kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 1, 2017 at 13:17
    • #1,181
    Alsoooo
    ideal wäre es dann wohl, wenn der Hebel senkrecht zum Seilzug steht (wenn die Backen anliegen), richtig?
    Falls das nicht genügen sollte, dann wäre eine Verlängerung des Hebelarms die nächste Möglichkeit.
    Weiss jemand, ob es unterschiedlich lange Bremsarme gib? Dann müsste nicht gebastelt werden ;)
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 1, 2017 at 13:28
    • #1,182
    Nein, weis ich nicht, auf jeden Fall wohl die letzte Möglichkeit,
    aaaber, wie schon geschrieben, wenn ein verlängerter Hebel
    verbaut wird, muss auch das Widerlager des Bowdenzugs
    geändert werden, sonst stimmt der Zugwinkel wieder nich'
    (bei meiner geht das scheinbar nur übereine leicht gebogene
    Bowdenzugführung als Widerlager) ! = zu aufwendig, ich würde
    erstmal die gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen.
    Das Standardprogramm : Trommel und Beläge nicht mit
    fettigen Pfoten anfassen, alles entstauben, leichtgängigkeit
    usw. hast Du ja durch (?) .
    @old N°7 : Na ja, ich geh' mal davon aus, dass das gesamte
    "Vorprogramm" erfolgreich durchlaufen wurde ... :)
    @all : Die Herren Ingenieure bei der Dekra ließen sich in Bezug
    auf die Bremsen meiner Lusso bisher immer überzeugen, dass
    die Bremsleistung beider Trommeln 1992 völlig ausreichten, um
    die minderleistungsgetriebene Vespa entsprechend zu verzögern,
    also tun die das in entsprechendem Zustand heute auch.
    Letztlich erprobt eben durch eine Probefahrt um's Gelände (incl. Wheelie beim
    anfahren 8) )
    Das Ganze sollte optisch halt nicht allzu verwahrlost wirken, dat klappt dann schon !
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
    8 Mal editiert, zuletzt von heip (March 1, 2017 at 13:53)
    • March 1, 2017 at 18:23
    • #1,183
    Das Thema Bremse und Vespa ist leidig.. die erste Vernünftige bremsleistung hat eben die Lusso.
    warum? ansehn, verstehen.
    was auch ungern jemand macht... Ersatzteile Tauschen.. dazu zählt die Nocke
    Falls jetzt jemand kommt, die Bremsankerplatte zerlegt, saubermacht,
    Neu Lagert, neue Bremsnocke, alles pipifein und richtig zusammenbaut, die Trommel auch neu Lagert,
    neuen zug nimmt Bremmsbeläge schön angefast und angepasst hat,
    also ein bischen Arbeit reinnsteckt.. wird es spätestens beim Bremsen merken,
    ohne das er was ändert-Umbaut..einfach Pflege und Wartung
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 2, 2017 at 05:30
    • #1,184
    Zitat von old N°7
    Das Thema Bremse und Vespa ist leidig.. die erste Vernünftige bremsleistung hat eben die Lusso. (...)
    Echt ?
    Ich ging ernsthaft davon aus, dass die Bremsen
    der großen Typen baulich ziemlich "identisch" sind ... .
    Baut Ihr bei Leistungssteigerung alle auf Scheibenbremsen um ?
    C.Hertweck
    • March 2, 2017 at 08:57
    • #1,185
    kommt drauf an, wieviel.... P&p also bis 15PS rüste ich auf eine
    lusso Gabel (20mm Achse um)
    wenns mehr wird Teil od. Vollhydraulic.. ja..
    da die meisten Gabeln der PX alt (16mm) schon eingelaufen sind,
    Bremsflattern und nat auch geringere bremsleistung.
    Ich habe mal eine 16mm komplett Überholt, neue Schwinge etc.
    Finde die Lusso bremst trotzdem besser.
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 4, 2017 at 16:24
    • #1,186
    Dank für Info.
    C.Hertweck
  • Sonic_1579
    PX 200 E Lusso
    • March 25, 2017 at 18:13
    • #1,187
    Kann mir jemand mal die nussgröße von der zentralmutter der hinterradtrommel nennen?
    Mein Hinterrad hat etwas spiel, denke die Mutter ist lose....
    Danke!
