kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 28, 2016 at 18:02
    • #1,061
    Leider so gekauft.
    • July 29, 2016 at 06:59
    • #1,062
    lösbares problem:
    http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7742B/Stossdaempfer+hinten+BGM+PRO+SCR1+SPORT+330mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR15+VNL2T+V50+PV+ET3+schwarz+schwarz?meta=BGM7742B*scd_ALL_de*s19689754463280*bgm%20px%20hinten*3*3*1*16
  • vespista150
    Vespa 150 Super (193ccm)
    • July 29, 2016 at 10:10
    • #1,063
    ich hab keine Probleme mit meinem YSS Federbein (Mono E-Serie), auch nicht bei großer Beladung wenn zB mein Bruder mit 93kg mitfährt. Da quält sich eher der Motor als das Federbein. Gut verarbeitet & bin zufrieden.
  • Piitt
    • August 3, 2016 at 22:34
    • #1,064
    Hi, hier richtig?
    Suche 6 Volt Zündgrundplatte für elektronische Zündung Vespa PK50.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 4, 2016 at 07:45
    • #1,065
    Zitat von Piitt
    Hi, hier richtig?
    Hi, Hier Falsch.
    Marktplatz/ Suche
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • August 9, 2016 at 19:31
    • #1,066
    Gibts n zusammenhang zwischen cdi und blinkerfunktion?! Hab neue eingebaut, nun geht nur vorne rechts der Blinker. Toll
  • Vespilot
    • August 9, 2016 at 22:12
    • #1,067
    Nicht so direkt, aber... Du hast zum CDI-wechsel die rechte Backe hinten abgemacht, oder??
    Bei der Montage der Backe hast Du den Stomkreis zum hinteren Blinker nicht wieder geschlossen.
    Schau Dir mal den Stift vorne unten an der Backe an, mach den sauber, mach den Dereck aus dem kleinen Loch unterhalb von dem Backenvershluß rechts am Rahmen raus.
    Und wichtig, pass auf, dass der Stift von der Backe nach der Montage Kontakt mit dem Rahmen hat.
    Dann ist der Stromkreis wieder geschlossen und es klappt das auch wieder mit dem hinteren Blinklicht.
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • VespaLu
    • August 10, 2016 at 11:33
    • #1,068
    es geht aber auch vorne links nicht un dreck ist da auch nich dran. Ging ja alles davor..
  • VespaLu
    • August 10, 2016 at 17:53
    • #1,069
    Als die noch funktioniert haben ist mir aufgefallen, dass wenn blinker grad an ist , dass licht etwas schwächer wurde. D,h blinker an - Licht bissl schwächer, Blinker aus, Licht stärker usw. Hat also auch geblinkt ein bisschen... Is das auf ein defektes blinkerrelai zurückzuführen oder normal? Ich werde morgen mal das blinerrelai tauschen
    • August 11, 2016 at 09:00
    • #1,070
    Das liegt wohl eher an der Spannungsversorgung selber, also das mit dem Mitblinken des Lichts ...
    War das im Standgas, oder bei höherer Drehzahl ?
  • Vespilot
    • August 11, 2016 at 15:32
    • #1,071
    Das liest sich wie Massenschluß....
    • Angemeldet
  • VespaLu
    • August 11, 2016 at 20:30
    • #1,072
    Nur im Standgas... Ich hab nun den Fehler gefunden... Das Rote Kabel am Schalter war ab. Habs neu gelötet aber die Blinker links gehen noch nicht richtig. Es blinkt nur hinten der. Rechts gehen beide und die Kontrolleuchte auch. Birne vorne ok... Ich hab natürlich geguckt ob es an meinen tollen Lötskills liegt und habs immer wieder dran gelötet.... -.- Evtl. liegts auch an der Schalterplatine, dass die nun eh futsch ist :D Ich hab mal einen neuen Schalter bestellt... War bisher noch nich am Kabelbaum weil ich bisher eig. nie Probleme mit Elektrik hatte. Ich hoffe des ist wirklich nur zum stecken und fertig ^^
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 21, 2016 at 09:04
    • #1,073
    Den Wellendichtring Kupplung einkleben? Ja/Nein
    Mit welchem Mittel? Dichtmasse/Welle fügen/...
  • vespista150
    • August 21, 2016 at 13:12
    • #1,074
    einkleben mit Fügeklebstoff, wie Loctite 648
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 22, 2016 at 08:42
    • #1,075
    Andere Frage, ob ich einen Denkfehler habe.
    Ich revidiere meinen Motor und da ist die Zündung eingestellt. Wenn ich jetzt die Zündgrundplatte vor dem Ausbau markiere und wieder genau so einbaue, dann brauche ich ja eigentlich nicht mehr abblitzen oder?
    Habe nämlich immer noch keine Pistole.
    • August 22, 2016 at 08:50
    • #1,076
    Ja.
  • VespaLu
    • August 22, 2016 at 10:24
    • #1,077
    Bekomm hier evtl. ne Lusso mit original 1200 km aus 1 Hand. Karre stand logischerweiße nur rum. Jetzt hat mir der Besitzer ne Rechnung von anfang des Jahres geschickt darin steht : "Kurbelwelle-Lager-Gehäuse defekt. Ölverlust Getriebeausgang und Gehäuse" Sowas bekommt man doch nur Zustande, wenn man dran rumpfuscht oder extrem hohe Laufleistungen hat oder? Laut ihm hat sich keiner daran versucht. Evtl. drücken die sich auch falsch aus und meinen nur die Dichtungen? :D
    • August 22, 2016 at 10:36
    • #1,078
    Quatsch ,das haben die nur geschrieben um den Auftrag so teuer wie möglich zu machen ...
  • VespaLu
    • August 22, 2016 at 12:52
    • #1,079
    Naja. Also n Kostenvoranschlag is nich dabei und hat auch "nur" 70 mit Gaserreinigung gekostet. War wohl ursachenforschung.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 25, 2016 at 14:37
    • #1,080
    Gehe ich richtig der Annahme dass nicht der wedi undicht war sonder über diesen Riss Getriebeöl gesaugt wurde.
      • 201.28 kB
      • 206
  • Vespa Largeframe
