  • April 29, 2009 at 16:51
  • Christian97
    • February 22, 2022 at 16:47
    • #17,321
    Scharnhorst
    schöner Stuhl top-)
    Gibt es dazu eventuell eine Skizze zum Nachbauen?
    Grüße
    Christian
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 22, 2022 at 19:51
    • #17,322
    Hallo Christian,
    schön, daß dir der Stuhlfuß gefällt. Das ist übrigens der Rest dazu:
    Der Stuhl parkt noch hier und wartet auf die Hochzeit mit dem neuen Fuß, der eben um die 7 cm niedriger ist.
    Zu deiner Frage, eine Skizze habe ich leider nicht, ich könnte dir aus dem CAD die 3D Daten als Step oder so exportieren und zur Verfügung stellen.
    Ich mache bei allen Dingen aus Holz nur ein 3D-Modell. Für den Bau nehme ich dann die Maße direkt aus dem CAD raus, da steht dann der Klappcomputer dann auf der Hobelbank.
    Manche Details wie zum Beispiel die Bohrung mit der 16 mm Senkung sind dann garnicht enthalten, die mache ich dann halt so.
    Ich gehe deshalb so vor, weil ich dann keine Zeichnung machen muß, die ich ohnehin nicht ausdrucken könnte und weil in der Zeichnung garantiert die Details so bemaßt sind, daß ich dann trotzdem das Rechnen anfangen muß.
    Auch Radien ergeben sich dann halt meist nach der Verfügbarkeit in meinem Fundus.
    Etwas unorthodox vielleicht, aber für mich die simpelste Lösung zum Ziel.
    Auch kann ich mit der Methode immer offen lassen, wie dick ein Brett nach dem Hobeln rauskommt. Das pflege ich dann im 3D nach und alle anderen Maße ergeben sich dann.
    Mit der Methode habe ich schon ein ganzes Dach über den Balkon gebaut, davon gabe keine einzige Zeichnung. Da stand nur der Rechner daneben auf einem Tisch und ich habe dann Punkte übettragen und angezeichnet.
    Wie gesagt, 3D Daten habe ich dir gerne, ich kann sie dir auch auf andere Höhen oder Stärken anpassen nach Wunsch, das geht auf Knopfdruck, aber einen Bauplan gibt es nicht wirklich.
    Gruß Paddy.
  • Christian97
    • February 23, 2022 at 17:21
    • #17,323
    Scharnhorst
    Danke für die tollen Bilder :-2
    Nehme das Angebot der CAD Datei dankend an. Gerne auch per PN.
    Das hab ich meiner Frau vor kurzem aus Holz fräsen dürfen... ist 65cm hoch
    Weihnachten ist nicht mehr weit :tues
    Grüße
    Christian
    • February 23, 2022 at 19:55
    • #17,324
    Nachdem ich im Winter nur die PX bewegt habe dachte ich heute abend das die V50, nach fast 3 Monaten Winterruhe, auch mal wieder Bewegung verdient hat. 17 Kicks und sie lief. jubel Aber natürlich habe ich sie auch sorgfältig winterfest gemacht. lmao Nämlich das Lenkradschloß abgeschlossen und sie etwas näher an die Hauswand geschoben.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • February 24, 2022 at 00:07
    • #17,325
    Das der kubanische Hund läuft, nur noch bisschen mit den Düsen spielen.
    PS: beim zzp einstellen habe ich zum ersten Mal, eventuell weil's die erste Kontaktzündung ist, mit der "Zigarettenpapiertechnick" gearbeitet. Und bis auf 1, 1½ Grad hat's dann schon beim abblitzen gepasst. 2-)
    Externer Inhalt youtu.be
    PPS: es ist nen viergang Getriebe, aber in der Spielstraße wollte ich dann nicht weiter :tues
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 24, 2022 at 06:19
    • #17,326
    Du hast ja immer noch Creutzi's Kotflügel verbaut =O ! Der schaut sich schon ständig nach frischlackierten Egay-Vespen um lmao ...
    Gibt es in Kuba keine Helmpflicht :P ?
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • February 24, 2022 at 07:08
    • #17,327
    Wenn sich die Gelegenheit bietet kommt der Koti runter. Nicht das Creutzfeld noch krumme Finger vom tippen bekommt, oder gar noch mehr Schnapper macht. Nen Rohrlenker für 200€ oder so :-4 .
    Helmpflicht?! Ich hatte doch ne Mütze auf.
    wolf181
    • February 24, 2022 at 12:32
    • #17,328
    Hattest du den Motor auseinander oder läuft der noch immer wie neulich, 1978? klatschen-) 2-)
    • February 24, 2022 at 13:33
    • #17,329
    Kein Stress. Meine Gabel ist auch grad erst eingebaut. Das dauert noch bevor die wieder raus kommt
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • February 24, 2022 at 18:35
    • #17,330
    Komplett neu gelagert, und nen etwas mehr Dampf, aber sonst alles original gelassen und der Motor hat keinen Dremel gesehen.
    Wäre mir ein Frevel diesen Motor zu bearbeiten. :tues
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 26, 2022 at 13:46
    • #17,331
    Soo,
    fertig geschliffen. Jetzt bohre ich die Rampa-Muffen oben und unten ab, damit der Drehteller und das Verstärkungskreuz aus VA befestigt werden kann und dann wird das erste mal mit Hartöl behandelt.