    Hier könnte Ihre Werbung stehen ;)
    tonitest
    • March 26, 2017 at 17:48
    • #1,188
    24
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 10, 2017 at 09:04
    • #1,189
    Mir hat es vielleicht eines oder zwei der Stehbolzen-Gewinde im Block (125er Lusso) zerbröselt. Bei SIP gibt es Bolzen die ein M8er Gewinde für den Zylinderfuß haben, hat die schon mal jemand genutzt? Taugen die oder lieber gleich Helicoil Gewindeeinsätze nehmen?
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
    • April 10, 2017 at 09:25
    • #1,190
    Das spielt keine grosse Rolle. Für beides musst Du am Motor was aufbohren und nachschneiden. Haben die neuen Bolzen M8 Gewinde und sind an sich M7 ?
    • April 10, 2017 at 09:55
    • #1,191
    würde M8 nehmen, sind dann wie von der 200er..
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 10, 2017 at 12:15
    • #1,192
    Zitat von Volker PKXL2
    Haben die neuen Bolzen M8 Gewinde und sind an sich M7...
    So verstehe ich zumindest die Produktbeschreibung. Also am Zylinderfuß haben die ein M8 Gewinde, d.h. Gewinde aufbohren und M8 Gewinde schneiden. Der Rest vom Bolzen ist dann M7, ein aufbohren der Führung im Zylinder und ZK ist nicht nötig.
  • DXR85
    • April 14, 2017 at 12:55
    • #1,193
    Tatütatü,
    brandeilige Frage: Wie groß darf das Kolbenringstoßspiel bei einem Ori PX80 Motor sein. Wäre auch für ne schnelle Antwort sehr dankbar, da Motor gerade offen. Ich messe bei meine 0,7mm. Kompression war am warmen Motor kümmerliche 6Bar, nach Öleinfüllen 12Bar!
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • April 14, 2017 at 14:36
    • #1,194
    Hallo DXR85, Zylinder und Kolbenringe neu, Kolbenringstoßspiel 0,4mm .
  • DXR85
    • April 15, 2017 at 01:16
    • #1,195
    @Mosquito Danke für die Antwort. Habe die Koris jetzt getauscht und die Kompression auf sagenhafte 6,5 Bar warm gesteigert. Ich denke der Zylinder hat`s hinter sich. Werde im Herbst auf 135 DR aufrüsten.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    Vespa PX200E Lusso VSX1T
    Passione Vespa Wolfsburg
    • April 15, 2017 at 12:45
    • #1,196
    Moin,
    Welche Kabel Art kann ich hier selber kaufen und verlegen. Gibt es zwischen den Farben unterschiede in den Kabeln ?
    Gehe das Thema Elektronik jetzt mal aggressiv an.
    Von der zünd Grund Platte zum CDI?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Vespa PX 200e Lusso 1985
    ET2 ie 2002
    • April 15, 2017 at 14:10
    • #1,197
    da braucht es nur drei Kabel, ROT - Weiss - Grün.. 0,5 Querschnitt, 0.75 schadet auch nicht.
    Nat freie Farbwahl.. wenn man durcheinanderkommen will^^ original diese drei Farben. ca 4ocm per Kabel,
    und drei Kabelschuhe, etwas Schrumpfschlauch.
    würde die anderen auch erneuern, wennschon dabei..
    entweder schwarz blau bei lusso
    oder schwarz-gelb braun grau px alt..
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • April 25, 2017 at 10:51
    • #1,198
    Wenn der warme Motor mutmaßlich am Zylinderfuß Falschluft zieht und man dann kurz Bremsenreiniger drauf sprüht sollte der Motor doch kurz hochdrehen ...richtig? Bei mir ging er unerwarteter Weise aus... ?( Ich hab das mehrmals getestet und immer das Gleiche. Betroffen ist die Stelle des oberen Stehbolzens auf der LüRa-Seite.
    • April 25, 2017 at 11:02
    • #1,199
    wenn er drauf reagiert, ist es falschluft. seis drum
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • April 28, 2017 at 13:28
    • #1,200
    Hallo
    Ich wollte mal kurz nachfragen ob das Kerzenbild in Ordnung ist?
      • 465.25 kB
      • 960 × 540
      • 187
  • Vespa Largeframe
