  • April 29, 2009 at 16:51
  • wolf181
    • April 22, 2023 at 18:48
    • #18,301
    Zurück zum Thema, ich freue mich, dass ich heute unser Wohnmobil saisonfertig gemacht habe
  • Christian97
    • April 22, 2023 at 19:33
    • #18,302
    Freu mich darüber, dass nach über ner Stunde Frickelei am Cosa Hauptbremszylinderanschluss für das Vorderrad :tues
    ...das Stahlflexgewinde einfach partout nicht greifen wollte...
    und dann a Spezi kam, wir die Bremsleitung minimal entlastet haben, die Bremsplatte gelockert haben...
    und schwupps hat's gegriffen. top-)
    Creutzfeld
    • April 22, 2023 at 21:46
    • #18,303
    Freu mich dadrüber das ich das rappeln an der Rally gefunden habe. Ist der Arm der VA Bremse. Bei bestimmten Drehzahlen rappelt der. Habe jetzt etwas Spannung auf den Zug gegeben und weg isses (erstmal). Aber jetzt weiß ich ja wo es her kommt.
    Die Tage mal alles zerlegen.
    Und freu mich über den ersten Sonnenbrand :+6
  • Christian97
    • April 23, 2023 at 20:51
    • #18,304
    Freu mich darüber, dass "der Burner" sich Mal bewegt...selbstbauen dauert immer so lange :tues
    aber die Achsen verfahren schon Mal yohman-)
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 24, 2023 at 08:42
    • #18,305
    1. Große Ausfahrt
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 27, 2023 at 13:57
    • #18,306
    Freue mich darüber, dass ich bei dem heutigen, jährlichen ISO. Zertifizierungstermin für Werkstätte , einen schnellen Durchmarsch hatte... Der Prüfer selbst, fährt eine AMCA 125ccm V56 und wir haben uns weitgehendst nur über die Vespa unterhalten und habe jetzt sogar von Ihm die Privatadresse bekommen, zwecks gemeinsamer Ausfahrt im Saarland(da kommt der gute Mann her) :+2
    ISO natürlich bestanden 8o
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • April 28, 2023 at 20:30
    • #18,307
    Ich freue mich gerade darüber, dass ich endlich den Motor der PK 50 s automatica fertig habe.
    Irgendwie werde ich auch noch herausfinden, wie man den Keilriemen aufzieht ohne Quetschungen 😂
    Jetzt freue ich mich auf den Einbau und Probelauf 🤩
      • 689.54 kB
      • 157
      • 611.8 kB
      • 152
    • April 28, 2023 at 20:39
    • #18,308
    Obere Scheiben auseinander spreitzen, Keilriemen einlegen, unten in die offene Seite ( wie abgebildet ) legen, Zentralmutter aufschrauben und gut festziehen, 2, besser 3 Hilfsgewindestücke einschrauben, äussere Scheibe auflegen, Federscheibe drauflegen, Abstandshülen lose einlegen, Spannstück auflegen, Muttern und Scheiben auf die 2, oder 3 Gewindestücke schrauben, festziehen, bis die richtigen 2 Schrauben greifen, diese festziehen, nach und nach die Hilfsgewinde lösen und gegen die richtigen Schrauben tauschen, fertig.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • April 28, 2023 at 20:44
    • #18,309
    Dankeschön 👍👍👍
  • wolf181
    • April 28, 2023 at 20:48
    • #18,310
    Modernes Geraffel lmao
  • Egal106s16
    • April 29, 2023 at 08:56
    • #18,311
    Nach etwas Laufzeit hat der mit original Zylinderkopf über 10bar.
    Mit dem Keilriemen ist etwas gefummel. Zumindest die ersten paar mal.
    Brauchst 3 Schrauben die ca 10mm längeres Gewinde haben wie die original die den Ring vor der Tellerfeder halten.
    Aber auf keinen Fall mit Gewalt auf Anschlag schrauben. Dann zerdrückst du unten das Dichtblech vom Freilauf wo der Wellendichtring drinnen ist.
    Dann kommt da Getriebeöl rausgespritzt beim Fahren.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • April 29, 2023 at 09:39
    • #18,312
    Danke für die Tipps Mario 👍
    Sind notiert 🤩
    Creutzfeld
    • April 29, 2023 at 20:23
    • #18,313
    Ohne die Windmühlen im Hintergrund wärs besser....
    • April 29, 2023 at 22:49
    • #18,314
    Kühltürme eines AKW fände ich störender :-3
  • Christian97
    • April 30, 2023 at 09:31
    • #18,315
    Kohlekraftwerk wäre noch ne Steigerung :-2
    Creutzfeld
    • May 1, 2023 at 12:46
    • #18,316
    Freu mich über diese wunderschöne Tankkanne die ich gestern von
    bingele28 bekommen habe. Ich werde sie in Ehren halten und fleißig nutzen
    Creutzfeld
    • May 1, 2023 at 17:19
    • #18,317
    Heute ne kleine Tour zum Möhnesee gemacht. Zwischendurch noch den Kupplungszug getauscht. Der hing nur noch an einer Litze...
    Hatte mich gewundert warum sie trotz gezogener Kupplung noch leichten Vortrieb hatte....
    Hatte zum Glück alles dabei gehabt. 15 min später ging's weiter.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • May 1, 2023 at 22:13
    • #18,318
    Hi Creutzi,
    bei uns im Ort verkauft gerade jemand eine Ölkanne. Was für Zufälle es doch gibt. :love:
    Ölkanne
    Viele Grüße
    Bernhard
    Creutzfeld
    • May 1, 2023 at 23:23
    • #18,319
    Zitat von Navis
    Hi Creutzi,
    Ölkanne
    Dann mal hin....
    Creutzfeld
    • May 3, 2023 at 18:04
    • #18,320
    Moin
    Ich habe heute die Suzi endlich mal abgeholt und Hänger mit Suzi wiegen lassen. Für'n G passt es. Anhänger gesamt auch. 1940 kg. Allerdings darf der Caddy nur 1500 kg ziehen...
    Also muss jetzt massiv Gewicht gespart werden an Hänger und Suzi. Weil der 240er G mit seinen brutalen 72 Ponys kackt zu sehr ab mit der Last hinten dran. Bin eben Vollgas im dritten ne leichte Steigung hoch gefahren. Deswegen auch der Motorumbau im G.
    Mal schauen ob ich das bis Mitte des Monats noch schaffe das Gewicht zu reduzieren an den beiden damit ich mit in den Dreck kann.
    Heckklappe und Seitenwände kommen weg bzw kürzen. Das spart schon gut Gewicht
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
