  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 24, 2010 at 11:10
    • #3,061
    Im allgemeinen gilt das der Krümmer an sich (weil Metall) eher Nichtraucher ist. Zu rauchen fängt's eher an wenn irgendetwas sich auf dem Krümmer angesammelt hat, zum Beispiel Ölrotz oder sowas. Das Zeug beginnt dann allerdings schon mal schnell das rauchen, da am Krümmer beträchtliche Temperaturen anliegen!
  • Fishi
    keiner
    • April 24, 2010 at 11:25
    • #3,062
    ich kanns jetzt selber beantworten. der krümmer wurde mit nicht hitzbeständigem lack übergejaucht :thumbdown:
    naja wird schon irgendwan aufhören zu rauchen :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    • April 24, 2010 at 11:29
    • #3,063
    Spätestens wenn der Lack komplett abgebrannt ist...
  • Fishi
    keiner
    • April 24, 2010 at 11:32
    • #3,064
    da hast du wohl recht :-2
    • April 24, 2010 at 17:09
    • #3,065
    Moin!
    Sitzt an der Vorderrad Bremsankerplatte außenseitig ein Simmerring vor dem Nadellager? ?(
    • April 25, 2010 at 12:33
    • #3,066
    Frage ist immer noch offen,möchte gerne weiter zusammenbauen.
    Danke
    • April 25, 2010 at 12:47
    • #3,067
    Danke
    Würde sagen ja, siehe Artikel-Nr. 38. Nächstes Mal selber googeln :D Viel Spaß beim Schrauben.
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    • April 25, 2010 at 13:07
    • #3,068
    passt eine [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] VR PK 50 XL auf eine PK 50 XL 2?
    danke
    Grisu
    • April 25, 2010 at 13:16
    • #3,069
    Nimm den Link aus Beitrag 3063 und schau bei Pos. 36. Da steht? Riiiichtig.
    Bremstrommel
    vorne
    PK/S/XL/XL2/Automatica
    Und was sagt uns das?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 25, 2010 at 21:13
    • #3,070
    ich soll für eine freundin von mir die eine spezial hat mit hässlichen blinker die vorderen blinker auf Lenkerendblinker umbauen. Was brauch ich alles und wie funktionierts? Material: Lenkerendblinker, Adapterbuchse, Neue Griffe mit loch oder kann ich einfach die alten aufschneiden? und muss ich die Kabel verlängern? Was habt ihr mit den Löchern am Kopf gemacht? Was gibt es sonst noch zu beachten?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • April 25, 2010 at 21:42
    • #3,071
    Sollen denn die hinteren Blinker bleiben?
    Wenn nein, Kabel für die Blinker hinten in den Vergaserraum ziehen und dort mitblinken lassen.
    oder (so wie ich) einen Lastwiderstand anstelle der Blinker einsetzen der diese ersetzt.
    Wenn ja, Lenker Innenrohre, den Halter dafür und diese kleinen Hülsen(im Griff) kaufen.
    Habe mir Griffe für Lenkerblinker gekauft ob die nötig sind weiß ich nicht, die alten waren eh hin.
    Kabellänge von hat bei mir gereicht.
    Das mitdrehen der Blinker war mir egal, so habe ich mir die Innenrohre gespart.
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • April 26, 2010 at 15:44
    • #3,072
    Beim Motor spalten sind mir einige "Nadeln" wie sie auch in nem Nadellager sitzen auf meinem Tisch aufgefallen. Jetzt stell ich mir die Frage wo die wohl herkommen! Das Nadellager LiMa seitig und das der KuWe sind voll intakt, wo sitzt denn noch ne Nadelhülse die sich aufgelöst haben könnte?
    die "Nadeln" sind ca. 6mm lang. Die Nadelhülse im Kuludeckel ist außerdem auch i.O.
      • 10.45 kB
      • 576 × 427
      • 5.62 kB
      • 584 × 378
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • April 26, 2010 at 16:37
    • #3,073
    Was kostet das komplett Neubeseilen und Einstellen ner XL bei einer Vespa-Werkstatt?
    Danke und Grüße
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 26, 2010 at 16:44
    • #3,074
    Denke die Nadeln kommen aus der Aufnahme für die Hauptwelle, da wo die Gangräder draufsitzen.
    ESC # 582
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • April 27, 2010 at 13:55
    • #3,075
    Mein Zylinderkopf hatte trotz planschleifen etwas öl über die zeit rausgesifft.
    Ist es möglich zB mit etwas Würth-Dichtmasse den Zylinderkopf zusätzlich abzudichten, oder sind die Temperaturen hier zu hoch?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2010 at 13:59
    • #3,076
    kommt bei mir immer drauf.. sowohl am fuß... wie am kopf ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 27, 2010 at 14:22
    • #3,077
    dirko ht ist auch empfehlenswert !
    http://www.rprt.de
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • April 27, 2010 at 14:56
    • #3,078
    dann hab ich gleich noch ne frage zur dichtmasse:
    oft wird davon gesprochen die auf eine motorhälfte aufzubringen und dann die papierdichtung drauf, aber was ist mit der anderen motorhälfte?
    es macht doch wenig sinn die eine hälfte abzudichten, die andere aber unbehandelt zu lassen, oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2010 at 15:03
    • #3,079
    richtig deswegen wird die Masse auch auf beide Motorhälften aufgetragen ;)
    ESC # 582
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • April 27, 2010 at 15:24
    • #3,080
    sehr gut danke klatschen-)
    auf der motoretta-dvd wirds, wenn mich nicht alles täuscht, so gezeigt, als würde nur eine hälte eingeschmiert werden ^^