    Herrlich! klatschen-)
    Gruß Paddy.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 26, 2022 at 16:45
    • #17,332
    Gewindemuffen an der kleinen Säulenbohrmaschine gebohrt und zum Anpfiff das erste mal geölt.
    Öl wieder abgenommen, jetzt darf das mal einziehen und hier auf dem Ökofen trocknen.
    Keilgezinkte "Möbelbauplatten" (daraus kann man eigentlich keine Möbel bauen....) mag ich eigentlich nicht sonderlich, aber für den Fuß ist das OK.
    Soweit bin ich zufrieden. Wenn jetzt noch Union gewinnt, dann paßt der Samstag... klatschen-)
    Morgen noch das VA-Kreuz etwas größer bohren auf der Fräsmaschine (Bohrungen für die Muffen sind in der Eiche leicht verlaufen und die 6,2er Bohrungen sind zu genau), dann wird montiert.
    Gruß Paddy.
  • MofD
    • February 26, 2022 at 21:33
    • #17,333
    Freue mich gerade ungemein über die 1A Dichtungen die ich diese Woche von gaeskits bekommen habe. klatschen-) :porn klatschen-)
    Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Top Beratung und die schnelle Lieferung.
      • 1.38 MB
      • 1,920 × 1,074
      • 138
    • February 27, 2022 at 12:30
    • #17,334
    Negativ :hurra:
    Ab morgen darf ich dann wieder am Leben teilnehmen
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 27, 2022 at 12:58
    • #17,335
    So liebe Kollegen,
    nachdem ich euch jetzt genug mit vespafremdem Gebastel beglückt habe, das Endergebnis:
    Ich bin sehr zufrieden und die Dame des Hauses ist begeistert.
    Somit kann ich jetzt nach der O-Lackdame mich um meine schwarze Mamba kümmern.
    Die Untersuchung des Klemmers und die Bekämpfung des thermischen Problems stehen ja noch aus bei dem Prototyp.
    Ich denke, ich werde den Motor nächsten Samstag rausnehmen und der Sache mal nachgehen, wenn nicht gerade wieder unerwartet artfremde Aufgaben durch meine Damen anstehen... lmao
    Weiter geht es dann in dem Beitrag der PK Automatik.
    Gruß Paddy.
    • February 27, 2022 at 18:41
    • #17,336
    Ich glaube ja, dass das nicht standfest ist...
  • Piitt
    • February 27, 2022 at 21:01
    • #17,337
    Zitat von Scharnhorst
    Hah,
    sieht fast so aus wie im CAD am Samstag noch als Entwurf!
    Die Leimfuge ist gepreßt mit 6x140er Spax plus Unterlegscheibe in der 16 mm Senkung.
    Die Senkungen muß dann halt noch mit Rundstäben abstopfen und verschleifen.
    Jetzt muß ich noch die metrischen Gewindehülsen setzen, alles schön rund und glatt verschleifen und ölen.
    Hat Spaß gemacht, ich freu mich!... klatschen-)
    Gruß Paddy.
    Womit leimst du damit das Holz an allen Stellen einzieht!?
    wolf181
    • February 28, 2022 at 10:28
    • #17,338
    Neulich, Frühling 1978: Links im Bild (leider das einzige Foto, das ich habe) ist die 50SS (Bj 1968), aus der der Motor stammt. Den Rahmen habe ich damals tatsächlich in den Sperrmüll gestellt, weil "Kleinkrafträder" damals vollkommen wertlos waren. Die Versicherung von meiner Erinnerung nach fast 1000 Mark / Jahr war einfach nicht finanzierbar. Deswegen bin hatte ich den Motor in dem schwarzen Roller, solange ich ihn gefahren bin. Hatte aber Bedenken, den Roller mit diesem Motor zu verkaufen und habe dann den Original-3Gang-Motor wieder eingebaut.
    P.S. Für beide Roller in dem Bild habe ich 150 Mark bezahlt :+5
    Warum das Bild jetzt in Schebbys Zitat ist, weiß ich nicht :-3
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 28, 2022 at 12:39
    • #17,339
    Wie man aus einer „SIP Longtail“ eine Art „Streamline Seats Touring „ umwandelt 🤗👍🤗🤗!?!
    Ich überlasse diese Bank unserem Volker PK :+2! :love: :love: :love:
    Das allerbeste daran, ich kann gezielt auf alle Wünsche mit Ihm abstimmen und bin noch mehr als Zufrieden mit seiner Arbeiten !! Ich kann seine Arbeiten nur Weiterempfehlen und vergebe hiermit 5 Sterne !…
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • February 28, 2022 at 17:48
    • #17,340
    So etwas ähnliches habe ich mit 2 VW T1 Bussen gemacht. In den 90er Jahren die zwei für 1000 DM verkauft. Ich habe dann den einen noch gefüllt mit zwei Motoren und sonstigem Kram, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, 1000 DM zu verlangen.
    Heute könnte ich mir dafür in den A... treten.
    Vieles aus meiner damaligen Schrauberzeit hätte ich heute noch mal gerne zurück, aber wer kann schon ahnen, was in 30 Jahren mal viel wert ist.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
