kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • So hab heut mal alles zerlegt und den kompletten Vergaser gereinigt. Anschließend alles auf etwa standard Einstellungen zusammen geschraubt. Erst wolle die Vespa nicht anspringen, aber nachdem ich die Zündkerze sauber gemacht hab lief es dann. Hab direkt ne Probefahrt gemacht und läuft auch deutlich besser als davor. Denk mal so lass ich es erstmal bis ich TÜV drauf hab, danach kann ich immer noch Optimierungen machen. Vielen Dank euch,
  • Hallo,
    den Motor meiner PX 85 lusso (mit batterie) habe ich ausgebaut und er wird gerade überholt. Währenddessen schaue ich mir die Zündgrundplatte und dessen zerbröselte Kabel an. Muss neu! Nun hab ich das Problem wohl eines der Übergangmodelle zu haben, dass ein 7 poliges Kabel (wie px alt) zu haben aber schon diesen Kombistecker wie bei Lusso. Nur sind hier halt alle 4 belegt anstatt wie bei Lusso nur 2 Steckplätze der 4 Kombistecker löcher. Schnell kurz ein paar Fragen evtl. hatte es schonmal jmd. gabs / gibt es die Zündgrundplatten auch mit Kombistecker und 7 Kabeln? Finde nichts.... Die Zündgrundplattenverkabelung mit 7 kabeln gibt es einmal mit grauem kabel und einmal violett. Wo ist da der Unterschied? Theoretisch kann ich die neuen Kabel ja an einen neuen Kombistecker setzen und diesen normal anschließen? Es geb auch die möglichkeit wie bei px alt, auf die Kabelschuhe umzusteigen nur wollte ich es gern original lassen und nicht am eingezogenen Kabelbaum rumschneiden. Gibts zwischen PX alt und und PX Lusso Zündungstechnisch unterschiede?
  • Folgendes Problem. Meine Sprint: Malossi Alt, Vespatronic, PWK 28 auf DS.
    Lief letztes Jahr einwandfrei. Dann bin ich im April gefahren, da hat sie schon nicht gescheit ausgedreht bzw. auch weniger Leistung untenrum gehabt und gestottert. Hab ich dann aufs kalte Wetter geschoben. Nun wollte ich nochmal fahren aber das Problem is noch schlimmer. Habe dann mal nachgesehen, die Zündkerze war locker, hab sie wieder rein gedreht, keine Veränderung. Wenn ich Vollgas gebe dreht sie hoch, nicht ganz aus und dann geht die Drehzahl immer weiter zurück. Hab mir jetzt ne Liste zam gestellt was ich alles nachsehen werde, folgt unten. Wäre dankbar für weitere Ideen.
    Massekabel Zündbox, i. O.
    Tankentlüftung i. O.
    Lüfterrad nieten i. O.
    Luftfilter i. O.
    Noch nicht angeschaut:
    Vergaser säubern
    Neue Zündkerze
    Zylinder anschauen
    Zündzeitpunkt
  • Sprit ist ja dann bestimmt auch neu, oder ist vielleicht Ölanteil zu hoch, dann dreht das Schätzchen nämlich auch dämlich...
  • Selbst zuschneiden ist billiger!
    Blechstück dahinter halten, anzeichnen und ausschneiden.
  • ...dann schön Saubermachen und mit Magneten fixieren und einbrutzeln, feddisch...
  • eigentlich reicht die original Kupplung
    wenn du etwas Aufrüsten willst, dann gäb es als nächstes die COSA-Kupplung (evtl. noch mit Verstärkungsring)
  • Sehr gut, passen die:
    LG
