kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 20, 2021 at 13:16
    • #1,601
    Dankeschön Menzinger , ich werde das mal so weitergeben :thumbup:
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2021 at 21:58
    • #1,602
    Wie bekomme ich die Kabel an diesem Schalter ab, ohne was kaputt zu machen ?
    Sind die irgendwo verschraubt oder geclipt
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 20, 2021 at 23:08
    • #1,603
    Die Kabel sollten auf der Vorderseite des Schalters mit Schrauben wie bei einer Lüsterklemme geklemmt sein.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 20, 2021 at 23:33
    • #1,604
    Danke Schanzer... das werde ich mir dann morgen anschauen ...
    Good Nights ;0)
  • manetti
    Pk 50
    • April 21, 2021 at 09:51
    • #1,605
    Hallo brauche mal schnell eure Hilfe. Ich habe ja gerade das Problem das dieser kleine Stift sehr fest steckt. Man kann ihn auch nicht richtig rausschlagen da die Befestigung für die Schaltzüge im Weg ist. In der Werkstatt wo der Motor gerade ist, damit die Stoßdämpfer Aufhängung neu angepasst werden kann, wurde vorgeschlagen ein Loch in die Halterung zu bohren um ihn dann rauszuschlagen. Muss dafür extra ein Loch gebort werden. Fände es besser wenn man das anders lösen kann...
    Kann mir dabei jemand weiter helfen?
      • 551.72 kB
      • 862 × 1,069
      • 154
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 21, 2021 at 10:53
    • #1,606
    Dieser Stift ist, so weit ich weiß, konisch. Geht also nur in einer Richtung raus.
  • manetti
    Pk 50
    • April 21, 2021 at 10:55
    • #1,607
    Ja danke aber so weit bin ich auch...
    ist es trotzdem nötig ein Loch zu bohren oder bekommt man den auch anders raus ?
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 21, 2021 at 12:40
    • #1,608
    Durchschlagen oder Aufbohren. Oder du schweisst dir einen Stift an ne Zange und drückst aus.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 21, 2021 at 18:32
    • #1,609
    Hallo Schanzer ;0)!
    Nach dem ich vergeblich die Schrauben gesucht habe, konnte ich den Schalter nur vom Kabelbaum trennen , ist wahrscheinlich bei diesem Model so :-3
    Siehe Foto....
    Ich wollte es nur noch mal zeigen, falls jemand auch mal dieses Thema hat :0)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 21, 2021 at 18:43
    • #1,610
    Zitat von Kawitzi
    Hallo Schanzer ;0)!
    Siehe Foto....
    Ich habe Interesse, sehe aber kein Foto von der anderen Seite wo die Kabel münden :)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 21, 2021 at 19:36
    • #1,611
    Guckscht du :+2 Remdaban
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 22, 2021 at 01:00
    • #1,612
    Kawitzi
    Ich hatte das Bild bei der ersten Antwort leider nicht zur Hand aber hier sind zwei der von mir angesprochenen Schrauben teilweise zu sehen.
    Vielleicht hilft es noch wem.
    heggedear
    WW
    • May 3, 2021 at 21:12
    • #1,613
    Schaffe Dir eine Arbeitsposition mit dem Motor, damit Du da richtig gut rankommst.
    Wenn Du da nicht mit Bedacht rangehst dann haust Du dir den Stift platt und dann musst Du evtl. den Stift da rausbohren und das ist richtig doof. Evtl. schrottest Du dabei auch die Schaltgabelwelle.
    Vespa auf den Kopf oder Motor raus und in einen Montageständer.
    Schau Dir an von welcher Seite der konische Stift da reingetrieben wurde. Getriebe so einlegen das man da auch wirklich gut rankommt. Heiss machen und WD40 und dann mit nem passenden Durchschlag und einem knackigen Schlag auf den Stift hauen. Meistens löst sich dann der Stift.
    Wenn nicht, geh ne Runde ums Haus , durchatmen und versuche es in Ruhe noch mal.
    Ein Freund hat sich extra für diese Aktion mal einen Gegehalter zurecht gefeilt. Dieser diente dazu den oben erwähnten knackigen Schlag aufzufangen. Denn mann haut da unten ja auch indirekt gegen die Schaltgabelwelle.
