kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • September 16, 2024 at 22:12
    • #1,961
    Offiziel? Die Feder oben.... Blank waere gut kontakt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 23, 2024 at 13:21
    • #1,962
    kFkA:
    Sind die Auspuffe von PX200 und Cosa 200 identisch? an meiner Cosa ist kein Auspuff.
    • September 23, 2024 at 13:33
    • #1,963
    Zitat von aarwespe
    kFkA:
    Die Traverse der Cosa ist breiter. Man kann PX-Auspuffe durch einfache Anpassung der Haltelasche aber adaptieren.
  • Strichmichel
    P200E
    • September 30, 2024 at 19:50
    • #1,964
    Vespa PX200E ohne Batterie Bj. 1986:
    Ist das korrekt, dass die Blinker jeweils abwechselnd erst vorne und dann hinten leuchten, also nicht synchron? Ist mir letztens aufgefallen und wusste nicht, das da jetzt richtig ist.
    LG
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 30, 2024 at 19:59
    • #1,965
    War bei meiner Lusso ohne Batterie auch so, denke das passt .
    BW
    keiner
    • September 30, 2024 at 20:01
    • #1,966
    Ja. Für beide Lampen fehlt der Lima der Saft.
    Deshalb ist die Verkabelung auch etwas komplexer und das Blinkrelais ein Wechsler, statt ein/aus.
    Gruß Paddy.
  • wolf181
    • September 30, 2024 at 20:17
    • #1,967
    lmao geile Scheisse, das ist mal wieder so richtig italienisch
    • September 30, 2024 at 21:20
    • #1,968
    ja..wie die wichtigste Elektrik im Spritzwasserbereich^^
    Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • September 30, 2024 at 22:22
    • #1,969
    Habe bei meiner P80X Lusso von '91 das selbe Phänomen. Also wohl alles al fine :)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 1, 2024 at 09:20
    • #1,970
    Moin, kFkA,
    Hauptbremszylinder Vespa Cosa. identisch mit Piaggio APE?
    Haltepunkte sicher unterschiedlich?
    Aber Reparatursatz sollte doch passend sein?
    Erfahrungen?
    Danke. Steffen
    BW
    keiner
    • October 1, 2024 at 22:03
    • #1,971
    Hallo Kollegen,
    bei der XL2, die ich gerade für meinen Ex-Schwager richte, ist mir aufgefallen, daß unterhalb des Gaserraums so eine Art Zwischenboden ist.
    Für was ist der? Er sieht ohne nähere Entfernung von dem Schaumgummi und Ölschmodder so aus, als wäre er fest drin.
    Damit wird wohl das Ausdampfen des Tunnels schwieriger, das Verlegen der Züge und Kabel wohl auch...
    Gruß Paddy.
    • October 1, 2024 at 22:41
    • #1,972
    Hallo Kollegen,
    Gruß Paddy.
    Hast Du mal ein Foto?
    So ein Zwischenboden ist bei meiner XL2 nicht, und war auch nie da. Wäre mir in den letzten 32 Jahren, seitdem ich sie habe sicher aufgefallen. Und der einzige Vorbesitzer hatte in seinem Jahr nur den Zylinder auf 85er geändert.
    VG
    Jörg
    BTW: falsches Unterforum, hier ist LF.
    BW
    keiner
    • October 1, 2024 at 22:52
    • #1,973
    Ach Gott, Jörg, jetzt habe ich tatsächlich ein Foto vom Gaserraum gemacht, und bin dann unter den Rahmen.
    Das ist kein Zwischenboden, das ist so geschweißt...
    Ich habe seit 21 nur die Rahmen von den V50 im Kopf und bei meiner PK Automatik ist sowieso alles anders.
    Sorry, ich ziehe meine Frage zurück, Asche auf mein Haupt.
    Mich haben nur die kleinen Fenster für Züge und Kabel vom Vergaserraum zum Tunnel irritiert, bei den alten Rahmen ist da offen.
    Naja, dann kann man jetzt halt nicht so schön wie bei einer alten Kiste mit dem Dampfstrahler vom Gaserraum in den Tunnel blasen, schade.
    Danke trotzdem,
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2024 at 09:42
    • #1,974
    Doch... du musst nur das Fußbremspedal demontieren, dann kannst du Dampfstrahlen, bis zu dem Moment des häufigen Wasserlassens des Mannes ^^!
    BW
    keiner
    • October 2, 2024 at 10:03
    • #1,975
    Ja gut, das kommt schon raus, das Pedal.
    Schauen wir mal, wie es klappt.
    Gruß Paddy.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 7, 2024 at 13:20
    • #1,976
    Bei meiner PX Alt (mit Batterie) leuchtet/flimmert die Blinkerkontrollleuchte dauerhaft. Mit steigender Drehzahl leuchtet sie heller, die Blinker gehen nicht. Auch keine Änderung bei Betätigung des Blinkerschalters. Das Relais habe ich schon getauscht, keine Änderung. Ich vermute einen Kabelbruch, und ein Austausch des kompletten Kabelbaumes würde bestimmt nicht schaden.
    Hat trotzdem jemand einen heißen Tipp an welcher Stelle ich suchen könnte?
    • October 7, 2024 at 13:33
    • #1,977
    Hast Du (trotz des neuen Relais) mal den alten Trick probiert am Relais alle drei Kabel abzuziehen und miteinander zu verbinden - also um auszuschließen, dass auch das neue Relais nicht funktioniert?
    • October 7, 2024 at 13:34
    • #1,978
    Moin,..also wenn man alles Durchgeht... Vom Schalter geht es runter zur Kaskade... würde auch auf Masseschluss tipen..und erstmal den Schalter in Verdacht haben...dann das kabel runter zur Kaskade...unterm Lenkkopf
    Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • October 8, 2024 at 18:18
    • #1,979
    Was für einen Einfluss kann man schlechtem Wetter (Niesel, Feuchte, abkühlende Temperaturen, etc.) auf eine PX zuschreiben?
    • October 8, 2024 at 18:29
    • #1,980
    Auf was genau?
    Startverhalten? Motorlauf? Korrosion? Grip? Beleuchtung? Sicht?
  • Vespa Largeframe
