kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 1, 2021 at 11:25
    • #1,641
    Moin Jungs! ;0)
    Wie befestigt Ihr ein Kabel an diesem Stecker( Leere Öffnung ) ? Löten, Kleben , geht das überhaupt?
    Ich will das blaue Kabel (Blinker hi Li abtrennen ) und dann ganz rechts in die Leere Öffnung verpflanzen, damit ich den Schalter An/Aus als Fernlicht benutzen kann…
    Merci 😊
    Volker PKXL2
    • August 1, 2021 at 11:33
    • #1,642
    Sind die nicht an der Vorderseite gelötet?
    Irgendwie müssen die Kabel ja befestigt sein...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 1, 2021 at 11:51
    • #1,643
    Der Schalter sieht so von vorne aus … :-3
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 1, 2021 at 12:19
    • #1,644
    Ich pflichte Volker PKXL2 bei und sage, dass die Kabel in die Plättchen eingelötet aussehen.
    Was anderes ist eigentlich kaum vorstellbar.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 1, 2021 at 12:24
    • #1,645
    Also ablöten und an der Leer Öffnung anlöten... :-2
    Ich hasse löööten ^^
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • August 1, 2021 at 13:18
    • #1,646
    ich frage mich, ob es für die geschlossenen Felgen eine Staubschutzkappe für die Radmutter am Hinterrad gibt. Im Gegensatz zu den offenen Felgen habe ich keine Vorstellung, wie das passen sollte.
    Habt Ihr sachdienliche Hinweise?
    Danke vorab und einen schönen Sonntag,
    Jörg
      • 1.52 MB
      • 1,601 × 1,200
      • 85
    Einmal editiert, zuletzt von Raschelmeier (August 1, 2021 at 13:34)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 1, 2021 at 13:30
    • #1,647
    Ich übe so etwas an alten Teilen die im Zweifel gemüllt werden können. Schönen Sonntach nach Koblenz von Lahn-km 84
    Volker PKXL2
    • August 1, 2021 at 16:00
    • #1,648
    Raschelmeier das ist doch SW 17, oder?
    Dafür gibt's Kappen.
  • Raschelmeier
    Köln
    • August 2, 2021 at 06:34
    • #1,649
    Ja, ist SW17.
    ok, danke, ich schau mal.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 3, 2021 at 21:09
    • #1,650
    Zitat von aarwespe
    Nicht das diese Frage untergeht. Lass meine Frau nachher mal zählen.
    Zitat von aarwespe
    Ich habe jetzt fünfmal die Anzahl der Zähne auf der Nebenwelle gezählt. Ich komme immer auf 68-21-18-13-12. Kaufen kann man aber nur 68-21-17-13-12.
    Ergänzung: Ist ein LML 150 2T, 5-Kanal mit Gemischschmierung. Dürfte so zehn Jahre alt sein und hat 100km auf der Uhr. AN diesem 18er Ritzel sind drei Zähne abgebrochen.
    Hat einer so einen Motor schon mal zerlegt?
    Also heute zum x-ten Mal gezählt. Die neue Nebenwelle war auch in der Post. Ist gleichartig, jedoch das 12-13-17-21-68. Meins war wirklich 12-13-18-21-68. Vielleicht ist es deshalb verreckt?. Muss jetzt mal den Gegenspieler checken bevor ich zusammenbaue. Nicht das ich dann neuen Salat produziere.
    Warum hat eigentlich die Nebenwelle eine Nut für einen Halbmond. Da wird doch gar keiner verbaut?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 3, 2021 at 22:03
    • #1,651
    Da kommt auch kein Keil rein, sondern da greift die Nase vom Sicherungsblech rein.
      • 13.96 kB
      • 252 × 133
      • 275
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 3, 2021 at 22:27
    • #1,652
    Ja, sicher. Hast Recht. Habe ich nicht gepeilt. DANKE.
  • heggedear
    WW
    • August 27, 2021 at 11:20
    • #1,653
    Vespa Sprint veloce.
    Mein Projekt kam ohne Haupständer daher.
    Hat hier schon mal Jemand einen PX Ständer unter die Sprint gebaut? . Passt das?
    Hab nun ein neues Trittbrett eingeschweißt und muss einen Ständer vorm Lackieren Anpassen, drunterbauen.
    Danke für eure Tipps.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 27, 2021 at 11:44
    • #1,654
    Bodo, bist du das?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 27, 2021 at 11:57
    • #1,655
    Link zum anderen Forum :-)
  • heggedear
    WW
    • August 27, 2021 at 12:25
    • #1,656
    Ja ich bin es.
  • Gast270222
    • August 30, 2021 at 15:08
    • #1,657
    Vielleicht kann mir das einer Erklären
    Motor Orginal XL 125 Zündung 19 Grad alles Orginal
    Warum gehen alle 2-3 Monaten die Kerzen Platt?
    Laut Datenblatt eine NGK 8ES ok hat ein halbes Jahr gehalten ,dann stottern bin dann auf eine NGK 7ES runter hat 3 Monate gehalten dann stottern
    Jetzt habe ich eine NGK 6ES drin bin gespannt wie lange die hält
    Ob das nur an den Kurzstrecken liegt oder was kann das sein ?
    Oberbayern
    • August 30, 2021 at 15:46
    • #1,658
    Hi
    Läuft sie evtl zu fett?
    Hab mal im GSF was darüber gelesen, dass die NGK dass nicht abhaben können; vergleichbare Denso und Elektrodenabstand 0,4-0,5mm und gut war es
  • Gast
    • August 30, 2021 at 15:48
    • #1,659
    Wie sehen den die Kerzen jeweils aus wenn sie gewechselt werden müssen?
    Vermutlich eher schwarz und nass?
    Ich hab auch gemerkt, dass die NGK zu fette abstimmung garnicht mögen.
    Ein Kumpel hat ja diesbezüglich von NGK auf Bosch gewechselt und alles ist gut... frag mich nicht warum ;)
    Betreffend dem Wärmewert der Kerze, ich würde wenn das Zylinderdatenblatt eine 8er vorschreibt auf keinen Fall auf eine 6er wechseln. Dies könnte ganz doofe Volgeschäden nach sich ziehen...
  • Gast270222
    • August 30, 2021 at 15:51
    • #1,660
    Zitat von TOMV50
    Hi
    ja eher etwas Dunkel die Kerze
    Ist aber Orginal bedüsung HD 76 ND 50
    Dann werde ich mal eine Bosch versuchen
  • Vespa Largeframe
