V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
    • July 19, 2021 at 13:13
    • #2,161
    ich würde auf jeden fall nochmal die 5R 7 und 7M gegeneinander fahren. der BFA hat keine so assi steuerzeiten, dass die krasse frühzündung einen vorteil gibt - das muss man ausprobieren. ist kein frühzündungsvorteil zu sehen, dreh die zündung raus.
    die 5R zieht die zündung etwas später raus, dein "resoanstieg" kommt bei smallframetypischen drehzahlen und du fährst mit viel viel gesamtband.
    die 2er Kurven sind, wenn ich raten müsste, nicht die richtigen für dich.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 19, 2021 at 20:18
    • #2,162
    Wir haben gestern mal wieder den Bayerischen Wald unsicher gemacht.... uns hats die Ärsche abgeforen. 16°C unten und 12° oben. Und das mitte August :huh:
    Zudem gleich mal unsere neueste Erungenschaft ausprobiert.. die GoPro Max 2. Abgefahrenes Zeugs das 360° Video filmen. Bearbeiten gleich viel schwieriger :-4
    Externer Inhalt youtu.be
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Braver
    • August 19, 2021 at 23:04
    • #2,163
    Boah - da wird es einem ja schwindlig vom zusehen! Aber geil! top-)
  • Labelsucker
    • December 7, 2021 at 18:45
    • #2,164
    Leider lassen die Vibrationsrisse nicht aus... da man im Winter eh nicht fahren kann und ich mal wieder Bock hatte das Teil zu befummeln, habe ich mich daran gemacht die Risse wie es mit meinen technischen Mitteln und "Können" ein Ende zu bereiten. Es wurde auch wieder ein Rundstahl innen eingesetzt damit es nicht nochmal reißt.
    Leider hab ich die Farbe der Vespa nicht mehr, so hab ich es dann letztendlich seidenmatt schwarz gejaucht und mit einem Tuch und Zinklack "patiniert". Naja, passt zum ranzigen Rest finde ich.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Braver
    • December 7, 2021 at 19:09
    • #2,165
    Genau an der Stelle ist meine auch gerissen. Scheint wohl ein Punkt zu sein, wo enorm Spannung durch Vibration drauf kommt. Das mit dem Loch bohren, damit es nicht weiter reißt ist eine gute Idee!
    • December 7, 2021 at 20:59
    • #2,166
    Meine ist da auch gerissen. Muss ich auch nochmal beigehen...
    Geteiltes Leid ist halbes Leid ... ;)
    • December 8, 2021 at 20:39
    • #2,167
    Wenn es Dich mal in die Landeshauptstadt verschlagen sollte, dann nimm Dir einen Seitendeckel mit und schau bei Prosol in der Dachauer vorbei. Die können mit Vespafahrern und -teilen umgehen und mischen fantastisch gut Lack nach Analyse.
  • Labelsucker
    • April 25, 2022 at 15:35
    • #2,168
    Hier hat sich auch mal wieder ein wenig was getan...
    Schaltbuchse Reparatur. Das war eine Schweinearbeit. Mach ich nie mehr.
    Externer Inhalt youtube.com
    China Blinker gegen Motogadget Mit.Blaze getauscht.
    Weil ich kein Blinkerrohr mehr hatte musste ich improvisieren. Hab aus einem PX Set was umgebaut.
    Zudem gab's noch eine neue Galfer Wave Bremsscheibe
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Creutzfeld
    • May 2, 2022 at 07:35
    • #2,169
    Moin
    Wie hast du die Buchse eingesetzt? Der Lenker muss doch dafür entsprechend "aufgebohrt" werden,oder? Meine Rally hat auch gut Spiel im Schaltrohr. Da muss das auch noch gemacht werden. Wo gibt's die Buchsen?
    Gruß Marco
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 2, 2022 at 08:32
    • #2,170
    Die Frage war zwar nicht an mich gerichtet - ich habe jedoch schon gehört, dass man das mit den Fächerscheiben für die Bohrmaschine machen kann.
  • Labelsucker
    • May 2, 2022 at 15:16
    • #2,171
    Moin
    Gruß Marco
    Wie der Tanatos geschrieben hat würde das auch mit der Fächerscheibe klappen. Da aber die Buchsen irgendwas mit 27,3mm haben, habe ich mir einen 27er Bohrer gekauft, bin damit durchgerumpelt und den Rest dann mit einer passenden Fächerscheibe passend zurecht geschliffen.
    Die Buchsen sind von BGM Scootercenter
    Buchse Schaltrohr aussen -BGM ORIGINAL- LML Star - Messing 27,2x23,8x16 mm - auch verwendet zur Lenkerreparatur Vespa PX
    www.scooter-center.com
    Buchse Schaltrohr/Gasrohr innen -BGM ORIGINAL- LML Star - Messing 27,2x23,8x11 mm - auch verwendet zur Lenkerreparatur Vespa
    Also wie auch die Blinkerverdreher von PX entfremdet
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • May 12, 2022 at 15:11
    • #2,172
    Eigentlich wollten wir gestern unsre beiden BFA 244 die Sporen geben. Aber der Zylinder dachte sich er gibt lieber uns die Sporen.
    Auslassdichtung bei beiden zerfetzt inkl. lockere Auslasschrauben. Denken dass erst die Schrauben locker wurden und dadurch die Dichtung das flog.
    Damit das hoffentlich nicht mehr passiert flogen die Schrauben raus und wurden ersetzt und zusätzlich fest geschweißt. Hoffentlich ist jetzt dann nix mehr mit der Dichtung, sonst wirds wieder ein Materialmord :-4
    Damit ich auch mal sehe was hinter mir passiert habe ich den Spiegel (der eh zu klein für die STVZO war) weg und einen Motogadget M.View XL ran. Ganz fesch für den Preis
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 12, 2022 at 15:43
    • #2,173
    Schrauben festschweissen find ich ja ganz geil! :hurra:
    Aber Loctite / Nordlock hätte nicht funktioniert? ;)
  • Labelsucker
    • May 12, 2022 at 16:31
    • #2,174
    Alles schon probiert. Hat's immer wieder gelöst
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Egal106s16
    • May 12, 2022 at 16:45
    • #2,175
    Oder Mutter nach DIN980 mal ausprobieren.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 12, 2022 at 17:02
    • #2,176
    Oder mit Sicherungsdraht...
    • May 12, 2022 at 17:06
    • #2,177
    Oder bei Eisen-Karl...
    • May 12, 2022 at 21:17
    • #2,178
    https://web2.cylex.de/firma-home/eisen-karl-2164135.html
    • May 13, 2022 at 08:07
    • #2,179
    ... sag ich doch, die haben alles !!
    Creutzfeld
    • May 13, 2022 at 09:59
    • #2,180
    Ich finde die beiden einzigartig geil :thumbup: :thumbup:
    Hatte ein Sicherungsblech nicht gereicht? Festschweißen ist gut. Aber nicht mal eben wieder zu lösen wenn was ist. (Habe ich am Benz aber auch schon gemacht)
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
