Eure neuste Anschaffung
  • Rat befolgt und Buch geordert :) und schon liegts vor mir. Wird als Abendlektüre nun gelesen
  • eben bestellt: ben sherman hemd (mein nachträgliches geburtstagsgeschenk an *ähem* mich selbst)
    außerdem: dioden und lötkolben um mir nen (wieheißtdasdingleichnochmal...ahja) spannungsbegrenzer zu basteln (danke, chup für den tipp). bin mal gespannt.
  • Hat mehr Ps und Hubraum wie ne Px 80 :love:
    fährt auch mit 2t Gemisch
    Eine Stihl MS 660 -
    Auszug
    Sehr starke 5,2kW-Hochleistungssäge
    Serienmäßige Ausstattung
    ElastoStart:
    Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Kraftspitzen auf, die Muskeln und Gelenke belasten. Ein Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen.Mehr Informationen Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Dekompressionsventil:
    Das Dekompressionsventil lässt beim Anwerfen einen Teil des verdichteten Gemisches aus dem Zylinder entweichen. Dadurch wird die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil deutlich reduziert. Die Bedienungsperson wird entlastet und das gesamte Anwerfsystem des Motorgerätes geschont.Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Seitliche Kettenspannung:
    Die Spannschraube wird seitlich durch den Kettenraddeckel hindurch betätigt. Das verhindert den Kontakt der Hand mit der scharfen Sägekette und den Spitzen des Krallenanschlages.Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Mengenregulierbare Ölpumpe:
    Erlaubt eine genaue, bedarfsabhängige Ölmengenförderung. Die E-Markierung gewährleistet eine in jedem Fall ausreichende Ölmenge. Profis dosieren feiner. Eine Reduzierung der Ölfördermenge bis zu 50% ist möglich. Abb. ähnlichSchließen Serienmäßige Ausstattung
    Antivibrationssystem:
    Starke Vibrationen an den Griffstellen von Motorgeräten können längerfristig zu Durchblutungsstörungen in Händen und Armen führen. STIHL hat deshalb ein hochwertiges Antivibrationssystem entwickelt. Bei Motorgeräten mit AV-System werden an den Griffstellen die Schwingungen, die vom Motor und dem Arbeitswerkzeug erzeugt werden, deutlich reduziert.Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Ematic-Kettenschmiersystem:
    Das STIHL Ematic-System besteht aus Ematic-Führungsschiene, Oilomatic-Sägekette und mengenregulierbarer oder fördermengenreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden.Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Kompensator:
    Der STIHL-Kompensator, ein Regelsystem im Vergaser, sorgt dafür, dass trotz zunehmender Verschmutzung des Luftfilters Motorleistung, Abgasqualität und Kraftstoffverbrauch über einen längeren Zeitraum nahezu konstant bleiben. Erst wenn ein spürbarer Leistungsabfall eintritt, muss der Luftfilter gereinigt werden. So sind auch sehr lange Arbeitsintervalle ohne Wartung möglich.Schließen Serienmäßige Ausstattung
    Einhebelbedienung:
    Die Funktionen der Maschine, wie Kalt- und Warmstart, Betrieb und Stop, werden über einen einzigen Hebel gesteuert. Das macht die Bedienung besonders komfortabel und sicher, weil die rechte Hand immer am Griff bleiben kann.Schließen Sehr starke Hochleistungssäge. Unsere beste Empfehlung, wenn es um die effektive Ernte von Starkholz geht. Auf extreme Belastung ausgelegt. Bewährte Ausstattung.
    Technische Daten
    Hubraum 91,6 cm³
    Leistung 5,2/7,1 kW/PS
    Gewicht 1) 7,3 kg
    Leistungsgewicht 1,4 kg/kW
    Oilomatic Sägekette Teilung/Type 3/8" Rapid Super Comfort
    Schalldruckpegel 2) 101,0 dB(A)
    Schallleistungspegel 2) 109,0 dB(A)
    Vibrationspegel links/rechts 4,1/5,9 m/s²
    1) ohne Schiene/Kette2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
    mit im Lieferumfang ein 64er Schwert.
    und dazu
    hab ich mir noch 4 ersatzketten gegönnt.. muss man haben und bei sowas nicht sparen.
    Geht wie Butter im Holz aber auch sehr gefährlich also kein Spielzeug in Sachen Motorsägen.
    Hier mal ein Paar movie wie die so im Holz schafft.
    Ms 660 mit 64 cm schwert.
    und hier mal die kleine Ms 026/260 so die Mittelklasse mit 37cm schwert
    damit ihr den vergleich mal seht.
    Wenn der Baum fliegen muss braucht man bei fällen etwas Leistung. 8):thumbup:
    gruß Peter
  • Mensch da komm ich mir mit dem 30er Schwertja ganz mikrig vor :(
    Wie sieht das denn nun aus? schenkst du mir den Unimog? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nene lenker für meine v 50
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • @ Dickesmensch:
    auch so ein Stihl Fanatiker wie ich : )
    Nix geht über Stihl!
    Ich hab auch noch eine ziemlich alte säge aus den 60ern von meinem Opa da. Muss ich mal paar Bilder machen.
  • Maxi66
    Das Teil ist ja mal voll Porno 2-)
    Wenn du damit an ner Ampel stehst und den Mädels neben dir zurufst " My name is Karl, ich bin Experte" dann hast du es voll drauf :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Maxi66
    da will ich dabei sein klatschen-)