  • DXR85
    • May 3, 2021 at 21:51
    • #1,614
    So hat das bei mir geendet, hoffentlich bekommst Du den Pin unfallfreier raus.
    Beitrag
    RE: Widerspenstiger Pin der Schaltgabel
    So hier jetzt meine Lösung des Problems
    Nachdem der Sch.....Pin sich mit nichts dazu bewegen lies seinen Platz zu verlassen (Zange, Hammer, Hitze, WD-40 Bad, auspressen) habe ich mich in einem Akt der Verzweiflung zum Ausbohren entschlossen. Also zentral angekörnt und mit 3mm HSS-Bohrer freihändig per Augenmaß versucht genau axial zu bohren. Das ging auch ganz gut bis ungefähr Mitte der Schaltwelle, dort ist der Bohrer aus der Achse gelaufen und letztlich abgebrochen. Deshalb Plan G: Den…
    DXR85
    February 7, 2021 at 14:12
  • relegation
    Düsseldorf
    Vespa 50 R (125cm) Bj. 77, Primavera 50 Bj. 2018, PX 200 (210 MHR) Bj. 86
    • May 18, 2021 at 12:26
    • #1,615
    Moin zusammen,
    folgende kurze Frage:
    PX 200 Lusso (BJ86) hat nen MY Tacho. Würde den gerne auf klassischen Lusso zurückrüsten.
    Kann ich den Stecker einfach umstecken oder ist die Belegung ne andere???
    LG
    rel
    • May 18, 2021 at 12:44
    • #1,616
    Das dürfte eine andere sein...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 18, 2021 at 15:54
    • #1,617
    Zitat von relegation
    Moin zusammen,
    LG
    rel
    Sollte eigentlich plug & play passen... (vorrausgesetzt es wurde beim Tausch von Lusso auf MY nix gepfuscht)
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • June 20, 2021 at 14:40
    • #1,618
    Bräuchte da mal eine oder viele Meinung/en. Habe gedacht das ich ein super Schnäppchen mit einem Motor gemacht habe.
    Mir ist jetzt auf den Bildern aufgefallen, das es sich wohl um einen zwei Kanal Motor handelt. Frage: kann man drauf aufbauen oder sollte man komplett ummodeln, dann direkt auf gewünschten Zylinder (kann man dann "einfach" nen dritten Kanal Fräsen/lassen oder muss dann noch zusätzlich Material bei )? Sonst Plug und Play, low Budget.
    Ach ja sonstige Innereien kompatibel mit px?
    Grüße
    • June 20, 2021 at 14:54
    • #1,619
    Grüße
    Ich nehme an, dass der Motor für Deine PX150 gedacht ist, die im Profil steht und dass Du einen Zweikanaler für einen Largeframe-Oldie à la VBB und Konsorten gekauft hast.
    Für eine präzise Aussage bräuchte ich das Motor-Präfix. Ganz generell gesprochen sind die Motoren untereinander von der Bauart kompatibel.
    Du wirst, wenn Du daran festhältst diesen Motor zu verbauen, einige ToDos haben:
    1) Die Kurbelwelle hat einen dünneren Konus als die Deiner PX. Du müsstest eine Konversion-Welle samt passendem Lager verbauen, damit Du die Zündung Deiner PX weiterverwenden kannst.
    2) Der Zweikanaler ist ein müder Geselle. Er lässt sich zwar mittels weniger vorhandener 177er etwas Beine machen, wird aber kein besonders dynamischer Begleiter werden.
    3) Bremse müsstest Du umbauen. Wird normal eher in die andere Richtung umgebaut.
    Wenn Du das alles an Kosten und Arbeit zusammenzählst, ist es vermutlich günstiger den Motor wieder zu verkaufen und einen PX-Motor zu kaufen. Für mehr Details zu Übersetzung, Getriebe u.ä. braucht man das Präfix.
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • June 20, 2021 at 15:03
    • #1,620
    Danke für die konkrete Antwort. Wäre für meine PX gewesen. Ich glaube mir ist es die Mühe nicht Wert. Schade für den Preis aber war wohl zu voreilig und blauäugig. Vielleicht schreib ich dem lokalen Vespa Spezialist was das bringt und vor allem Kosten würde (Glaube aber nicht das mich das überzeugen wird ).
  • Vespa Largeframe
