit nem Körner und der Ring platzt.
    Im GSF hat der User Han.F auch ein Spezialwerkzeug.
    Es geht oft auch mit nem Trennmesser, ganz ehrlich, Methode 1 tuts seit Jahrzehnten
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Ach, ich denke, die Angst bezüglich Kolben oder Zylinder wurde mir hier genommen.
    Unschlüssig bin ich allerdings noch, was ich hier mit diesem Ring mache.
    Aktuell habe ich noch keine Idee wie ich diesen abziehe. Der Schneider macht das im Buch mit einem Dremel und dann Spalten mit Hammer und Meißel 😱
    So funktioniert es tatsächlich. In die Werkbank einspannen, Schutzbrille und dann mit viel Ruhe loslegen.
    Es gibt auch einen Abzieher. Wenn Du willst, schicke ich ihn Dir leihweise zu.
  • Mit einer Lötlampe den Ring allseits gut erhitzen und mit zwei Schraubendrehern rechts und links hebeln funktioniert auch bestens.
    Das war auch meine Methode.
    Beim späteren Anbringen des neuen Rings hab ich folgendes gemacht:
    Such Dir ein Rohrstück, dass über die Kurbelwelle geht aber kleiner als der Ring Außendurchmesser ist und mit dem Du den Ring später leicht aufschlagen kannst.
    Dann Kurbelwelle über Nacht ins Eisfach legen. Am nächsten Tag den Ring in einem kleinen Kessel mit Öl erhitzen, bis er ca. 130° hat (drüber könnte das Öl anfangen zu brennen...). Hab mir dafür ein Laser-Thermometer besorgt.
    Dann Kurbelwelle mit der anderen Seite zwischen zwei Holz-Stücke in den Schraubstock spannen (schont die Dichtflächen...). Mit einem bzw. zwei Holzkeilen zwischen den Kurbelwangen sicherstellen, dass man die nicht verbiegt beim späteren Prozess... 1mm Blechstreifen zurechtschneiden, die links und rechts von der Kurbelwelle sitzen und die Distanz zwischen KW und Ring herstellen
    Nun VORSICHTIG den Ring mit einer Zange aus dem Öl fischen und über den Stumpf schieben. Rohr drüber und mit leichten Hammerschlägen aufs Rohr (lieber mehrere kleine als einen großen!!) den Ring in Position treiben.
    Bleche und Keile abnehmen, Distanz der Kurbelwellen innen mehrfach messen und sicherstellen, dass das noch alles gerade ist und - voila - neuer Ring ist drauf!
    So, habe jetzt für 17€ so ein Set geklickt, jetzt nicht das von HBM, aber ähnlich. Sollte aber genauso funktionieren. Ist bestimmt nicht die letzte Revision....
  • Teile sind gekommen.😍
    Zwei Teile habe ich natürlich vergessen, zu bestellen.
    Silentgummi hinten im Motorblock und das Lager für den Kolbenbolzen. Letztlich bin ich aber froh, dass ich das vergessen habe, den silentgummi konnte ich beim örtlichen Vespa Händler bestellen.
    Aber beim Lager für den Kolbenbolzen habe ich ein Problem, als Laie hat man das nicht unbedingt auf dem Schirm.
    Mein Lager hat schon das vierte Übermaß. Einen Ersatz bzw eine Alternative gibt es leider nicht. Also muss ich das weiterfahren. Sieht ja auch noch gut aus, wollte es eigentlich nur wechseln, weil ich alle anderen Lager ja auch neu mache.
  • Ja, Das Lager wird vor dem Einbau gründlich gereinigt.
    Nächstes Problem den geistige Umnachtung habe ich die Silentgummis für die motorschwinge von der cosa geklickt. Die sind länger als die bei mir.
    Kann ich die Metallröhrchen auf die passende Länge kürzen oder sind hier auch die Gummis etwas anders? Das einzige was ich erkennen kann ist, die originalen von Piaggio haben 45,5 mm Durchmesser Laut Laut Beschreibung und die der Cosa haben 44,5 mm. Das sind dafür aber 3 mm länger Als die Komma Die drin waren.
    Oh Mann, was ein Mist ...
  • Aaaargh!
    Wie bekommt man die Nadeln in die Nebenwelle? Im Video wird Fett in den Sitz geschmiert und die Nadeln eingelegt.
    Bei mir stellen sich aber die Nadeln immer leicht schräg und somit bekomme ich diese nicht in den Sitz...
    Wer kann mir hier Tipps geben?
    Nach 2h habe ich erst mal für heute aufgegeben.
    Ich brauche erstmal paar Biere.
  • So, jetzt weiß ich, warum das nicht klappt....
    Mir wurden die falschen Nadeln geliefert😕
    Da muss man erstmal drauf kommen.
    Links Original, rechts die neuen.
    Da, wo die Nadeln rein kommen, sind die Ränder auch rund.
    Deswegen auch Die spitz zulaufenden Enden der original Nadeln . Da kann ich noch 10 Jahre lang mit den neuen Nadeln probieren.
    Morgen geht es weiter....☝️
  • Bei den Nadeln macht das GSF auch ne Wissenschaft draus. Da gibt es nen ganzen Thread zu.
    Bei meinen PX80 Getrieben konnte ich die einzeln bei Lagerlieferanten ordern, und dann hab ich auch gleich 200 auf Lager, nachdem die sich als geeignet gezeigt haben
  • Gude!
    Heute kommen wahrscheinlich die restlichen Teile, sodass ich dann den Motor zumindest mal zusammenbauen kann.
    Im Video vom Handschalter wird beidseitig der Aramiddichtung zusätzlich Dichtungsmasse aufgetragen.
    Ist das sinnvoll oder unnötig?
    Mein Motor war mit den jahrzehnte alten Papierdichtungen ziemlich dicht.
    Die Aramiddichtungen sollen besser sein.
    Wird hier auch eine Wissenschaft draus gemacht?
  • Gude!
    Ja, meiner Meinung nach schon.
    Bei intakten Dichtflächen und gut sitzenden Dichtungen sind die Motoren auch dicht. Bei vermurksten Flächen hilft es auch, sehr dünn Dirko zu nehmen. Muss aber nicht.
    Ich klebe um das Kurbelgehäuse gern minimal weil ich da schon, an der dünnen Stelle bei der Nebenwelle, Problemfälle hatte. Zuviel Dirko begünstigt verrutschen der Dichtung, auch nicht gut.
    Und ganz persönlich halte ich von dem Premiumzeugs mit der Silikonwurst auf den Dichtungen wenig, aber da gibt es auch gute Erfahrungen.
    Inzwischen kauf ich alles bei Lars gaeskits und hab keine Probleme.
