kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • May 21, 2019 at 09:07
    • #1,401
    Zitat von Strichmichel
    Ich hab auch gelesen, dass die Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus gedreht werden soll, bei mir war sie nur 1 Umdrehung nach aussen gedreht
    1,5 Umdrehungen ist die Grundeinstellung von der aus begonnen wird. Am Ende kann durchaus auch 1 Umdrehung rauskommen.
    Strichmichel
    P200E
    • May 21, 2019 at 21:24
    • #1,402
    So hab heut mal alles zerlegt und den kompletten Vergaser gereinigt. Anschließend alles auf etwa standard Einstellungen zusammen geschraubt. Erst wolle die Vespa nicht anspringen, aber nachdem ich die Zündkerze sauber gemacht hab lief es dann. Hab direkt ne Probefahrt gemacht und läuft auch deutlich besser als davor. Denk mal so lass ich es erstmal bis ich TÜV drauf hab, danach kann ich immer noch Optimierungen machen. Vielen Dank euch,
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • May 27, 2019 at 16:37
    • #1,403
    den Motor meiner PX 85 lusso (mit batterie) habe ich ausgebaut und er wird gerade überholt. Währenddessen schaue ich mir die Zündgrundplatte und dessen zerbröselte Kabel an. Muss neu! Nun hab ich das Problem wohl eines der Übergangmodelle zu haben, dass ein 7 poliges Kabel (wie px alt) zu haben aber schon diesen Kombistecker wie bei Lusso. Nur sind hier halt alle 4 belegt anstatt wie bei Lusso nur 2 Steckplätze der 4 Kombistecker löcher. Schnell kurz ein paar Fragen evtl. hatte es schonmal jmd. gabs / gibt es die Zündgrundplatten auch mit Kombistecker und 7 Kabeln? Finde nichts.... Die Zündgrundplattenverkabelung mit 7 kabeln gibt es einmal mit grauem kabel und einmal violett. Wo ist da der Unterschied? Theoretisch kann ich die neuen Kabel ja an einen neuen Kombistecker setzen und diesen normal anschließen? Es geb auch die möglichkeit wie bei px alt, auf die Kabelschuhe umzusteigen nur wollte ich es gern original lassen und nicht am eingezogenen Kabelbaum rumschneiden. Gibts zwischen PX alt und und PX Lusso Zündungstechnisch unterschiede?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 1, 2019 at 16:57
    • #1,404
    Folgendes Problem. Meine Sprint: Malossi Alt, Vespatronic, PWK 28 auf DS.
    Lief letztes Jahr einwandfrei. Dann bin ich im April gefahren, da hat sie schon nicht gescheit ausgedreht bzw. auch weniger Leistung untenrum gehabt und gestottert. Hab ich dann aufs kalte Wetter geschoben. Nun wollte ich nochmal fahren aber das Problem is noch schlimmer. Habe dann mal nachgesehen, die Zündkerze war locker, hab sie wieder rein gedreht, keine Veränderung. Wenn ich Vollgas gebe dreht sie hoch, nicht ganz aus und dann geht die Drehzahl immer weiter zurück. Hab mir jetzt ne Liste zam gestellt was ich alles nachsehen werde, folgt unten. Wäre dankbar für weitere Ideen.
    Massekabel Zündbox, i. O.
    Tankentlüftung i. O.
    Lüfterrad nieten i. O.
    Luftfilter i. O.
    Noch nicht angeschaut:
    Vergaser säubern
    Neue Zündkerze
    Zylinder anschauen
    Zündzeitpunkt
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 1, 2019 at 21:54
    • #1,405
    Sprit ist ja dann bestimmt auch neu, oder ist vielleicht Ölanteil zu hoch, dann dreht das Schätzchen nämlich auch dämlich...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 2, 2019 at 00:28
    • #1,406
    Sprit hab ich neu ja. Öl sollte auch passen, mit Dosierflasche eingefüllt.
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    • June 3, 2019 at 18:56
    • #1,407
    Moin Moin,
    Ich möchte an meiner PX die Blinkerlöcher verschließen. Gibt es da vorgefertigte Bleche zum einschweißen?
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
  • Piitt
    • June 3, 2019 at 21:30
    • #1,408
    Selbst zuschneiden ist billiger!
    Blechstück dahinter halten, anzeichnen und ausschneiden.
  • powerdrake4
    Varel
    • June 3, 2019 at 22:12
    • #1,409
    ...dann schön Saubermachen und mit Magneten fixieren und einbrutzeln, feddisch...
  • Jack Daniels
    • June 4, 2019 at 06:52
    • #1,410
    Von der Zündgrundplatte gehen ein paar Kabel ab, die ich erneuern muss. Ist das 1qmm oder 1,5qmm Querschnitt ?
    Strichmichel
    P200E
    • June 7, 2019 at 14:01
    • #1,411
    Welche Kupplung könnt ihr denn für eine Vespa PX 200E Bj. 86, alles original, 35Tkm, empfehlen?
  • dr.sonny
    • June 7, 2019 at 14:37
    • #1,412
    Neue Beläge reichen nicht? Ist die jetzige defekt?
    Original reicht eine Originale.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 7, 2019 at 14:52
    • #1,413
    eigentlich reicht die original Kupplung
    wenn du etwas Aufrüsten willst, dann gäb es als nächstes die COSA-Kupplung (evtl. noch mit Verstärkungsring)
    Strichmichel
    P200E
    • June 7, 2019 at 14:56
    • #1,414
    Nein Aufrüsten will ich nicht. Ich will nur die Kupplung überholen weil das bestimmt noch die erste ist. Aber wenn da auch nur die Beläge reichen nehm ich auch nur die.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 7, 2019 at 15:46
    • #1,415
    Anlaufscheibe, Druckpilz und die Messinghülse mit wechseln.
  • dr.sonny
    • June 7, 2019 at 16:53
    • #1,416
    Richtig. :-2
    Strichmichel
    P200E
    • June 7, 2019 at 17:07
    • #1,417
    Sehr gut, passen die:
    LG
    • June 8, 2019 at 08:02
    • #1,418
    Ja, die passen. Nehme aber bitte einen Satz incl. Stahlscheiben.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • June 8, 2019 at 11:04
    • #1,419
    Wie rum gehören die zweigeteilten Felgen richtig auf die Vespa???
    Oder ist das grundsätzlich egal???
  • Gast270222
    • June 8, 2019 at 11:11
    • #1,420
    nee ist nicht egal
    Die Tiefe Seite gehört zur Motor Seite vorne genauso zur Schwinge
  • Vespa Largeframe
